| | |-+  Jaký topný kabel zvolit do potrubí pro odvod kondenzátu?
Autor Téma: Jaký topný kabel zvolit do potrubí pro odvod kondenzátu?  (Přečteno 2405 krát)
Michal Čeleda
« kdy: 13.01.2024, 16:25 »
U TČ mám "okap" a trubku pro odvod kondenzátu, ve kterých je topný kabel se silikonovou izolací (= hodně ohebný),   jenže je krátký. Kabel je v jednom kusu s přívodem, pravděpodobně není samoregulační (termostat byl součástí dodávky TČ),   částečně je ve vodě (nikdy neodteče úplně vše).
Potřeboval bych delší v podobném stylu, ale nacházím buďto typy NA potrubí, nebo do terárka nebo na Aliexpres a pod (ale raději bych CZ prodejce). Poradíte mi?
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #1 kdy: 14.01.2024, 10:18 »
Oslovte např. Fenixgroup nebo V-system. Jsou to dlouhými léty ověření profíci.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
« Odpověď #2 kdy: 14.01.2024, 11:53 »
Používám topné kabely Raychem  Afro. Většinou samoregulační
Mařík Pavel
Ferda Mravenec, práce všeho druhu ;0)
« Odpověď #3 kdy: 15.01.2024, 07:39 »
Kolegové radí dobře ze stránky elektro, ale:
podle krátkého topného kabelu předpokládám, že máte TČ Vaillant, nebo Protherm. Pokud se podíváte na požadavky výrobce ohledně odvodu kondenzátu, tak zjistíte, že trubka pro odvod kondenzátu je minimálně 100 mm, odvod je kolmo pod čerpadlo a první koleno lze dát až v nezámrzné hloubce. Tohle prostě nezamrzne a ten topný kablík je tam jen pro ochranu vývodu z jednotky. Ještě záleží na tom, jaké máte v jednotce chladivo, pak lze nebo nelze odvod kondenzátu provést například do dešťové jímky. Nikdy ale neodvádět kondenzát přímo do kanalizace.
Michal Čeleda
« Odpověď #4 kdy: 15.01.2024, 08:01 »
Pavel Horský: asi vyberu něco od V-system, díky za tip
Pavel Mařík: ani jedno. Umístění TČ nedovoluje odtok kondenzátu přímo dolů, je tam okápek a cca 150cm trubka.
K zamrzání došlo až teď, kdy byly teploty u -10st, dříve k tomuto nedocházelo.
 Kde se dají koupit náhradní topné spirály do akumulačních kamen?
 Jak byste zapoili topné tyče IT 3x460VAC, 60Hz?
 Jaký zvolit zdroj tepla? Přímotopy, přímotopy s akumulací, olejové radiátory?
 Lze napájet 2kW topnou spirálu pro napětí 400V,50Hz odlišným zdrojem?
 Jak elegantně pospojit otopný žebřík v koupelně, připojený na plastové potrubí ?
 Jsou infrapanely topením budoucnosti či ne?
 Lze provozovat topnou spirálu na 110V v naší síti bez měniče?
 Jak změřim tělesa bojleru jenž po několika dnech uhořívají?
 Jaké SSR pro zapojení topení do hvězdy?
 Je topné těleso vhodné do vysokoteplotní olejové lázně?
 Na jaké napětí jsou odporové spirály ve starých akumulačních kamnech?
 Ktore kúrenie (topení) je podle vas nejekonomičtějšie?
 Jak prodloužit životnost topné spirály?
 Máte dobrý přehled o topných rohožích a kabelech?
 Je možné tieto panely montovať do sádrokartónu?
 Jaké výhrevné teleso je určené pre inštaláciu do zóny 1 (A)?
 Jak ve skutečnosti funguje elektroosmóza pro vysoušení zdí?
 Jak změřím topné kruhové těleso horkovzduchu trouby multimetrem?
 Jak zapojit topná tělesa pro kombinovanou saunu?
 Ako prebieha prepálenie vyhrievacej špirály ?
 Čím řídit topný žebřík v koupelně?
 Mohu zapojit topná tělesa na střed hvězdy?
 FENIX: Katalog topných panelů, rohoží a kabelů
 Jak zapojit 4 topná tělesa 230V vypalovací pece na 400V?
 Ploché odporové topné těleso pro rozvaděče
 Jaká je vaše praktická zkušenost s instalací topných systémů pro zimní období?
 TIP na ploché odporové topné těleso CP 061
 Proč má topné těleso dvakrát větší příkon, než jmenovitý?
 Je možné z topného tělesa do hvězdy 3x230V využít pouze jednoho tělesa?
 Jaká může být příčina opakovaného poškození topného telesa u bojleru?
 Designové infrapanely a účinné sálavé konvektory v K&V ELEKTRO
 Jaký je vhodný odporový drát, pro ohřev vody, napájený 12V?
 Tip na topné těleso pro použití v malých skříních
 KNIHA: Elektrotepelná zařízení
 Jak řešíte výpočet potřebného výkonu pro vytápění domu? Od oka?
 Jak nejlépe napojit topnou spirálu na FV panel?
 Co může způsobovat hluk topného tělesa v radiátoru?
 ŘEŠENÍ: Jak zachránit regulaci topení v topné sezóně
 Jak využít všestranný samoregulační topný kabel ELSR?
 Kde jste v praxi použili doprovodný ohřev?
 Jaký topný žebřík do zóny 1 s tř. ochrany 2 nebo 3?
 Jaká je velikost izolačního odporu nového topného tělesa horkovzdušné trouby?
 Je nutné u třífázového topného symetricky napájeného tělesa připojit vodič N?
Stránka vytvořena za 0.055 sekund, 22 dotazů.
