| | |-+  Aký výrobca elektromotorov (IE1/IE2, 7.5kW) má dobrý pomer cena/kvalita?
Autor Téma: Aký výrobca elektromotorov (IE1/IE2, 7.5kW) má dobrý pomer cena/kvalita?  (Přečteno 3081 krát)
M S
« kdy: 21.11.2023, 18:32 »
Akého výrobcu alebo priamo predajcu používate ako osvedčený zdroj trojfázových elektromotorov s dobrým pomerom cena/kvalita?
Hľadám niekoľko kusov vo výkonoch 7.5 kW, IE1/2 (som si vedomý legislatívnych nárokov)
Zvykol som kupovať SEW, zvažujem SIEMENS. Skúsili sme aj VYBO, čo ale vyzerá ako relatívne lacná Čína, no prevedenie ma neoslovilo.
Má váš predajca priamo eshop, alebo je potrebný email a cenová ponuka? Predajcov s priamym eshopom je ako šafránu, v CZ vidím, že Siemens s dobrým eshopom drží napríklad fa Elektromotory Moravec.
dvorsky1
Neverifikovaný uživatel @2
« Odpověď #1 kdy: 22.11.2023, 21:52 »
Na Slovensku má najväčšie zastúpenie vo fabrikách, ktoré sa prispôsobuju novej regulácii EU napr. SEW-EURODRIVE, Siemens. V potravinárstve majú často zastúpenie Bonfiglioli to býva spojené so zakúpením starých liniek zo zahraničia. Potom tu je Nord, ABB, Lenze, Danfoss atď.. Potom sa dajú kúpiť staré Mez motory napr. cez bazár. Tu si teba dať pozor aby neboli prevádzkované cez menič alebo je potreba dodržať isté podmienky aby nezhorelo vinutie motora. Zase opačne pri motoroch s účinnosťou IE3 prevádzkovanyc h cez stykače (eng. DOL Direct on line) býva problém s vyhadzovaním ističa, presne reaguje nadprúdová ochrana ističa aj pri motorových spúšťačoch. Zase záleží aj od výrobcu motora. Rozdiel medzi IE1/IE2 a IE3 je v záberovom prúde. Motory s vyššou účinnosťou majú oveľa vyšší záberový prúd. Kvôli tomu dochádza často k vybaveniu ističa na nadprúd. Pri acyklickej prevádzke - časté zapojenie a vypínanie.
 Jak vyřešit spouštění asynchronního motoru 5kW?
 Akú literatúru k malým elektromotorom?
 Nevíte o výrobci motoru cca 250W, 4-pól pro 250-300°C?
 Poraďte mi prosím nějaké odkazy na pohony a motory?
 Jaký bude výkon na hřídeli, pokud budu provozovat 3f motor na jedné fázi?
 Je spotřeba závislá na zatěžování motoru nebo je úměrná výkonu?
 Kde by som mohol najst nieco o linearnych synchronnych motoroch?
 Označovanie elektromotorov D/Y-380V/220V a D/Y-400/690V
 Jak jsou chráněny motory-vibrátory pro zvibrování betonu?
 Jak vypočtu parametry rotoru synchr. generátoru, pro jeho amatérskou výrobu?
 Proč po odpojení budicího vinutí dojde k přetočení derivačního motoru?
 Mohl by mi někdo objasnit pracovní teploty motorů a kde ji správně změřit?
 Je údaj na štítku motoru YD 460/230V správný?
 Existují elektromotory s poměrem 1kW/1kg?
 Čím se liší elektromagnetický a hnací moment u asynchronních motorů?
 Vzpomenete si k čemu používáme komutační póly a vinutí?
 Jak poznám správný počet závitů na transformátoru?
 Co se děje v 3f motoru po výpadku jedné fáze?
 Vadí třífázovému asynchronímu motoru nucený běh naprázdno?
 ENIKA: Senzor hladiny s krokovým motorem
 KNIHA: Zvyšování spolehlivosti asynchronních elektromotorů včetně poháněných strojů
 Jak spočítat brzdící moment asynchronního stroje?
 Setkali ste se už s reluktančním motorem?
 Existuje 3 fázový asynchronní generátor?
 Koho dnes mohou zajímá informace o asynchronních motorech?
 Pomůže někdo s identifikací motoru?
 Jak se rozbiha jednofazovy motor?
 Na jakých parametrech závisí záběrný moment asynchronního motoru?
 Otáčel by se asychronní motor s nemagnetickým obvodem?
 Nieje nejaký vzorec ako vypočítať silu alebo krútiaci moment motorov?
 Jak určit otáčky motoru bez výrobního štítku?
 Jak pracuje asynchronní motor myčky nádobí?
 Jak se napájí elektrický motor vlaku?
 Opravdu jsou různé tvrdosti sběracích kartáčků("uhlíků) u komut. motorů?
 POZVÁNKA: 22. ledna ŽIVĚ o motorech s Lubomírem Kastnerem
 K čemu slouží tento typ příruby u motoru?
 Trojfázový derivační komutátorový motor napájený do rotoru
 Co v mixéru udává směr otáčení rotoru?
 Co si mohu dovolit k asynchronnímu motoru?
 Udávají se u motorů charakteristiky proud/čas?
 Ako pracuje reluktančný motor?
 Může DC motor fungovat bez komutátoru?
 Jaký je rozdíl mezi elektromotorem a dynamem?
 Aké mám možnosti pri náhrade EC motorov rekuperačnej jednotky za iný typ?
 Co je to za motor MEZ Brno ESS 564 E P1?
 Je pro ohýbačku 6mm drátu vhodný krokový motor?
 #EH: Elektrické motory pohledem roku 1950
 Nová řada indukčních motorů SM
 Proč jsou otáčky rotoru u asynchronního motoru nižší?
 UNIVERZÁLNĚ: Co je to za motor?
 Jak vybrat pneumatický motor určený k náhradě elektromotoru?
 Jakou náhradu zvolit za motor MEZ Mohelnice 2,2kW 2880 ot typ 4AP90l-2?
 LIVE EATON: Ochrana a řízení motorů
 Dáte tip na motor 0.18kW, 1500ot, IP55, EX z1, 12-24V?
 Jak vysvětlit údaj 690V na štítku motoru?
 Může se elektrický mlýn točit nadzvukovou rychlostí?
 Jak definovat asynchronní stroj?
 Setkáváte se s motory ATAS často?
 Jak vysvětlit princip seriového stroje?
 Kdo to byl "náš slovanský vědátor v Americe dlící ... rodem Charvát"?
 Jak se kdysi u stroje zkoušel kollektor?
 Proč se u ručního nářadí nepoužívá brushless?
 Co víš o synchronním motoru?
 Jak může změna směru proudu ovlivnit směr chodu stejnosměrného motoru?
 Kde v praxi využít BLDC motory?
