| | |-+  Kde jste v praxi naposledy použili bočník?
Autor Téma: Kde jste v praxi naposledy použili bočník?  (Přečteno 9716 krát)
Tým Elektrika
« kdy: 09.12.2023, 08:02 »
Bočníky pro měření stejnosměrných proudů
    Bočníky pro měření stejnosměrných proudů se používají v různých průmyslových a technických aplikacích pro měření velkých stejnosměrných proudů. Jejich praktické využití zahrnuje například: V průmyslových zařízeních, kde je potřeba přesně měřit velké proudy, jako jsou elektrické pece, svářecí stroje, nebo velké elektrické motory.
V elektrárnách a rozvodných stanicích pro monitorování a regulaci průtoku elektrické energie. V kolejové dopravě, tramvajích, trolejbusech a jiných elektricky ...
    Související ...
Jan Bocek
« Odpověď #1 kdy: 10.12.2023, 08:01 »
Nedávno vznikl požadavek na výrobu DC zdroje 48 V a 50 A.
Využil jsem poměrně levné zdroje 24 V a 10A v sériově paralelním zapojení.
Na přední panel jsem umístil digitální voltmetr a ampérmetr.
Pro činnost ampérmetru jsem použil originální bočník 100 A
telefon:        777 273 732
Peter Lovacký
« Odpověď #2 kdy: 10.12.2023, 10:25 »
Ebajk...
« Odpověď #3 kdy: 10.12.2023, 10:32 »
Je to standartní vybavení zajištěných zdrojů 110/220VDC v rozvodnách.
Obvykle nabízí převod X/60 mV nebo 75 mA, kde X mohou být až tisíce ampér.
Peter Munka
« Odpověď #4 kdy: 10.12.2023, 16:02 »
Bocnik som naposledy vyrobil z 10m CYA vodica, ked ma zaujimal jeho skutocny odpor. Pri konstatnom prude 10A z laboratorneho zdroja sa pekne ukazalo, ako su odpory toho, co sa predava ako prierez 2.5,  v skutocnosti ako pri 2.35, to iste plati pre prierez 1.5, kde je to tiez degradovane o cca 10%. Cim padol mytus o zazracnej novej super vodivej medi,   ktorej su kable tensie. Nie, je to stale ta ista med ako pred 30 rokmi, len sa "setri" ...
Jan Bocek
« Odpověď #5 kdy: 10.12.2023, 16:19 »
Bočníkový kabel, neboli "schunt kabel" se běžně používal jako proudové relé u velkých motorů DC, kde tekly proudy v tisících ampérů.
Na druhé straně v elektronice se požívá jako bočník výkonový odpor a snímá se na něm úbytek napětí.
Obojí vyžaduje kalibraci.
Jiří Kantner
« Odpověď #6 kdy: 10.12.2023, 22:06 »
Malej kousíček pravdy v tom je, protože vodivost mědi závisí na její čistotě.
Před více než 100 lety byl zaveden mezinárodní standard žíhané mědi =https://en.wikipedia.org/wiki/International_Annealed_Copper_Standard aby bylo možené jednoznačně hodnotit kvalitu  elektrotechnické mědi pro obchodní účely.
Ale rozdíl mezi čistotou mědi cca před 40 lety u CYKY a dnes nijak zásadní není a jde především o ekonomické využití tolerančního pole. Takže se hlavně častěji mění průvlakové kalibry při tažení drátu.
Myslím, že pokud by náklady na čištění mědi náhodou byly vyšší než cena suroviny, tak by se brzo objevly na trhu  dráty s průměrem o pár procent větším. Tyhle čísla žádný ekonom nemůže ignrovat.
Díky tepelné závislosti odporu mědi je krajně nevhodné používat na bočníky měď. U větších proudů dochází k zahřívání  průtokem proudu a tak ani kalibrace na okolní teplotu nic moc neřeší. Dnes ale není problém koupit bočník definovaných vlastností.
Jinak v době vlády boševika, kdy nebylo pro bastlíře k sehnání skoro nic ,se bočníky v amatérských konstukcích dělaly z trafoplechů a proudvé a napěťové svorky se na trafoplechy pájely mosazí a propanovým hořákem se stlačeným vzduchem. Žádná sláva to nebyla ale určitě lepší než měď nebo mosaz. A takový bočník se kalibroval buď lupenkovou pilkou nebo pilníkem.
Ale nebyla direktiva REACH, takže třeba kyselinu solnou, dusičnou a sírovovou a stejně i borax prodali v drogerii klidně i dítěti.
Bočník jsem použil před několika lety ale koupený, vlastní výroba to už je hoodně dávno. (ne živý dinosaury nepamatuju  tanecek)
 Jak byste vysvětlili pojem bočník?
 Co je to bočník?
 Je možnost měřit spotřebu 3f elektrokotle a 1f boljeru společně?
 TIP na neověřený měřicí transformátor PRO24
 Jak změřím spotřebu topné rohože?
 Ohebné proudové transformátory s oddělovatelným systémem (Rogowského cívka)
 Lze 4-kvadrantní elektroměr nahradit dvěma opačně zapojenými třífázovými?
 Kudy připojit senzor metrologické diody k elektroměru v ER?
 Jak odečítat z elektroměru ADX10 okamžitou spotřebu LED impulsy?
 Jak řešit elektroměrové měření u objektu pro podnikání s FVE a TČ?
 Jsou pro provozovnu v RD nutné elektroměry dva?
 Jak postupovat při volbě ER, když je pravděpodobná potřeba nepřímého měření?
 Jak měřit proud pomocí proudových transformátorů v případě oddělených vodičů?
 K čemu je OneMeter?
 V jaké souvislosti dnes užíváte termínu shunt?
 Co znamená na elektroměru Xs?
 Chytrý elektroměr nemístně namístě?
 Jaké jsou vaše zkušenosti s INSTALTEST 61557?
 Poradí niekto s meraním izolačného odporu Riso?
 Jak měřit PC REVEXEM 2051?
 Jakým způsobem proměřím kotvu elektromotoru?
 Mohl by mi někdo poradit jak s PU 430 změřit uzemnění hromosvodu?
 Prosím o radu zkušenější RT na co bych si měl při revizi dávat pozor při revizi jeřábu?
 Jakým způsobem provedete výchozí revizi objektu, který je zatím bez přípojky?
 Koupim starsi analogove meraky!
 Podle čeho je navrhován počet MTP pro nepřímé měření?
 Co měříte při revizi na proudovém chrániči?
 Proč se mi u spotřebiče třídy II. objevuje síťové napětí proti kostře?
 Bude chránič vypadávat při meření elektronickou vadaskou ?
 Jakým způsobem lze zjistit rozdílový proud nebo proud PE na stroji?
 Jaký měřič a převodník pořídit laboratorní míchačku na beton?
 Kdo mě naučí pracovat s měřákem Eurotest 61557?
 Je možné takto měřit spotřebu PC?
 Jak správně změřit provozní proud 3. fázového motoru?
 Proč nemohu u Fluke 434 naměřené hodnoty korektně přenést do počítače?
 Jak pomocí PU184delta změřit unik.I u vrtačky tř.II?
 Jak identifikovat porušení vinutí 3-fázového motoru?
 108/10 Nař. vlády - technické požadavky na měřidla; T: 14.5.2010
 Existuje jiná možnost jak získat naměřená data z přístroje REVEXplus USB?
 Funkční generátory
 Ako merať spotrebu elektriny, plynu, vody v dome?
 Zdroje periodických signálů
 Jak měříte proud u zásuvkových spotřebičů?
 Znáte TR Instruments?
 Je metoda měření odporu uzemnění proudovými kleštěmi zvolena správně?
 Metrický systém byl u nás zaveden před 140 lety
 Umíte vyjádřit přesnost měření a výpočet chyby měřícího přístroje?
 Zkušební měření spotřeby studia se blíží!
 Existuje nejaký spôsob ako sa dajú merať symetrické zložky napätia?
 Jak správně změřit opakovatelnou varistorovou průrazku 500V?
 Měření v ochraně před bleskem
 Opravdu potřebujeme měřit sdružené napětí na 12 desetinných míst?
 K čemu sloužily tyto motohodiny v praxi?
 Lze 1f elměrem měřit 3f souměrnou zátěž zapojenou do D?
 Jak vypočítám chybu měření?
 Viete niečo viac o meraní uzemňovačov pomocou ext. napätia?
 Jak měřit napětí 28-55kV?
 Lze měřit kompasem napětí?
 Jak významně se zvýší chyba měření magnetoel. přístroje v nesprávné poloze?
 SCHRACK: Vizualizace naměřených dat při analýze elektrických veličin
 Jaká jsou rozdíly v měření, u sítích DC a AC?
 Ako odmeram cas vypadku napajania s osciloskopom ?
 Co je to metrologický řád?
 Jak měřit správně zemní odpor pomocí dvou proudových kleští?
 Jak správně měřit přístrojem Eurotest 61557?
 Aky je rozdiel medzi analogovym a digitalnym vstupom?
 V tech. údajích o MP-chyba měření +-(5%zMH +2D), je to zákl. nebo prac.chyba?
 Co s chybou PU 195 při vyšších průřezech?
 Popsali byste měření střídavých napětí dnes jinak?
 Jak měřit v prostoru s nebezpečím výbuchu?
 Znáte chyby, které mají vliv na přesnost měření?
 Co víte o historickém Avometu vy?
 Řízení napětí předřadným odporem nebo děličem napětí
 Izolované uložení spotřebičů při měření dotykového proudu
 Bezpečnost při měření
 Měření dotykového proudu u spotřebiče
 Bude Edin 371L meřit bez pripojení N na svorku č.8?
 Lze změřit napětí bez přístrojů?
 Vysvetlite mi u EUROTEST 61557 rozdiely merani ZLINE, ZLOOP a RLOOP N-PE?
 Už jste také naměřili na stejném uzemnění jinými přístroji rozdílné hodnoty?
 Víte, jakými prvky měřit proudy a energii procházejícím vedením?
 Prečo vadas na pohybovom snímači nezistí napätie ale multimeter áno?
 Jaké je správné zapojení MTP na vývodovou ochranu?
 Jak změřím svod topení (ve formě vstřikolisu) megmetem (500V)?
 Jak dokážem merat čas v závislosti na odpore/výkone?
 Jak lze přepočítat spotřebu u chybně nastaveného převodníku měření?
 Voltcraft endoskop ve speciální edici
 Proč ampérmetry v sérii ukazují rozdílné proudy?
 Proč při měření proudových chráničů typu A se vyhodnotí chránič jako vadný?
 Lze s PU 185 měřit také impedanci poruchové smyčky L-N?
 Kleště pro rychlé měření střídavých proudů až do 1000A
 Vzpomínáte na měření mechanickými přístroji?
 Jak jistit a měřit nesinusovy proud ze střídače?
 Odkud se dnes učit správně měřit?
 Jak ti kdysi ve škole vysvětlovali měření proudu a napětí?
 Mohu věřit výsledkům měření účiníku revizním přístrojem?
 Jak se měří impedance smyčky přístrojem PU 170?
 Jak správně nastavit Zamel MEW01 pro měření z 1f fáze?
 Jakou přidanou hodnotu vnímáte u dnešní Metry Blansko?
 Jak by se asi dnes prováděla revize elektroinstalace dřevěným voltmetrem?
 Pro které aplikace využíváš měřící transformátor?
 Jak vyřešíte levný monitorovací systém pro energetická zařízení s měřením veličin?
 Kdo může provádět měření vodivého spojení armatur?
Aktuální slova (3)
Stránka vytvořena za 0.213 sekund, 24 dotazů.
