| | |-+  Bylo někdy povinné pospojení šasi zásuvek a vypínačů?
Autor Téma: Bylo někdy povinné pospojení šasi zásuvek a vypínačů?  (Přečteno 12579 krát)
« kdy: 19.11.2023, 17:11 »
Jedná se mě o cca 50té leta.
Několik diskuzí na téma proběhlo v německých časopisech před pár lety s nejistým výsledkem do budoucna, z článků jsem pochopil, že toto pravidlo kdysi platilo?
« Odpověď #1 kdy: 20.11.2023, 03:27 »
Nepamatuji, že bych se s tím někdy setkal. Pravdou ovšem je, že v instalacích byly dlouhá léta používané krabičky z poolověného plechu a plášťové trubky. Sice to nebylo propojené na uzemnění ani nulované, ale v dnešní době plné rušení od spínaných zdrojů by to nebylo k zahození. Kovové úchyty zásuvek a vypínačů byly spojené s plechovou krabičkou a následně i s pláštěm trubek.
« Odpověď #2 kdy: 20.11.2023, 06:51 »
U některých zásuvek bylo šasi konstrukčně propojeno s kontaktem PE, takže "podmínka" splněna byla.
Dnes nevím jak se dívat "na kousek nespojeného plechu s dotykem na fázi pouze přes základní izolaci.
V hoodně starých instalacích jsem si všiml občasného použití bužírek na vodičích světelných okruhů, tak mne napadla souvislost...
« Odpověď #3 kdy: 20.11.2023, 17:33 »
To bylo u jediného typu zásuvek a dvojzásuvek z 50. let - zásuvka domovní polozapuštěná 10A/250V typ 5022-11 a dvojzásuvka polozapuštěná 5022-12, ta měla jako jediná z československé produkce ochranné kolíky umístěné vedle sebe uprostřed. Chassis bylo zároveň součást můstku pro PE a nosnou částí. Jednalo se o zásuvky určené pro montáž do mělkých krabic (hloubka 13mm) a do lištových krabic za použití plochých kabelů typu AGY. Do této řady patřily ještě první kolíbkové spínače. Vše bylo vyvinuto ve druhé polovině 50. let pro použití v tehdá začínající panelové výstavbě.
Dnes, kdy už se nepoužívají plechové instalační krabičky a vše je uzavřeno v izolantu, tak bych si z toho příliš velkou hlavu nedělal. Nosné části zásuvek a vypínačů jsou skryty před dotykem vnějším krytem, který přesahuje, dotyk není možný, takže vše, co je uvnitř, je ve dvojité izolaci. Jediné, na co dávám pozor, jsou u některých typů a výrobců velice ostré hrany chassis.
 Pospojujete kabelové žlaby?
 Ako pospojovat žlab v sprche?
 Pospojování v koupelně
 Jak správně zapojit ochranné pospojování ve staré instalaci?
 S jakou důvěrou se spoléháte na pospojení neznámého potrubí?
 Kam dodatečně uzemnit LED pásek u TV?
 Opravdu musím u stroje pospojit všechny neživé vodivé části?
 Mám propojit PE vodiče různých okruhů nebo nechat oddělené?
 Vyrovnání potenciálů a uzemnění OBO
 Může se Doplňující pospojování připojit na PE vodič?
 Musí být doplňující pospojování ve zdravotnictví sk.2 provedeno 6mm2 vodičem?
 Jaký je bezpečný proud pospojením/uzemněním stroje v TN-C?
