Podrobnosti zde!
Autor
Téma: ŘEŠENÍ: Jak zachránit regulaci topení v topné sezóně (Přečteno 12829 krát)
| SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz Kde se dají koupit náhradní topné spirály do akumulačních kamen? Jak byste zapoili topné tyče IT 3x460VAC, 60Hz? Jaký zvolit zdroj tepla? Přímotopy, přímotopy s akumulací, olejové radiátory? Lze napájet 2kW topnou spirálu pro napětí 400V,50Hz odlišným zdrojem? Jak elegantně pospojit otopný žebřík v koupelně, připojený na plastové potrubí ? Jsou infrapanely topením budoucnosti či ne? Lze provozovat topnou spirálu na 110V v naší síti bez měniče? Jak změřim tělesa bojleru jenž po několika dnech uhořívají? Jaké SSR pro zapojení topení do hvězdy? Je topné těleso vhodné do vysokoteplotní olejové lázně? Na jaké napětí jsou odporové spirály ve starých akumulačních kamnech? Ktore kúrenie (topení) je podle vas nejekonomičtějšie? Jak prodloužit životnost topné spirály? Máte dobrý přehled o topných rohožích a kabelech? Je možné tieto panely montovať do sádrokartónu? Jaké výhrevné teleso je určené pre inštaláciu do zóny 1 (A)? Jak ve skutečnosti funguje elektroosmóza pro vysoušení zdí? Jak změřím topné kruhové těleso horkovzduchu trouby multimetrem? Jak zapojit topná tělesa pro kombinovanou saunu? Ako prebieha prepálenie vyhrievacej špirály ? Čím řídit topný žebřík v koupelně? Mohu zapojit topná tělesa na střed hvězdy? FENIX: Katalog topných panelů, rohoží a kabelů Jak zapojit 4 topná tělesa 230V vypalovací pece na 400V? Ploché odporové topné těleso pro rozvaděče Jaká je vaše praktická zkušenost s instalací topných systémů pro zimní období? TIP na ploché odporové topné těleso CP 061 Proč má topné těleso dvakrát větší příkon, než jmenovitý? Je možné z topného tělesa do hvězdy 3x230V využít pouze jednoho tělesa? Jaká může být příčina opakovaného poškození topného telesa u bojleru? Designové infrapanely a účinné sálavé konvektory v K&V ELEKTRO Jaký je vhodný odporový drát, pro ohřev vody, napájený 12V? Tip na topné těleso pro použití v malých skříních KNIHA: Elektrotepelná zařízení Jak řešíte výpočet potřebného výkonu pro vytápění domu? Od oka? Jak nejlépe napojit topnou spirálu na FV panel? Co může způsobovat hluk topného tělesa v radiátoru? Jak využít všestranný samoregulační topný kabel ELSR? Kde jste v praxi použili doprovodný ohřev? Jaký topný kabel zvolit do potrubí pro odvod kondenzátu? Jaký topný žebřík do zóny 1 s tř. ochrany 2 nebo 3? Jaká je velikost izolačního odporu nového topného tělesa horkovzdušné trouby? Je nutné u třífázového topného symetricky napájeného tělesa připojit vodič N? Jaké chyby odhalujete při instalaci topných kabelů? Jak dnes navrhovat řízení teplot rodinného domu? Doporučíte vysoušet zdi elektrickým proudem? Jaký máte názor na infračervené vytápění? Jaký proudový chránič pro ohřev okapu? Musi byt topna rohoz instalovana pod kachlickami zahrnuta v revizni sprave? Kolik odporového kabelu je nutné umístit ve žlabu? Musí být topná rohož jištěna 2-pólovým jističem? A co vy? Provádíte často instalace otopných kabelů? Jak ohřívat přívod vody aby nezamrzla? Jak spolehlivě identifikovat vadný samoregulační topný kabel? Opravdu elektrifikované tratě nemají nějaký systém pro odstranění námrazy? Máte někdo praktické zkušenosti s topnými fóliemi Full Eko Inblok? Kdo vyrábí elektrické podlahové konvektory? Jakou vybrat topnou folii (rohož) pod pryžovou (gumovou) dlažbu? Používat pod elektrické vytápění hlinikové folie nebo ne ? Je ekonomičtější vyhřívání pergol topnou rohoží v podlaze nebo plynovým hořákem? Vzpomínáte si jak se instalují konvenční mařiče energie do podlah a stropů? Má někdo zkušenosti s infra panely? Odpadní energie, Waste energy Je potřeba přiřadit k pospojování i ventil (kovový) podl. vytápění? Jak hodnotíte dle norem stěnové elektrické vytápění v koupelně? Je mozna soucasne elekricka i vodni podlahovka? Stačí 25A jistič pro vytápění RD s Tč? Má někdo zkušenosti s el. podlahovym vytapenim tzv. \ Jak uložit rozvody do betonové podlahy nad podlahovým vytápěním? Mohu dát zásuvku pro topný žebřík 30cm od vany a 20cm od podlahy? Je vhodné topení pomocí infrapanelů v každém domě? Kde sehnat jednoduchý termostat s funkcí chlazení/klimatizace a exter. čidlem ? Jaké máte náklady na vytápění elektřina vs. plyn? Má někdo zkušenost s ´topením z kamene´? Stačí jistič 25A na běžný provoz včetně vytápění nízkoenerget.domu? Jak nejlépe zkombinovat vytápění rodiného domku dvěma zdroji tepla? Jaký je Váš názor na použití elektrických přímotopů ve starších instalacích? Jak vyřešit vytápění venkovního rozvaděče kde je k dispozici pouze 400V? Máte někdo zkušenosti s qartzovými topidly? Je topení na principu kavitace opravdu výhodné? Vyplatí se vyhřívat si chodník? Jak efektivně vyřešit vytápění kurníku? Jakým zdrojem bezpečně topit v garáži? Čím vytopit 1 místost, používanou 2x do týdne? Počuli ste o farbe, ktorá zohrieva? Elektrické vytápění rodinných domů má budoucnost i po roce 2020 Jak se v roce 2020 vměstnat do stávající sazby energetiky? V-Systémy pro úsporné domy Co se z technologií domu nejčastěji opomíjí? Technologie a služby pro úsporné domy V-Systém Je pro vytápění hal vhodnější hybrid nebo nehybrid? Aky je rozdiel medzi infra ziaricom a halogenovym ziaricom? Jak vybrat čtyřpolohový trojcestný ventil ovládaný el.pohonem? KNX: Vytápění, ventilace a klimatizace Skleněné sálavé panely ECOSUN s potiskem TIP na ovládání topení pomocí AURATON RTH 8D PRO! Věděli jste, že použitím TERMÍKU zkrátíte dobu vytápění místnosti? Topné těleso pro ohřev vzduchu, kontaktní ohřev nebo rozmrazování Sálavé konvektory s velkoplošným tělesem Znáte plochá tištěná topná tělesa? Kde jste v praxi instalovali tištěná topná tělesa? Sálavé panely s akumulací tepla GLOA Ultratenké, ploché topné těleso CP061 Existuje řešení připojení olejového radiátoru namísto přímotopu? Zahřejte se elektricky i v zimě | Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz | | |
