| | |-+  Jak se bude chovat zdroj s nižší hodnotou A než požaduje spotřebič?
Autor Téma: Jak se bude chovat zdroj s nižší hodnotou A než požaduje spotřebič?  (Přečteno 11212 krát)
Charlie Faaic
« kdy: 29.12.2023, 18:26 »
Poraďte prosím, jak se bude chovat 12V zdroj, který má max. 8 A a bude připojený na spotřebič, který uvádí 15A? Jestli se bude enormně zahřívat nebo shoří hned. Těch 15A bude nárazově na max. 1 min a pak to klesne pod těch 8A.
« Odpověď #1 kdy: 02.01.2024, 00:40 »
Co chcete slyšet? Na takový dotaz se nedá odpovědět!
« Odpověď #2 kdy: 02.01.2024, 09:03 »
Přesně tak. Jsou zdroje které pravděpodobně shoří a pak takové, které se prostě při přetížení vypnou. Najde se i pár, které to mohou ustát.
Navíc využívat zdroj s nedostatečným výkonem pro danou zátěž je prostě hovadina. Mnohokrát zde opakujeme zkušenosti z praxe, kdy všeobecně doporučujeme minimálně 30% rezervu na výkon, což vede k větší spolehlivosti, tedy bezporuchovému chodu zařízení po dlouhý čas. Cokoliv provozované na hraně (a už vůbec za hranou),  má většinou zkrácenou trvanlivost okolo doby kdy je to možné reklamovat. Navíc i v mnoha návodech napájecích zdrojů  najdete doporučení o nevyužívání na 100% po dobu třeba delší 30 minut a podobně. Záleží na konkrétním produktu a výrobci
Jan Bocek
« Odpověď #3 kdy: 02.01.2024, 12:11 »
Také můžete narazit na lepší zdroj, který má proudovou ochranu nastavenou tak, že při překročení proudu 8A klesne napětí na nulu.
Navíc jsou to základy z fyziky, které se učí v 7. třídě základní školy.
Obvykle se to předvádí na pokusech s akumulátory a baterkami
a různými žárovkami.
Můžete si ten pokus vyzkoušet. Stačí na ten zdroj připojit 3-4 kusy paralelně zapojených autožárovek s výkonem 50 W.
telefon:        777 273 732
« Odpověď #4 kdy: 02.01.2024, 15:02 »
Přetížení dlouhé 1 minuta může být pro zdroj v podstatě trvalé přetížení.
Zdroj byste měl dimenzovat alespoň na 150% jmenovité zátěže. Některé to mají už ve specifikaci. Ve vašem případě spíš na 200%,  tedy alespoň na těch 15A. Pozor na proudový náraz při zapnutí. To může být i daleko víc, než těch 15A.
Co je to za spotřebič?
Jiří Kantner
« Odpověď #5 kdy: 02.01.2024, 16:52 »
Svatá pravda...
dnes ale si můžeme jen  povzdechnout  "bývávalo".
viz https://dum.rvp.cz/materialy/ohmuv-zakon-pro-zs.html
Očekávané výstupy: vyřazeno ze závazných očekávaných výstupů
Není potřeba aby si z toho něco žák pamatoval a uměl to v praxi použít! zle
Vítejte v 21. století.
 Kdo vyrábí záložní zdroj pro okruhové čerpadlo cca 60W, 230V?
 Pomůže mi spínaný zdroj vykrýt poklesy napětí v síti?
 Nemáte někdo zkušenost s plynoagregátem?
 Je nějak upraveno používání malých počítačových UPS z hlediska OPND?
 Proč shořely spotřebiče? Byla centrála špatně zapojená?
 Jaké normy se týkají dieselagregátů?
 Jak proudově omezím zdroj DC ?
 Aký je rozdiel medzi transformátorom a spínaným zdrojom?
 Existuje vůbec nějaký bezpečný zdroj elektřiny?
 Jak napájet akuvrtačku ze síťového zdroje 230V?
 Může se z přes zdroj z notebooku dostat napětí na N?
 Existuje bezpečnostní ochranný pulzní zdroj?
 Jaké použít zdroje pro řídící obvody strojů?
 Líbí se vám využití komunálního odpadu pro výrobu elektřiny také?
 Spínaný napájecí zdroj 12W na DIN lištu
 Jak snížit napětí z 12V na 5V?
 Koupíte si také E-CAT?
 Jaký napájecí zdroj s výstupem 12V, výkonem < 50W a velkou baterií?
 Jaký je rozdíl mezi napětovým a proudovým zdrojem?
 Co udělá stabilizátor při poklesu napětí hluboko pod požad. hodnotu výstupu?
 Nevíte o nějakém levném automatickém přepínači sítí na DIN lištu?
 Vadí plynovému kotli modifikovaná sinusovka?
 USB nabíječka – pro snazší život bez adaptérů
 Je možné nahradit napájecí adaptér 550mA adaptérem 1A?
 FLAJZAR: Powerbanka - akumulátorový zdroj 12V/6800mAh
 Co vyjadřuje pojem nárazový proud u spínaného zdroje?
 Co znamená, když spínaný zdroj nemá FG - frame ground?
 MEATEST: Zdroje série 62000P
 Není zdroj Lcd monitoru vadný, když nestartuje s pc v chladnu?
 Jak v programu SICHR nastavím zdroj?
 Kde je možné sehnat zdroj 2-4VDC/350mA pro LED světlo?
 Co se vše reviduje na nabíječce laptopu?
 Jakou zvolit náhradu napájecího adaptéru pro laserové geodetické přístroje?
 Máte někdo zkušenosti se zdrojem TSI-EPC-48V-230VAC-10 ?
 K čemu sloužil Tesla power supply?
 MURRELEKTRONIK: Třífázově napájené spínané zdroje Emparro 3~
 Jak opravit pulzní zdroj po zničení mezifázovým přepětím?
 SCHRACK: Ostrovní systém jako nezávislý zdroj elektrické energie
 Lze použiť AC adaptér z notebooku ako transformátor pre LED osvetlenie?
 Jaký byste doporučili napájecí zdroj (výrobce, typ) s parametry 14V/40A DC?
 Jak správně navrhnout a dimenzovat nulovou diodu?
 Jakým způsobem správně připojit dva zdroje napětí na strojním zařízení?
 Může mít generátor jmenovitý proud přes 4000 A, tj. 4 kA?
 Ovládání laboratorního zdroje přes Wi-Fi
 Jaké používáte bezpečnostní transformátory 12V pro napájení ventilátorů?
 PHXC: Spínané zdroje pro průmyslové aplikace
 Supertenké LED zdroje SELF
 Jaky zdroj 12V DC použít pro dětský nábytek?
 Kde sehnat nohou stmívaný zdroj pro lampičku 12V/80W?
 Proč se na 8W trafo dává řetěz s celkovým výkonem 25W?
 Je vhodnější 3F nebo 1F spínaný zdroj 480W 24V 20A?
 Existuje možnost omezení počátečního proudu u spínaných zdrojů?
 Musí být zdroj 24V DC pro bezdotykovou baterii bezpečnostní?
 Jak ochránit spínaný zdroj před zpětným dodáním energie ze zátěže?
 Jaký používáte zkušební zdroj pro kusové zkoušky rozvaděčů?
 Je možné šestipulzní usměrňovač uzemnit?
 Laboratorní síťový zdroj Basetech BT-305
 Podle které normy hodnotit u spínaného zdroje napětí vůči zemi na výstupu?
 Síťové zdroje značky TracoPower TBLC
 Lze zvýšit napětí použitím 2 zdrojů?
 eDEHN#30: Obnovitelné zdroje energie
 Napájecí zdroje WAGO Pro 2
 Nové generace spínaných napájecích zdrojů pro LED
 Automatický přepínač zdrojů TruONE od ABB
 TIP na regulovatelné zdroje AC, DC
 Proč výrobce neuvádí maximální proud napájecího zdroje pro 100/240V?
 Dáte tip na napájecí zdroj 230/24/0,3A který se vejde do podomítkové krabice?
 Vyžaduje instalace zdroje WAGO PRO 2 nějaké speciální dovednosti či zapojení dalších osob?
 Jak připojit LED pásek ke dvěma zdrojům?
 Jakou referenci dáte spínanému zdroji SPD 05W?
 Jaký usměrňovač koupit pro výstupní napětí 230V DC?
 Kde využít v praxi jiskrově bezpečný oddělovač pulsních signálů?
 Kdy je výhodné použít kovové provedení napájecího zdroje místo plastového?
