| | |-+  Jak opravit, nastavit opálený přívodní vodič PEN?
Autor Téma: Jak opravit, nastavit opálený přívodní vodič PEN?  (Přečteno 18678 krát)
Jiří_Hrubý
« Odpověď #18 kdy: 24.10.2023, 20:42 »
Takhle vypadá poškození od volného šroubu. Teplo se zjevně šířilo primárně vzhůru a větším huntem, proto to šlo víc vpravo, kde jsou menší díry a zároveň masivnější chladič zabránil šíření tepla na připojené vodiče.
Oproti tomu nalevo velká díra zajistila lepší chlazení šiny, ale odnesla to desítka v dutince, protože je masitější a byla blíž ke zdroji tepla.
Na fotce je vidět, že vyhřátý vodič přichází zezadu v oblouku a podle stavu izolace odhaduji, že dál jak centimetr za ohyb nebude vodič výrazně tepelně ovlivněn, protože teplo, které přicházelo "od šroubu" se stihlo mařit směrem vzhůru, do šiny okolo a ve svislé části vodiče.
Jako prvotní příčinu bych viděl chybu ve volbě nástroje k utažení šroubu a v důsledku žvejknutí drážky nedostatečné utažení.
Kolikrát člověk žasne, kolik let vydrží bez projevů nedotažený spoj, kde kontakt zajišťuje jen gravitace, nebo pnutí drátu. A to mám namysli i kabelová oka a průřezy 120 či 240.
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #19 kdy: 27.10.2023, 06:26 »
Ten nevhodný nástroj sa volá "vŕtačka na baterky". Neduh mnohých montérov.
But I am :-)
« Odpověď #20 kdy: 27.10.2023, 08:07 »
Citace
Za svou praxi 45 let jsem ještě neviděl eketrikáře, který by používal momentový klíč!!
A to výrobci větších jističů /deionů/ mají napsáno v dokumentaci. podivej
Jiří_Hrubý
« Odpověď #21 kdy: 27.10.2023, 09:25 »
Budu-li to brát důsledně, tak i blbý péelko má výrobcem daný moment, našel by se i u některých zásuvek.
Jenže buď to rvou utahovákem, nebo naopak moment zvolna klesá s únavou montera.
Přetažení je obdobné zlo jako nedotažení.
 Kde rozdelit PEN?
 Može žlutozeleny vodič kopat?
 Jaky je rozdil mezi PE a PEN?
 Mohu propojit 2 PEN vodiče?
 Jak vhodně spojit hromosvodní drát s ochranným vodičem?
 Jaký průřez má být zvolen u PEN vodiče u 3x1-YY 240 + 1-YY 120ZŽ?
 Uzemňovat či neuzemňovat svorku PEN v HDS?
 Jak udržovat PEN svorkovnice s hliníkovými vodiči?
Stránka vytvořena za 0.15 sekund, 22 dotazů.
