| | |-+  Aký priemer chráničky volit na 2x 3x2,5 CYKY J?
Autor Téma: Aký priemer chráničky volit na 2x 3x2,5 CYKY J?  (Přečteno 11515 krát)
Avarax
« kdy: 15.10.2023, 22:29 »
Idem ťahať elektriku po strope a budem káble dávať do chráničiek. Dôvodom dávania káblov do chráničiek je že strop bude realizovaný z naťahovacej fólie teda PVC. Zvody z plafónu do zásuviek a pod budú realizované už zasekaním do omietky a časti aj do sien. Ide o starší dom a chcem to dať max do hĺbky 1 cm od povrchu.
Potrebujem narvať maximálne 2x 3x2,5 CYKY J alebo kombinácia 1x2,5 a 1x1,5 CYKY J do chráničky.
Teda potreboval by som poradiť priemer takejto chráničky. Myslíte že 20mm bude v poriadku?
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #1 kdy: 16.10.2023, 10:27 »
20mm bude málo.
Káble nie sú laser, pri preťahovaní cez trubku sa budú krútiť, vlniť a inak deformovať. Pre bezproblémové vťahovanie musí byť v rúrke dostatok priestoru.
Ak budú káble pod stropom vyviazané na otvorenej nosnej konštrukcii, tak rúrka od stropu po zásuvku bude mať cca 3m.
Tak si kúpte 3m rúrky 32mm, 3m rúrky 40mm a 10m CYKY 3x2,5. Kábel zložte na dve polovice a otestujte, do ktorej rúrky sa bude dvojica káblov vťahovať jednoduchšie. Tú rúrku si kúpte a zasekajte do stien.
But I am :-)
Jozef BABJAK
« Odpověď #2 kdy: 18.10.2023, 14:14 »
Navliekať káble z pevných vodičov do chráničky je opruz aj keď to máte vystrené na zemi, bez zákrut.
Navliekať viac ako jeden kábel do jednej chráničky je oveľa ťažšie, ako navliekať kábel jeden.
Ako povedal p. Revús, 20mm chránička je zúfalo málo na dva káble s vonkajším priemerom 8-9mm. 32mm môže fungovať na krátku vzdialenosť -- do 5 metrov -- s max. jednou dobre urobenou zákrutou. V iných prípadoch by som rovno rátal s priemerom 40mm.
Nemôžete alternatívne použiť dve chráničky, pre každý kábel jednu? Poďakovať mi môžete neskôr.
 Neznáte desky AROT LT 300/1?
 Použitím kabelové chráničky musím udělat i pískové lože?
 Čím chránit vodiče v hale s pecí?
 Kolik kabelů se asi vejde do chráničky typu Kopoflex?
 Jak upevnit chráničku pro kabel AYKY J 4x16 z HDS na betonový sloup?
 Nebezpečí při účinné ochraně energetických a telekomunikačních kabelových sítí
 Aká chránička má byť na kábel z HDS do elektromerového rozvádzača?
 Kde se dají pořídit chráničky na dráty venkovního vedení NN?
 Je umístění kabelu na stroji bez "chráničky" bezpečné?
 Čím ochránit svod kabelu z SP100 na sloupu?
 Jak rozdvojit chráničku v zemi?
 Jak v zemi rozbočit chráničku Kopoflex?
 Jaká je odolnost chráničky kopoflex vůči UV?
 EROCOMM: Kabelové přejezdy
 Jak zabezpečit chráničku proti vnikání vody?
 Aký typ ochrannej trubky by ste odporučili miesto FXP 40?
 Program průmyslových kabelových chrániček
 Akú chráničku použiť pri uvedenej aplikácii zástrčky?
 Čím utěsnit konec chráničky?
 TIP na dvoustěnné ochranné trubky, chráničky kabelů
 Jak opravit chráničku kabelu?
 FRAENKISCHE: Návod na pokládku potrubí
 Vzpomínáte co jste používali pro ochranu kabelů v zemi před vznikem KOPOFLEXu?
 BETTRA: Systém vedení kabelů KES-M
 Je plastová chránička v zemi požárně odolná?
 FRÄNKISCHE: Ohebná kabelová chránička Kabuflex R plus
 Jakou použít dodatečnou chráničku kabelů uložených na půdě?
 Lze pouzit chráničku určenou do země místo trubky k montáži na zeď?
 Výprodej chrániček KOPOFLEX a KOPODUR v různých barvách!
 Ako sa zmení uloženie nn kábla v zemi, ak ho dám do chráničky?
 Využili jste někdy k uložení vedení nepoužitou drenážní trubku?
 Katalog chrániček vedení KOPOS 2019
 Rozdíl mezi KOPOFLEXEM a KABUFLEXEM?
 Jak je přesně kótováná hloubka hloubka uložení kabelové chráničky pro nn?
 Jaká je vhodná chránička pro vedení napájecího kabelu 230V v zemi?
 Co víte o chráničkách vedení KOPOS Kolín?
 KOPOS: Průlet nad trubkami a chráničkami
 Které trubky a chráničky KOPOS můžeme čekat ve velkoobchodech skladem?
 Jaký je rozdíl v konstrukci mezi trubkou a chráničkou KOPOS Kolín?
 Jakou volit dopravu pro odběr trubek a chrániček ze skladu?
 Co s utopeným mobilem v chráničce někde v zemi?
 Existují chráničky odolné UV v šedé nebo bílé barvě?
 Jak zamezit průniku vody do chráničky s přívodním kabelem?
 Hlavní katalog Fraenkische 2024
 Jaký typ korugovaných ohebných trubek o ochraně kabelů používáte vy?
 Katalog chrániček KOPOS 2025
 Jak utestit chranicku s kabelem proti proudeni vzduchu?
 Jakou zvolit odolnost chráničky, 320N nebo třeba 750N?
 Kolik chrániček nachystat do parkovacího přístřešku, kde se bude nabíjet EV?
 Jak upevnit CYKY kabel ?
 Může být elektrika v komíně?
 Vedení napájecího kabelu
 Jak vést kabel k čerpadlu?
 Jak nenavrtat kabel ve zdi?
 Jak vést kabel po střeše?
 Jak řešit rozvod na pozemku?
 Jak mají být drážky pro uložení husích krků ve zdi hluboko?
 Může provozovatel sítě vést přípojku ke garáži přes cizí soukromé pozemky?
 Jak v kačírku uložit bezpečně rezervní kabel?
Stránka vytvořena za 0.184 sekund, 23 dotazů.
