| | |-+  Jakým způsobem derivační dynamo zabraňuje přepolarizaci magnetů při zpětném proudu?
Autor Téma: Jakým způsobem derivační dynamo zabraňuje přepolarizaci magnetů při zpětném proudu?  (Přečteno 886 krát)
František Tuček
Pravdě se člověk může pouze přiblížit. Ovšem bez více různých pohledů ani náhodou!
Budu rád pokud pozvednu povědomí o elektrotechnice
« kdy: 07.01.2024, 08:02 »
EH#: Dynamo ku nabíjení (1905)
    Autor se zaměřoval na principy a konstrukce dynam, hlavně na derivační a compoundní typy, pro nabíjení akumulátorů. Výhody derivačního vinutí v dynamu. Proč se používá derivační vinutí pro nabíjení akumulátorů namísto sériového vinutí? Prevence přepolarizace magnetů v dynamu. Jakým způsobem derivační dynamo zabraňuje přepolarizaci magnetů při zpětném proudu? Nastavení napětí a proudu pro nabíjení akumulátorů. Jak se nastavuje napětí a proud v dynamu pro efektivní nabíjení akumulátorů? Změny napětí a rizika při provozu dynama. Jaké jsou nevýhody vysokých otáček a nestabilního napětí v dynamu při nabíjení akumulátorů? Zařazovač článků akumulátorovýc h a regulace napětí.    Jak funguje zařazovač článků akumulátorovýc h a jak přispívá k regulaci napětí v síti?
    Související ...
To nemohu přečíst! Ale rozdat to mohu! Viz https://zdroje.elektrika.cz
 Mam dynamo z tanku ...
 Z jakého motoru je možno udělat generátor?
 Jak vyrobit generátor z asynchronního motoru?
 Může asynchronní generátor dodávat do sítě jalovou energii?
 Co se děje s generátorem v ostrovním režimu?
 Lze zapojit jednofázový indukční motor jako generátor u MVE?
 Lze použít asynchronní motor jako generátor v ostrovním režimu?
 Je samospádová vodná elektráreň vhodná jako mikro generátor?
 Může pracovat 3f synchronní generátor typu A1064(49,6kW) do sítě?
 Proč mi nejde výstupní napětí u generátoru?
 Jaký průřez vodiče musí být k uzemnění uzlu generátoru?
 Jaký je rozdíl mezi synchronním a asynchronním generátorem u elektrocentrály?
 Lze sestavit výrobní část ostrovní nn sítě z asyn. a syn. generátoru?
 Zajimalo by mě, jestli by šel postavit kapanadzegenerator?
 Jaký generátor pro generování elektřiny pomocí spádu vody?
 Jak připojit asynchronní generátor k síti ?
 SOLID: Přenosné a převozné generátory, problematika jejich provozu a revizí
 Je třeba regulovat generátory?
 Není nesmysl provozovat generátor na pár procent výkonu?
 Jak odrušit stejnosměrný proud ze sitě do generátoru?
 Jaká síla je potřebná k roztočení generátoru?
 Neměl by někdo návod k tomuto generátoru?
 Jak správně zapojit generátor do sítě?
 Prezije polovodicovy menic pripojeni/prifazovani (a)synchronniho generatoru?
 Podle jaké normy revidujete generátorové centrály se spalovacím motorem?
 Generátor TC-PG 3500 W Einhell Classic
 Co to kdysi byla "dynamka"?
 Jak lze provádět induktivní nabíjení akumulátoru na hladině nn?
 Kde koupit nabíječku AKU 36V/2-3A?
 Jak dobíjet 6V olověnou baterii z 12V autobaterie?
 Co omezuje nabíjecí výkon akumulátoru?
 Kde hledat závadu pokud dobíječ nedobíjí akumulátory vozíku?
 Má vliv nabíjecí proud na životnost gelové baterie?
 Jak nabít elektromobil na 100km za 3 minuty?
 V Lovosicích byla spuštěna rychlodobíjecí stanice
 Nabiji baterii 12V Li-ion pomocí 10 dobíjecích 1,2AA NiMH baterií?
 ABB hlásí výrazný nárůst v počtu nabíjecích stanic v Česku
 Musím u sazby D27d nabijecí stanici blokovat stykačem HDO?
 Lze nabíjet elektromobil DC mimo klasické DC rychlonabíjecí stanice?
 Je napájecí kabel pro nabíječku elektromobilů v areálu investora stavbou?
 Jaký může být přívodní kabel pro napájení DC 150kW nabíječky?
 Čím omezovat nabíjecí proud třífázové zásuvky podle odběru objektu?
 Co vše potřebuji k připojení Wallboxu k hlavnímu jističi?
 Čo treba splniť pre bezpečné napájanie domu zo zásuvky na elektroaute?
 Pomůže rozšíření elektromobility stavba dobíjecích míst pro elektronáklaďáky?
 Od kdy budou muset být vybaveny garáže a garážová stání přívodem pro nabíječku?
 Kam v garáži situovat výstup na Wallbox?
 Jak velkým obchodním trikem je nabídka wallboxů k FE?
 Jak odepínat wallbox smart metrem?
 Jakou doporučíte nabíječku autobaterií?
 Odkud se učit revizím nabíjecích stanic?
 Musím rozpojit sérii 2x12V baterií při nabíjení dvěma 12V nabíječkami zaráz?
 Jaká je efektivita nabíjeni z powerbanky při dobíjení baterie 3.7V solárem 6V?
 Existuje nějaký sloupek pro wallbox, rozvaděč s pojistkami i elektroměr?
 Může napájecí zdroje s větším výkonem ničit baterii notebooku?
 Jak bych měl zapojit komutátorový motorek?
 Co sposobuje iskrenie na komutatore jednofazovych motorov?
 Do jaké úrovně lze soustružit komutátor motoru?
 Víte, jak se vyrábí komutátorové motory a jak měřit jejich stav?
 Jak může změna směru proudu ovlivnit směr chodu stejnosměrného motoru?
 Jak zabrušovat nové uhlíkové kartáče komutátorových motorků?
Aktuální slova (3)
Stránka vytvořena za 0.08 sekund, 24 dotazů.
