| | |-+  Jak v koupelně přípojit ventilátor a LED osvětlení přes toroidní trafo?
Autor Téma: Jak v koupelně přípojit ventilátor a LED osvětlení přes toroidní trafo?  (Přečteno 10330 krát)
Dominik123
« kdy: 13.12.2023, 16:42 »
Předělávám mamce koupelnu ve starším domě, kde je síť TN-C.
V koupelně bude na stropě podhled ze sádrokartonu a následně se sem chystám naistalovat nový ventilátor a led bodová světla.
Jelikož jde především o bezpečnost a momentálně je zde světlo na 230V, chtěl bych toto předělat na napětí 12V, jelikož nelze v této síti použít chránič.
Četl jsem, že ventilátor do koupelny na 12V musí být napájen z toroidního trafa, nelze kvůli motorům použít elektronické. Je možné připojit tento ventilátor o příkonu 15W a současně i led bodová světla (4 ks, příkon jednoho kusu 5W) současně?
Jednalo by se o trafo 60W, a instalované prvky budou mít příkon cca 40W. Jak moc se to bude zahřívat? Je možné toto trafo uschovat do podhledu k revizním dvířkům?
Je jiná možnost jak to lépe a bezpečně udělat bez předělání komplet rozvodů?
« Odpověď #1 kdy: 13.12.2023, 22:42 »
Působí to na mě trochu zmateně.
Pokud motor potřebuje klasické trafo a ne spínaný zdroj, potřebuje AC napájení cca 50 Hz?
Pak by podle toho musely být vybrané takové LED, které fungují při AC 12V, světelné zdroje na malé napětí spíše bývají na DC
A to trafo bude zapnuté pořád, nebo budete spínat přívod a světla i ventilátor vždy poběží společně?
Peter Munka
« Odpověď #2 kdy: 14.12.2023, 15:29 »
Idete na to zo zlej strany, chranic sa da doplnit do nejakej malej rozvodnice. Nie kazdy 12V motor je na striedave napatie, rovnako, ako nie kazda ledka to dobre znasa.
jan as x
« Odpověď #3 kdy: 21.12.2023, 05:05 »
I kdyby ty jeho LED byly na DC, tak muze pouzit diodovy mustek pro prevod AC-DC, nebo ne?
To velke 60W toroidni trafo se vejde do velke krabice do zdi, musel jsem ho zalit betonem, protoze to bzucelo (vibrovalo). Take jsem daval ventilatory a nad vanu musi byt 12V.
Trafo bezi porad a ventilator se zapina sam vlhkomerem.
« Odpověď #4 kdy: 21.12.2023, 10:26 »
Když chcete zejména bezpečnost, proč tam nedáte zdroj SELF ? tanecek
« Odpověď #5 kdy: 21.12.2023, 10:36 »
Pokud je to součást pevné elektroinstala ce, je správné používat výrobky, které jsou k tomu určené, pod které se podepsal nějaký výrobce.
Asi narazíte na odmítavé postoje, pokud tady z toho budete chtít dělat bastlířskou dílničku
 Ako spravit poriadok vo "sfusovanom" rozvode?
 Funguje prirodzeny vyber aj u "bastlirov"?
 Jak zapojit zásuvku se světly?
 Jaký je přípustný počet vodičů v husím krku ?
 POLICIE: Neoprávněný zásah do elektroinstalace
 Jaké je správné zapojení vypínače ve světelném obvodě?
 Je vhodné následující zapojení rozvaděče (PL) pro rodinný domek?
 Jaké je správné pořadí v zapojení podružného rozvadeče?
 Jak zprovoznit zbastlenou elektroinstalaci ?
 Dělají elektrikáři i stavební práce (sekání drážek a děr pro krabice)?
 Najde se vstřícný revizní technik z Brna pro kutila, který nechce elektrikáře?
 Mohu si podle projektu natahat provést instalaci sám i když nemám oprávnění?
 Jak zapojit jednoduchý rozvaděč?
 Jak se zapojují zásuvky nejlépe?
 Jaký zvolit jistič, kabel a maximalní zátěž na spotřebičích?
 ******* Rozdělení vodičů v bytové rozvodnici při současných sítích TNC i TNC-S ?
 Mohu v domě se starým dvojvodičovým zapojením přidat jeden obvod třívodičový?
 Který odkaz na ČSN použít pokud realizace elektroinstalace není podle projektu?
 Jak laicky nebezpečně na výměnu zásuvky?
 Jak zapojit světelné obvody v krabici když tomu nerozumím?
 Je možná instalace proudového chrániče pro jednotlivé fáze?
 Jak rozdělit třífázový proud a napětí?
 Jak nainstalovat LED pásku do skříně se spínačem?
 Proč se dnes musí tahat k zásuvkám tolik zbytečných vodičů navíc?
 Jaký zvolit proudový chránič pro chatu?
 Kam zapojit ochranný vodič na N svorkovnici za proudovým chráničem?
 Je toto zapojení obvodu s proudovým chráničem správné?
 Mohu dát tři jednofázové jističe 25A na třífázový jistič 3x16A?
 Lze přepojit tlustší kabel na tenčí?
 Vyhláška 50 ještě nic nevypovídá o znalostech!
 Jak zapojit stropní světlo?
 Jak zapojit více zásuvek a nepřerušit ochranný vodič?
 Lze k CYKY-B 4x10 vést dodatečný N vodič ?
 Mohou být porcelánky, když jsou akumulačky?
 Môžem za elektromerový rozvádzač nainštalovať bytový rozvádzač?
 Lze použít proudový chránič 300mA místo hlavního jističe v rozvaděči RD?
 Co říkají odborníci na tento návod na výrobu prodlužky?
 Kdo nese odpovědnost za finální zapojení elektroinstalace?
 Mohu si jako laik postavit vlastni nejistenou zasuvkovou rozvodnici?
 Není lampička s kovovým tělem s přívodem bez ochranného vodiče nebezpečná?
 Jaký adaptér nebo řešení zvolit pro propojení ochranného vodiče?
 Mohu dodatečně černým vodičem propojit fázi s pracovním?
 Jaký zvolit vnitřní elektroměrný rozvaděč na zeď místo staré desky?
 Kdo mi odstraní potíže s výměnou termostatu?
 Opravdu si může obecný supermarket dovolit ignorovat legislativu, SUIP nebo ČOI?
 Jak zprovoznit elektrický předřadník a LED trubici?
 Lze ušetřit peníze při výměně hliníkové elektroinstalace v domě 4+1?
 Proc po instalaci elektrokotle firmou vypadava nesouvisejici proudovy chranic?
 Mohu odjistit jedním jističem celý výstupní modul PLC, tedy 8 svítidel?
 Je vhodné použít wago svorky pro prodloužení kabelů k zásuvce na 230V?
 Lze modul Shelly 1PM k vypínači i jako bezdrátový vypínač?
 Proč někdy proud kabelem proudí a někdy ne?
 Jak instalovat nové jističe do stavebního výklenku původního rozvaděče?
 Jaké je správné zapojení odporové svářečky?
 Kde by mohl být v panelákovém bytě věneček?
 Je vodič PEN, společný pro více obvodů nebezpečný problém?
 Jak zapojit oddělovací trafo na 400V?
 Odpovídá uvažovaná instalace hromosvodu legislativě?
 Jak opravit zapojení v rozvaděči?
 Jak ovladat bojler pres Shelly EM nezavisle na HDO?
 Je možná revize po přepojení zásuvek svépomocí?
 Lze takto udělat nový rozvod z TN-C?
 Natáhl jsem cyky kabely v betonu a pod lepenkou bez chráničky. Je to špatně?
 Co může být příčinou 0V na výstupu jističe v sepnutém stavu?
 Jaký triak zvolit jako náhradu?
 Aký materiál a postup je vhodný na predprípravu dodatočnej montáže bleskozvodu?
 Jak použít stejnosmerné napěti jako spínač střídavého napětí?
 Jak zapojit podružný rozvaděč pro kuchyň z obvodu pro tepelnou spirálu?
 Jak správně nasmyčkovat zásuvku a vypínač?
 Co vše si majitel může provést sám bez elektrikáře?
 Jak si svépomocí provést rekonstrukci staré elektroinstalace?
 Bude mít revizní technik problém se zásuvkami připojenými lanky?
 Jak bastlit bezpečně a odpovědně?
Stránka vytvořena za 0.247 sekund, 22 dotazů.
