| | |-+  Může plynové potrubí sloužit jako vodič ochranného pospojováni?
Autor Téma: Může plynové potrubí sloužit jako vodič ochranného pospojováni?  (Přečteno 29147 krát)
Dufka Libor
« Odpověď #36 kdy: 02.07.2024, 09:57 »
 mistři.
Zajímalo by mne, když se tu bavíte, že průřez by měl být 25mm, kde tu 25 CY koupím. V 25mm se dělá pouze CYA a tam zase nenasadím dutinku, když drát táhnu v kuse.
Žádný z mých dodavatelů mi CY 25zzl nenabízí.
Právě mám provádět opravu jednoho paneláku, kde při revizi plynu byl přizván i revizák elektro a ten napsal do závad absenci pospojení. Když jsem mu volal, jak by si to představoval opravit, tak z něj nakonec vypadlo, že by stačilo přemostit všechny plynoměry a ve sklepě připojit trubku na uzemnění. To se mi ale nelíbí, to je takové polovičaté.
Mám v plánu protáhnout 7 patry CY16, ve sklepě vytvořit MET a tu připojit na uzemnění.
« Odpověď #37 kdy: 02.07.2024, 13:49 »
Např.
 H07V-R 25
Protáhnete Hlakem, nebo KS svorkou od Dehna.
[/center]
Jiří Kantner
« Odpověď #38 kdy: 02.07.2024, 14:10 »
tomu přemostění plynoměru se stejně nevyhnete. Vyžadují plynaři proto, aby v okamžiku, kdy se provádí výměna plynoměru, nemohla jiska vniklá přerušením po povolení šroubení zapálit zbytkový plyn v potrubí.
Vzhledem k možným rozdílu průřezu PEN a potrubí má smysl  to přemostění dělat i kdzž exisatuje  takováhle slušná zemnící síť.
Dufka Libor
« Odpověď #39 kdy: 12.10.2024, 15:11 »
Např.
 H07V-R 25
[/center]
Jak ji přes Hlak bez přerušení protáhnu? Asi mi tu něco uniká.
Pavel Čermák
« Odpověď #40 kdy: 12.10.2024, 20:01 »
Když jsme u těch vyrovnávacích proudu, zkuste si někdy při revizi hromosvodu na satrém paneláku
změřit proud procházející do zemníče zvášť v případě blízké HDS (kde je obvykle zemnič propojen s
PEN). Přez připojené PEN vodiče na např. ventilátorech na střeše tečou pak proudy do zemničů
klidně i přez 10A.
« Odpověď #41 kdy: 12.10.2024, 20:28 »
Přepážka je snadno ulomitelná, nebo chybí úplně již z výroby.
Martin Babrňák
« Odpověď #42 kdy: 14.10.2024, 08:28 »
já teď řeším rekonstrukci bytu 3+1 a při prohlídce jsem právě narazil na to, že stoupačkové pospojování vlastně neexistuje. Dříve k tomu účelu asi sloužilo staré kovové vodovodní potrubí, ale to je už dávno vyměněno za plast a jedinej zž vodič co tam je je nějak 2,5 hliník, která ale stejně vede na uhnilou svorku co asi dříve byla přidělaná na konstrukci bytového jádra.
Po poradě s několika lidmi i elektrikářem jsme se dostali k tomu, že jsou dvě možnosti. První natáhnout od trubky topení zž vodič vhodného průřezu a ten spojit s potrubím ve stoupačce a pak na bod rozdělení PEN v rozvaděči. Nebo jak navrhoval elektrikář vytáhnout pospojení z hlavních elektrostoupač ek. Ale tam je pouze PEN. Takže vlastně by to bylo napojené na PEN a ne na uzemění.
Mě se více líbí verze napojení na to topení.
Co by za vás bylo lepší?
 Ventilátor nesmí být vedle plynového kotle?
 Moze sa prichytit kabel na alarm na plynovu trubku co je na chodbe?
 Musí být samostatná zásuvka a okruh na plynový kotel?
 Jakou ochranu před bleskem u ochranné klece na PB lahve?
 Může být rozvaděč nad plynoměrem?
 Musí mít plynový kotel samostnatný přívod a jistič?
 Jak provést revizi zásuvky plynového kotle, když je napájena provizorním rozvaděčem?
 Proč dochází k jiskření za sporákem na ohybné hadici plynu?
 Jak daleko od skříně s plynoměrem musí být umístěn elektroměrový rozvaděč?
 Jakou vzdálenost zásuvky a přívodu od plynového ventilu?
 Která norma nařizuje přemostění plynoměru?
 K čemu slouží z/ž vodič podél plynovodu?
 Může být rozvaděč ve stejné místnosti s plynovým kotlem?
 Podle které normy děláte výchozí revizi na plynové kotelny?
 Lze při pospojení přívodu a vývodu z plynoměru použít svorky s měděným páskem?
 Podľa akého predpisu navrhnúť bleskozvod na regul. stanici plynu?
 Kudy vést elektroinstalaci nad plynovým kotlem?
 Jaký průřez vodiči pospojování ve stoupačce v paneláku?
 Jaký je váš názor na pospojení anténního stožáru k HOP?
 Kam a jak umístit HOP?
 Co se stane s plynovodem, když tento hromosvod splní svůj účel?
 Je bezpečná elektrika ve stoupačce kde je plyn?
 Podle jaké ČSN se instaluje zásuvka pro plynový kotel?
 Existuje zařízení na automaticke snimanie stavu plynomeru ?
 Ake sú vzdialenosti el. vedenia a spotrebičov od spojov plynového potrubia?
 Jaké jsou určené vzdálenosti pro plynomer a kiosokovou trafostanici?
 Podle které normy se zemní plynovod?
 Jaká světla mohou být namontována v plynové kotelně ve školce?
 Lze umístit el.měrový rozvaděč a plynoměry vždy v jedné místnosti na patře domu?
 Může být elektrické vedení těsně na plynovém potrubí?
 Kdo může provádět elektroinstalace v plynových kotelnách?
 Je přípustná krabice "acidurka" pod plynoměrem?
 Jak řešit křížení zemnícího pásku hromosvodu s plynovou přípojkou?
 Jaké krytí IP máme použít ve stanici LPG?
 Podle jaké ČSN má být uzemněn zásobník na hořlavý plyn?
 Může být uložen kabel nn v souběhu s plynovým vedením ve společné stoupačce?
 Je možné umístit v místnosti odpočtový plynoměr s podružným rozváděčem?
 Minimální vzdálenost kabelového žlabu od plynového potrubí?
 Poodle kterého předpisu stanovit vnější vlivy v plynové kotelně?
 Môžu vodiče HOP prechádzať hlavným rozvádzačom?
 Aká musí byť zdialenosť elektromera od plynomeru?
 Aká je minimálna vzdialenosť plynovej a elektrickej prípojky?
 Je možná koexistence plynového kotle a rozvodnice v jedné místnosti?
 Lze zaměnit základní desku v plynovém kotli za jinou?
 Je nutné v plynových kotelnách instalovat zařízení v provedení do výbuchu?
 Jaký zvolit průřez pospojování pro plyn v panelovém domě?
 Může být elektroměrový rozvaděč umístěn vedle skříně s plynoměrem ?
 Existuje norma pro umístění vypínače poblíž plynoměru?
 Může být umístěn plynový kotel 0,5 m od domovního rozvaděče?
 Je možné osadiť odbočnú krabicu v stupačke kde je vedení aj zemný plyn?
 Je možné umístit plynoměr pod elektroměr?
 Je bezpečné vedení v těsné blízkosti rozvodu plynu a plynové kotelny?
 Jak pripravit zasuvku pro plynovy kotel?
 Mohou být v plynové kotelně ponechána zářivková svítidla?
 Myslíte si, že plynovod s hromosvodem na obrázku je správně veden?
 Je někde udaná vzdálenost plynoměru od plast rozvodnice?
 Je připojení plynového kotle pomocí pohyblivého přívodu v pořádku?
 Jak zalohovat napajanie plynoveho kotla?
 Jak chránit plynový kotel před úderem blesku?
 Existuje nějaká norma vymezující se proti křížení plynu s kabely?
 Jaké by měli být vnější vlivy v domovní plynové kotelně?
 Jak má být správně provedené křížení svodu hromosvodu a plynového potrubí?
 Něco málo o plynových zařízeních z konference Rizika nebezpečí výbuchu 2018
 Skutečně už došlo k výbuchu plynu vlivem přepětí?
 Proč by nemohl aktivní hromosvod chránit plynové zařízení?
 Lze na cizí plynové potrubí nahlížet jako na náhodný zemnič?
 Jak přistupovat k elektroměrovým rozvaděčům v blízkosti vedení plynu?
 Jak často se musí dělat revize zásuvek pro plynové kotle u malých firem?
 Jaký je postup uzemnění stožárů VO v ochranném pásmu plynovodu?
 Proč nevěřit bezdrátovému IoT systému měření plynů?
 Pospojujete kabelové žlaby?
 Ako pospojovat žlab v sprche?
 Pospojování v koupelně
 Jak správně zapojit ochranné pospojování ve staré instalaci?
 S jakou důvěrou se spoléháte na pospojení neznámého potrubí?
 Kam dodatečně uzemnit LED pásek u TV?
 Opravdu musím u stroje pospojit všechny neživé vodivé části?
 Mám propojit PE vodiče různých okruhů nebo nechat oddělené?
 Vyrovnání potenciálů a uzemnění OBO
 Může se Doplňující pospojování připojit na PE vodič?
 Musí být doplňující pospojování ve zdravotnictví sk.2 provedeno 6mm2 vodičem?
 Jaký je bezpečný proud pospojením/uzemněním stroje v TN-C?
Stránka vytvořena za 0.077 sekund, 23 dotazů.
