| | |-+  Jaké jsou možnosti zapojení indukce v panelovém bytě?
Stran: 1 [2] 3 4 Dolů Poslední příspěvky Tisk
Autor Téma: Jaké jsou možnosti zapojení indukce v panelovém bytě?  (Přečteno 69831 krát)
Tom R
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #18 kdy: 30.11.2023, 10:30 »
Což tak koupit indukci, nechat si ji jednofázově připojit na 1F 20A, zkusit s tím žít s trochou discipliny, a do třífáze se uchýlit až v poslední řadě.
V mnoha bytech to cca takto je.
Tahle možnost se mi moc nelíbí. Nevím co myslíte tou disicplínou, ale koupit si indukci za 20 tisíc a pak moc používat desku jen na půl ... to už rovnou můžem používat tu plynovou v kombinaci s rychlovarnou konvicí a bez disciplíny. Nevím jaký benefit by to mělo mít.
Zdeněk Pernica
« Odpověď #19 kdy: 30.11.2023, 17:14 »
Existují varné desky s funkcí "power management",  kde lze přes ovládací panel nastavit maximální výkon podle předjištění, které je k dispozici. Obvykle stupně 2.5 / 4.0 / 6.0 / 7.2kW. Deska se podle aktuálně zapnutých plotýnek sama zařídí a výkon rozdělí, aby se vešla do nastaveného maximálního příkonu a jistič nepadal. Jednofázový jistič 16A umožní provoz dvou plotýnek na plný výkon, tří na snížený a nebo všech čtyř na výkon poloviční. V praxi je potřeba provozu více plotýnek na plný výkon málo pravděpodobná a omezení je minimální.
Tom R
« Odpověď #20 kdy: 30.11.2023, 23:37 »
Na desky s powermanagment em jsem koukal. Problém je, že tam je malý výběr. Pokud člověk chce desku co umí hob2hood a rozměrově sedí do instalačního prostoru té předešlé, tak máte smůlu.
Zeptám se asi blbě, ale před instalací elektroměru pro 3f bude chtít ČEZ revizní zprávu. Revize se týká jen rozvaděče nebo celého bytu? Nerad bych, aby mi RT lezl do každé zásuvky, či vypínače.
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #21 kdy: 01.12.2023, 07:40 »
Citace
V bytovém rozvaděči nám kdysi elektrikář udělal pro indukci 3 jističe B/16/3 a měnil i kabel k hlavnímu jističi. Říkal, že máme až od hlavního jističe pro indukci vše připraveno.
Týmto by som začal. Overiť, či je to fakt. A potom začať vybavovať zmenu prípojky z 1f na 3f.
Alebo máte od niekoho stanovený termín, kedy to musí byť?
Potom by pomohla fotka celého bytového rozvádzača aj v otvorenom stave. A najlepšie je dostať toho elektrikára k vám na obhliadku. Inak je to iba veštenie z krištáľovej gule.
But I am :-)
Tom R
« Odpověď #22 kdy: 01.12.2023, 08:55 »
Termín nemám, chtěl jsem indukci k koupit k vánocům, ale budu to muset odložit, aby mi tu neležela.
Fotku mám z dřívějška. Není úplně aktuální, ten stykač jsem nechal zpátky odpojit a ty černé kabely taky, eletrikář dával zpět nový hřeben.
Elektrikáře již sháním.
* P_20230131_152421.jpg (586.67 KB, 1900x1425 - prohlédnuto 633 krát.)
« Odpověď #23 kdy: 01.12.2023, 09:37 »
Citace
Milene, to se dělalo když jsem  tahal za sebou kačera na kolečkách, ne dnes!! tanecek
Na co pak indukce za 20 litrů??  To si může koupit indukci velikosti vařiče na 1 fázi.
Dnes jsme trošku jinde....
« Odpověď #24 kdy: 01.12.2023, 09:47 »
To je Františku pokus, který může vést i k plné spokojenosti (ve starých panelácích to takto používá dost majitelů a mnozí ani nezjistí, že je jejich jištění z teoretického hlediska "slabé",  každá domácnost vaří v jiném režimu, na toto naše výpočty nestačí).
No a pokud ne, tak se holt natáhne třífáz.
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
telefon +420 604791991
« Odpověď #25 kdy: 01.12.2023, 10:58 »
ČEZ bude chtít revizi odběrného místa.
Takže ta revize, by se měla týkat toho elektroměrovéh o rozvaděče, zda splňuje současně platné připojovací podmínky distributora. To co je za elektroměrem, toho by se revize neměla týkat. tanecek
Tom R
« Odpověď #26 kdy: 01.12.2023, 11:26 »
Aha, tak to je super zpráva. Bál jsem se, že je potřeba revize celé elektroinstala ce, což bych patrně nezkous a vařil (teda má žena) dál na plynu:).
Tom R
« Odpověď #27 kdy: 01.12.2023, 12:30 »
Když už tu mám ten odkrytej rozvaděč. Je takto ta přepěťová ochrana v pořádku? Elektrikář, který to zapojoval tvrdil, že nemusí být před hlavním vypínačem. Je tomu skutečne tak?
Pro 3f bude stačit doplnit 2 moduly nebo bude potřeba vyměnit za 3f?
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #28 kdy: 01.12.2023, 14:28 »
Do bytu máte privedený 5 žilový kábel. To znamená, že už máte prívod aj celú inštaláciu pripravenú na 3-fázový prívod.
Prepäťovka je zapojená divne. Chcelo by to posúdenie na mieste.
* P_20230131_152421_vyrez.jpg (98.62 KB, 489x526 - prohlédnuto 518 krát.)
But I am :-)
Tom R
« Odpověď #29 kdy: 01.12.2023, 15:21 »
Mohu se zeptat v čem je zapojená divně? Bylo-li by to na reklamaci.
Posílal jsem vám soukromou zprávu, ale nic mi to nenapsalo, tak nevim, jestli vám dorazila.
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #30 kdy: 01.12.2023, 15:28 »
Správy som dostal. Nie som z východných Čiech ale zo stredného Slovenska :-)
Nevidím správne, ako je zapojená, lebo je to modul pre jednu fázu, ale vy máte rozvádzač už rozfázovaný. Preto som uviedol, že by to chcelo obhliadku na mieste.
A v prípade úspešného prechodu na tri fázy budete musieť doplniť ďalšie moduly.
Základné pravidlá pre montáž prepäťových ochrán nájdete aj v katalógoch výrobcov.
Inak na prvý pohľad vyzerá rozvádzač OK. Ešte som tú fotku nepitval, nemal som časový priestor. Možno zajtra.
But I am :-)
Tom R
« Odpověď #31 kdy: 01.12.2023, 17:22 »
Aha, myslel jsem, že žijete v Čechách. Omlouvám se:).
No ten modul mi tam dodával jiný elektrikář dodatecně. Pokud se nebude muset tenhle zahodit a dát jiný, ale jen dodat moduly, tak je to v pohodě. Na 1f jsem to chtěl (je to rok zpátky). Spíš mi šlo o to, jestli to nemusí být hned nakraji.
Tom R
« Odpověď #32 kdy: 03.12.2023, 07:42 »
Tak prý ten modul přepěťové ochrany pro 3f použít nelze. Je to pravda?
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #33 kdy: 04.12.2023, 07:40 »
Nevidím dôvod, prečo by to nešlo.
Z ekonomického hľadiska by to mohlo byť nevýhodné. Nezisťoval som.
Modul je výmenný/vyberateľný. V najhoršom prípade budete mať jeden náhradný modul.
Ešte doplním - ak budete príliš múdry, elektrikár sa u vás nebude chcieť ukázať.
Ale ak sa nebudete starať o kvalitu jeho práce a tým aj svojej inštalácie, Čierny Peter nekvality ostane u vás.
But I am :-)
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
« Odpověď #34 kdy: 04.12.2023, 16:34 »
Z té fotky, nejsem schopen identifikovat, přesný typ toho svodiče. Je zapojen jednofázově. Teoreticky je možné dokoupit 2 další moduly, na tři fáze.
Je ale možné, že je v elektroměrovém rozvaděči, je propojka na výstupním kabelu, a jedete pouze na jednu fázi. Elektroměry jsou pouze jednofázové.
« Odpověď #35 kdy: 05.12.2023, 09:14 »
Nevyužité vodiče je třeba uzemnit, jinak ten jeden modul ztrácí smysl.
Stran: 1 [2] 3 4 Nahoru Poslední příspěvky Tisk
 Jde připojit sklokeramická deska na 230V?
 Lze elektrická varná deska připojit na zásuvku 230V?
 Jak zapojit elektrický sporák s tímto barevným schématem vodičů?
 Jaké jističe a kolik je potřeba pro připojení elektrické trouby?
 Čím připojit 5L ohřívač? Mohu použít zásuvku za linkou? Nebo potřebuju pevný přívod?
 Mohu připojit v panelákovém bytě napájeném jednou fází s jištěním 25A?
 Budemi fungovat sklokeramická deska a trouba na 1fázový jistič 25A?
 Může se zapojit varná deska a elektrická trouba každá do samostatné zásuvky?
 Mohu připojit kombinovaný sporák (plyn + el.trouba) do zásuvky?
 Jak připojit elektrický sporák cca 9kW v paneláku?
 Může za mou odpálenou indukční desku elektrikář nebo výrobce?
 Je zapojenie el. rury od vyrobcu priamo na svorky spravne?
 Jaké je minimální jištění pro el. troubu?
 Jak připojit dvouplotýnkovou varnou desku?
 Jaký může nastat problém v případě připojení myčky na obvod pračky?
 Môžem pripojiť elektrickú vsatvanú rúru klasicky vidlicou?
 Lze připojit 1f troubu na 3f rozvod?
 Které barvy vodičů správně spojit na přívodu digestoře?
 Jak jsou zapojeny odsavače v paneláku?
 Vyrábí se elektrická klapka pro uvedenou krbová kamna?
 Je možné ovládať "3-vodičový" centrálny ventilátor obyčajným tlačítkom?
 Je správné připojení sporáku dvěma kabely?
 Vypínač před varnou deskou
 Je možné propojit PE a N při zapojení sporáku?
 Jak provést společné zapojení varné desky a trouby?
 Co je třeba pro zapojení myčky v kuchyni?
 Je možné na vyvedený 3f věnec připojit 3f varnou desku i 2f průtokový ohřívač?
 Lze zapojit proudovy chranic na el. sporak MORA 3370 ?
 Je mozne v kuchyni umiestnit lampu priamo nad umyvadlo?
 Lze využít k připojení el. trouby a plynové varné desky kabely k digestoři?
 Jak zapojit digestoř (hnědý, modrý) na původní kabel (hnědý, modrý, žlutý)?
 Ako zapojit varnou dosku bez schemy zapojenia?
 Jak spravne od prepinace zapojit elektrickou litinouvou plotynku?
 Jakým způsobem zatěžuje celoelektrický sporák síť?
 Vztahuje se záruka i na způsob připojení sporáku?
 Lze připojit 1f vestavěnou troubu na jednu z fází 3f jističe?
 Jak je zatížen vodič N při zapojení varné desky a el. trouby ?
 Lze připojit na obvod sporáku (varné desky) ještě zásuvku 230V pro myčku?
 Jak správně nadimenzovat přívod a připojit var.desku a troubu?
 Jak se propojí trouba a varná deska ?
 Jak lze zapojit myčku, var. konvici, mikrovlnku a el.troubu kdyz mam jen 3x16A?
 Jaká omezení lze čekat u třífázových spotřebičů připojených pouze na dvě fáze?
 Mohu napojit el troubu 2,6kW a mikrovlnku 1,25kW na jeden jistič 16A?
 KE SMAZANI - je nutné počítat pro sklokeramickou deska a elektrickou troubu?
 Mohu rozšířit samostatný zásuvkový okruh pro napájení pračky?
 Bude stačit na připojení dvou spotřebičů 5x2,5?
 Jak se správně připojuje elektrická trouba?
 Jak připojit troubu a desku na 4 drátovou 3f soustavu - pojistky 20A,20A,10A?
 Jak připojit varnou desku 20A na jednofazový jistič 16A?
 Jak dostanu do paneláku sklokeramickou varnou desku?
 Ako zapojit indukcnu varnu dosku na 400V?
 Jak zapojit elektrotroubu když nám v zásuvce chybí modrý vodič?
 Mohu u pripojenie indukcneho sporaka nulovy vodic spojit s ochrannym?
 Nemáte návod krok za krokem ja zapojit indukční varnou desku?
 Jak správně vyřešít připojení nové elektrické trouby plynového sporáku?
 Jak zapojit plotýnku ve vařiči se 4 vodiči, když tam jsou jen dva?
 Mohu instalovat varnou desku a troubu, když mám jen jednofáz. přípojku?
 Ako sú rozdelené prúdy medzi fázy u šporáku?
 Jak ověřit správnou funkci sklokeramické desky?
 Jak připojit elektrický sporák Beko?
 Jaký mám připravit přívod pro třífázový sporák 400V?
 Proč je varná deska jištěná jističem 3f+0?
 Je indukční vařič bezpečný i při nezakrytí celé plochy?
 Lze zapojit kombinovanou troubu jen na fazi a zem?
 Kde vzít 3x230V pro napájení sporáku?
 Jak zapojit sporák při absenci modrého vodiče?
 Lze nahradit původní sklokeramickou desku na 400V - je na 230V?
 Jak připojit troubu a indukční desku?
 Je třeba si na výměnu sporáku objednat někoho povolaného?
 Jak rozdělit zapojení spotřebičů v kuchyni na 5x2,5CYKY a 3x2,5CYKY?
 Kdo smí potvrdit záruční list u varné desky?
 Proč je elektrický sporák třífázový?
 Bude fungovat sporák Mora CS 623 MW na 230 V s jističem 16A?
 Mohu zapojit nový 1f sporák a digestoř na starý 3f přívod?
 Jak poznám, zda je možné doma připojit indukční varnou desku?
 Co připravit ve zdi za sporákem na jeho připojení?
 Jak prepojit prepinac trouby?
 Jak může varná deska s příkonem 7kW být jednofázová?
 Který ze tří drátů (modrý, hnědý a černý) je u přímotopu Ecoflex ZCT MSP 20?
 Mohu připojit sporák přes prodlužovací šňůru?
 Jak připojit indukční desku a vestavnou troubu na jednu 3f přípojnici?
 Jak zapojit na stávajíci síť chalupy TNC nový el.sporák s příkonem 6,9 kW TNCS?
 Je možné, že na varné desce nefungují 2 plotýnky kvůli jednofázovému připojení?
 Jak má být správně připojený přívodní kabel k ledničce?
 Ako zapojiť vidlicu do sporákovej kombinácie?
 Može byť životu nebezpečné umiestnenie rychlovarnej konvice?
 Je možné připojit 3F sporák dvěma CYKY 3x2,5mm?
 Je zapojení indukčního sporáku a trouby na jeden jistič v pořádku?
 Je vlastní zapojení sporáku závadou pro případnou reklamaci?
 Lze zapojit sporák do několika nezávislých bytových okruhů?
 Lze připojit varnou desku a troubu společně na 3 fáze?
 Lze připojit varná deska na 2 fáze a trouba na zbylou 1 fázi z přívodu 400V?
 Proč výrobce varné desky už ani nepočítá s PEN?
 Mohu provést bod rozdělení u sporáku ještě před svorkovnicí?
 Jak zapojit varnou desku s troubou, když má na vstupu 4 fázové vodiče?
 Jak zjistím, že je sklokeramická deska správně zapojena?
 Musí mít pračka a sporák každý samostatný jištěný obvod?
 Je možné použít redukci (UK na EU) s 230V na elektrický sporák 220V-50Hz?
 Jaké předpisy je třeba dodržet při instalaci elektrické trouby?
 Jak poznám, že 5zilovy kabel je připojen opravdu 3F a ne pouze 1F?
 Je možné nastavit vodič prodlužovacím kabelem pro připojení sporáku?
 Je možné připojit kombinovaný sporák a digestoř na společný jistič?
 Mohu z pětivodičového kabelu využívat pouze jednu fázi?
 Ako spravit pripravu pre varnu dosku, ktora bude v strede miestnosti?
 Která ČSN pojednává o připojování velkých spotřebičů v kuchyni?
 Lze vyuzit privod 400V pro pripojeni sporaku s napajecim napetim 230V?
 Jak zapojit zásuvku v síti TN-C pro nový sporák?
 Jak zapojit 3 fázovou troubu se sklokeramickou deskou do 1 fázové zásuvky?
 Lze "udělat" z kabelu 4×2,5 kabel 5×2,5?
 Jake se typy zásuvek se používají pro troubu a indukční desku?
 Je možné rozdělit přívod k varné desce svorkovnicí?
 Lze za plynovou přípojku umístit vestavěné elektrické spotřebiče?
 Je dovoleno posunout 3x230 přípravu ve zdi tj. Rozbocit v krabici?
 Lze umístit přípojku sporáku přímo za sporák?
 Lze dnešní varné desky stále připojovat vidlicí do zásuvky?
 Bylo by možné připojit varnou desku 6kW na dva 16A jističe?
 Proč dnes nevyhovuje dříve v 90. létech připravený kabel pro sporák?
 Jak připojit sporákový vypínač Schneider?
 Jaký je rozdíl zapojení sporáku na tři a dvě fáze?
 Jsou všechny indukční desky interně skutečně 2N (2x230V/16A)?
 Jak zapojit kuchyňského robota 3 fáze, 4 vodiče, 230V?
 Proč má pračka pohyblivý přívod 1,5 a zásuvka musí mít 2,5mm2?
 Jak nejlépe zapojit varnou desku s hlavním jističem 1f25A?
 Je potřeba teplo odolný kabel pro zapojení varné desky?
 Musí být u elektrického sporáku klema mezi N a PE?
 Jak správně rozdělit zátěž sporáku mezi všechny fáze?
 Je potřeba další přípojku pro 1-fázové kuch. spotřebiče, pokud tam byl 3-fázový?
