| | |-+  Může rezavá svorka poškodit kabel?
Autor Téma: Může rezavá svorka poškodit kabel?  (Přečteno 12179 krát)
David Holeš
« kdy: 28.01.2024, 20:31 »
Zjistil jsem, že v bytě rezaví některé kovové svorky, kterými je ke stěně přichycen kabel od telefonního operátora (TV+internet) - viz obrázek. Chci se zeptat jestli je možné, že rez poškodí kabel natolik, že přestane fungovat. Jestli to "nechat tak" (a vyhnout se tak možnosti ještě většího poškození při opravě) nebo to raději řešit výměnou uchycení, ať se rez nedostane přes ochranu kabelu až k vodičům.
* rezavá svorka.jpg (79.72 KB, 640x480 - prohlédnuto 714 krát.)
Jiří Kantner
« Odpověď #1 kdy: 29.01.2024, 08:52 »
Nejedná se o svorku ale o příchytku.  Příchytkra drží kabel na nějakém stavebním podkladu a není spojená s žádným vodičem kabelu.
Naprostá většina dnešních kabelových příchytek je z nevodivého materiálu.
Tady to vypadá že montážník použil k přichycení skobu nebo ohnutý hřebík. Rez sama o sobě na plášti kabelu nevadí, když s tím kabelem nebudete hýbat je téměř jisté, že to bude fungovat dál.
O tom že takhle provedená instalace je prasárna není  asi potřeba se rozepisovat. Uskřípnutý datový kabel především ztrácí své vlastnosti co se týče symetrie a kapacitních nerovnováh, tady to na takovou katastrofu nevypadá ale je třeba vědět, že kabely mohou být tímto značně ovlivněné a v praxi to může vést ke snížení přensové rychlosti.
 Jak upevnit CYKY kabel ?
 Může být elektrika v komíně?
 Vedení napájecího kabelu
 Jak vést kabel k čerpadlu?
 Jak nenavrtat kabel ve zdi?
 Jak vést kabel po střeše?
 Jak řešit rozvod na pozemku?
 Jak mají být drážky pro uložení husích krků ve zdi hluboko?
 Může provozovatel sítě vést přípojku ke garáži přes cizí soukromé pozemky?
 Jak v kačírku uložit bezpečně rezervní kabel?
 Je možné použít běžnou elektroinstalaci ve vnitřním polysyrenovém zateplení?
 Lze nad přívodním kabelem do objektu postavit drobnou stavbu?
 Je 20cm pro přívod Wallboxu ve výkopu ok?
