| | |-+  Jaký topný žebřík do zóny 1 s tř. ochrany 2 nebo 3?
Autor Téma: Jaký topný žebřík do zóny 1 s tř. ochrany 2 nebo 3?  (Přečteno 2512 krát)
tronda
« kdy: 14.01.2024, 13:14 »
Doporučte prosím elektrický koupelnový topný žebřík/sušák ručníků do koupelny  pro umístění do zóny 1 s třídou ochrany 2 (bez PE vodiče) případně s třídou ochrany 3.  Rozměry: výška 80-100cm šířka  cca 60-80cm.
Důvod proč hledám žebřík s třídou ochrany 2 nebo 3 je připojení na starou TN-C síť, a byl bych nerad aby se v případě upadnutí PEN mohl dostat potenciál na kostru žebříku. Na umístění dále od vany není místo a rekonstrukce elinst není průchozí.
Peter Lovacký
« Odpověď #1 kdy: 14.01.2024, 20:01 »
1. Asi myslíte tr. ochr. II. a I.  ....
2. Kombinácia zóny 1 a rozvodov TN-C mi nedáva zmysel...
Jiří_Hrubý
« Odpověď #2 kdy: 14.01.2024, 21:10 »
Žebřík jako celek těžko seženete.
Patrona tř.III není problém, ale nemáte dost silný dráty a ani zdroj.
Patrona tř.II v provedení G1 1/2  na zakázku a přesáhne cenu žebříku několikrát.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #3 kdy: 15.01.2024, 07:44 »
A ještě pozor na požadavek pevného připojení!
ČSN 33 2000-7-701 ed.2, čl. 701.55.
Nezbyde vám nic jiného než oslovit spoustu prodejců respektive výrobců.
Myslím ale, že i když bude splněn požadavek na připojení a min. krytí IP44, pak narazíte na požadavek napájení přes proudový chránič, což nebudete schopný splnit u přívodu v soustavě TN-C...samozřejmě záleží na místě, odkud chcete žebřík napojit. Řešením by bylo pevné napojení žebříku z vedlejší místnosti, kde by byl osazen proudový chránič.
A protože jistě všichni víme, že žádná doplňková ochrana není stoprocentní a vždy hrozí riziko jejího selhání, osobně bych si nikdy nic takového do zóny 1 nenainstaloval .
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
« Odpověď #4 kdy: 15.01.2024, 19:06 »
Občas se dělá částečná rekonstrukce rozvodů pro kuchyni, kde přibývají spotřebiče, přidá se rozvodnička, pár jističů,...
Možná by nebylo špatné jít podobnou cestou pro koupelny - na chodbě rozvodnička, jističe, chránič pro zásuvky, chránič pro světla, koupelna nové rozvody v TN-C-S, pokud možno slušné přizemnění bodu rozdělení...
 Doporučíte vysoušet zdi elektrickým proudem?
 Jaký máte názor na infračervené vytápění?
 Jaký proudový chránič pro ohřev okapu?
 Musi byt topna rohoz instalovana pod kachlickami zahrnuta v revizni sprave?
 Kolik odporového kabelu je nutné umístit ve žlabu?
 Jak byste zapoili topné tyče IT 3x460VAC, 60Hz?
 Musí být topná rohož jištěna 2-pólovým jističem?
 Jsou infrapanely topením budoucnosti či ne?
 A co vy? Provádíte často instalace otopných kabelů?
 Jak ohřívat přívod vody aby nezamrzla?
 Jak spolehlivě identifikovat vadný samoregulační topný kabel?
 Ktore kúrenie (topení) je podle vas nejekonomičtějšie?
 Opravdu elektrifikované tratě nemají nějaký systém pro odstranění námrazy?
 Máte dobrý přehled o topných rohožích a kabelech?
 Máte někdo praktické zkušenosti s topnými fóliemi Full Eko Inblok?
 Kdo vyrábí elektrické podlahové konvektory?
 Jakou vybrat topnou folii (rohož) pod pryžovou (gumovou) dlažbu?
 Jak zapojit topná tělesa pro kombinovanou saunu?
 Čím řídit topný žebřík v koupelně?
 FENIX: Katalog topných panelů, rohoží a kabelů
 Používat pod elektrické vytápění hlinikové folie nebo ne ?
 Jaká je vaše praktická zkušenost s instalací topných systémů pro zimní období?
 Designové infrapanely a účinné sálavé konvektory v K&V ELEKTRO
 KNIHA: Elektrotepelná zařízení
 Jak řešíte výpočet potřebného výkonu pro vytápění domu? Od oka?
 ŘEŠENÍ: Jak zachránit regulaci topení v topné sezóně
 Jak využít všestranný samoregulační topný kabel ELSR?
 Kde jste v praxi použili doprovodný ohřev?
 Jaká je velikost izolačního odporu nového topného tělesa horkovzdušné trouby?
 Kde se dají koupit náhradní topné spirály do akumulačních kamen?
 Jaký zvolit zdroj tepla? Přímotopy, přímotopy s akumulací, olejové radiátory?
 Lze napájet 2kW topnou spirálu pro napětí 400V,50Hz odlišným zdrojem?
 Jak elegantně pospojit otopný žebřík v koupelně, připojený na plastové potrubí ?
 Lze provozovat topnou spirálu na 110V v naší síti bez měniče?
 Jak změřim tělesa bojleru jenž po několika dnech uhořívají?
 Jaké SSR pro zapojení topení do hvězdy?
 Je topné těleso vhodné do vysokoteplotní olejové lázně?
 Na jaké napětí jsou odporové spirály ve starých akumulačních kamnech?
 Jak prodloužit životnost topné spirály?
 Je možné tieto panely montovať do sádrokartónu?
 Jaké výhrevné teleso je určené pre inštaláciu do zóny 1 (A)?
 Jak ve skutečnosti funguje elektroosmóza pro vysoušení zdí?
 Jak změřím topné kruhové těleso horkovzduchu trouby multimetrem?
 Ako prebieha prepálenie vyhrievacej špirály ?
 Mohu zapojit topná tělesa na střed hvězdy?
 Jak zapojit 4 topná tělesa 230V vypalovací pece na 400V?
 Ploché odporové topné těleso pro rozvaděče
 TIP na ploché odporové topné těleso CP 061
 Proč má topné těleso dvakrát větší příkon, než jmenovitý?
 Je možné z topného tělesa do hvězdy 3x230V využít pouze jednoho tělesa?
 Jaká může být příčina opakovaného poškození topného telesa u bojleru?
 Jaký je vhodný odporový drát, pro ohřev vody, napájený 12V?
 Tip na topné těleso pro použití v malých skříních
 Jak nejlépe napojit topnou spirálu na FV panel?
 Co může způsobovat hluk topného tělesa v radiátoru?
 Jaký topný kabel zvolit do potrubí pro odvod kondenzátu?
 Je nutné u třífázového topného symetricky napájeného tělesa připojit vodič N?
Stránka vytvořena za 0.05 sekund, 23 dotazů.
