| | |-+  Neví někdo o malém měřiči odporů?
Autor Téma: Neví někdo o malém měřiči odporů?  (Přečteno 4838 krát)
Juraj Rojko
« Odpověď #18 kdy: 12.10.2023, 10:49 »
0,1-1Ω je na měření nepříjemný rozsah. Na obyčejné multimetry je to málo, speciální přístroje jsou na to zase až zbytečné (drahé, velké),   zejména pokud na přesnosti kolik nezáleží. Jsem zvědavý, zda někdo s něčím přijde.
Možná je to téma na nějaké bastlení - toto je jeden z mála případů, kdy by to v oblasti měření snad mělo nějaký smysl i dnes - na nostalgické připomenutí starých časů ideál. Když si vzpomenu kolik času jsem věnoval výrobě měřících přístrojů, abych pomocí nich vyráběl další měřící přístroje...
« Odpověď #19 kdy: 12.10.2023, 11:17 »
Takové malé odpory jsou problém přesně změřit,zejména MP napájeny bateriemi.
Vidíme to u spotřebičů při revizích....ví ce zatlačím na hrot, jiný odpor nebo když netlačím na měřící hroty, jiný odpor.
Čím více spojů /nadstavování/ tím jiné hodnoty!
« Odpověď #20 kdy: 12.10.2023, 11:22 »
Původně jsem pouze sledoval toto téma, ale nakonec přispěji a to hned ke dvěma myšlenkám.
 Měřící přístroj na malé (nebo spíše téměř všechny rozsahy měření odporů) jsem si před mnoha léty postavil, protože na trhu nic rozumného a také za rozumné peníze není. Rozsahy jsem řešil 2, 20, 200 Ohm, 2, 20, 200k a 2, 20, 200M. Na prvních třech rozsazích je měření čtyřvodičové (lze vypnout a měřit s chybou vlastního odporu měř. šňůr),   ostatní rozsahy běžné dvouvodičové měření. Napájení modulu s ICL 7106 9V 6F22 a měřený odpor a odporový normál 1,5V článek R6 (AA). Použitý 3 a půl místný obvod s ICL 7106 umožňuje na nejnižším rozsahu rozlišení 1/1000 Ohmu. Velikost běžného multimetru
Tester T4 mám také, jediné co mně vadí, je jeho zbytečně velká spotřeba (podsvícení). Má ovšem některé nedostatky, slepě se mu věřit nedá. Většina slušných prodejců uvádí jeho nedostatek v nedostatečném proudu do IGT a z toho vyplývající nemožnost měřit některé typy tyristorů a triaců. Občas nechce měřit i jiné součástky (ostatní polovodiče),   zejména pokud mají nějaké mezní parametry.
Jan Bocek
« Odpověď #21 kdy: 12.10.2023, 12:11 »
Na příklad Multi funkční Tester PikTech  P 2705
Vím, že mnozí narození v první polovině 20. století stavělí a bastlili měřící přístroje.
Přesto, že jsme používali analogové DU10, DU20 a později pnohé z řady PU
a vzhlédli jsme se v digitálech nejen u MP ale i u hodinek
A to zvláště pro měření malých hodnot jak odporu, tak kapacit a indukčnosti.
Stavěli jsme čitače....a dneska koupím modul za par stovek do 3GHz, i generátory
A dokonce jsme stavěli i "Fetmetry".....vše dáno vývojem součástek a dnes procesorů.
Na youtube dokonce najdeme návody na stavbu miliohmetrů... .i mikroohmetrů.
Na druhé straně si kladu otázku, k čemu to je dobré.
Jednou za uherský čas potřebuji nacejchovat nějaký bočník, občas změřit přechodový odpor spoje, odpor vedení.....ale na to je spousta nepřímých měřících metod.
Pokud měřím často odpory v miliohmech profesně, pak není problém si vybrat z obrovské nabídky, jak mono MP, tak z řady multi MP.
Pro informací mi stačí dvouvodičové měření. Pro přesnost 0,5% potřebují 4 vodičové měření.
Otázka MP typu T4-T7 je spíše pomůcka pro bastlení, kde ale mohu zjistit, zdá je odpor bezindukční, anebo polaritu diody. Je to taková užitečná hračka, "nekup to za těch pár stovek"
A pak záleží i na zkušenostech, kterou zde popsal kolega Milan Hudec. V rozvodech EI jsme často "prohnali" obvodem 1000A a měřili úbytky milivoltmetrem . A určili hranici, kdy ještě dotahovat spoj momenťákem, anebo ne. Ale to je již o měřících metodách....
Možná by kolegu Kamila uspokojil PikTech P2705 za řadově 100 euro a umí toho více, než jen miliohmy.
* PeakTech_2705-05-2019F.pdf (962.28 KB - staženo 82 krát.)
telefon:        777 273 732
Juraj Rojko
« Odpověď #22 kdy: 12.10.2023, 12:54 »
Na příklad Multi funkční Tester PeakTech  P 2705...
Skvělý tip!
(Inspirovalo mě to podívat se na můj PeakTech 3440. Nejmenší rozsah má sice 500Ω, ale je pětimístný s přesností ±(0,2% + 5 digit),  takže úplně bez šancí to není. Při pevně stisknutých hrotech ukazuje odpor měřících šňůr 0.07Ω. V zásobách jsem našel bočník 0,1Ω, naměřeno 0,17Ω což odpovídá až překvapivě přesně. Cenově je podobný jako P2705, jako obecný multimetr lepší. Malý teda není...)
Jan Bocek
« Odpověď #23 kdy: 12.10.2023, 15:38 »
Skvělý tip!
 Malý teda není...)
Power Supply: 6 x 1,5V AA (UM-3) Batteries
Dimensions (WxHxD): 92 (W) x 200 (H) x 50 (D) mm
Weight: 700 g
Myslím, že 200x92 je standard většiny multimetru.
Přehledný přední panel, díky řešením zdířek na horní straně vzadu.
A velmi dobře čitelný dispej.
Tloušťka 50 mm dává MP pocit mohutnosti a s váhou 700 g je stabilní na stole.
PikTech patří k etablovaným firmám na trhu.
Platilo
Ukáž mi servisní vercajk a měřící přístroje a já ti řeknu kdo jsi.
Jsem ale zvědavý, jaký MP si Kamil Novák vybere a dfm že se také podělí, proč zrovna takový.
Jan Bocek
« Odpověď #24 kdy: 14.10.2023, 19:48 »
* Multimetry na výběr.pdf (426.05 KB - staženo 43 krát.)
 Poradíte mi s výběrem alternativního měřicího přístroje za Installtest?
 Máte prosím zkušenosti s revizním přístrojem CA 6115 ?
 Jaký měřící přístroj koupit pro kusové zkoušky rozvaděčů?
 Poradí někdo dostupnější alternativu Benning IT 100?
 Musí mít revizní technik OSVČ svůj vlastní přístroj pro měření?
 Proč mi proudový chránič při měření vadaskou stále vypíná?
 Jak fungují elektronické měřící přístroje (jako vadasky, multimetry)?
 Je REVEX profi dostačující nebo potřebuje RT další přístroj?
 Jaký multimetr do měřícího pracoviště na elektronické součástky ?
 Je možné zemnit v rozvodně vn měřící napětí v každém poli?
 Kde seženu manual REVITESTER´S?
 Máte někdo zkušenosti s multifunkčními revizními přístroji Kyoritsu?
 Jaky je vhodny oscil. na normalni mereni v domacich podminkach?
 Jak se vám líbí měřící přístroj Zeroline 60?
 jaké měřící přístroje postačí pro revizi domovních elektroinstalací a spotřebičů
 Co všechno umí měřící přístroj PU 181?
 Postačí sdružený přístroj PU 170 na měření impedance i prod. chráničů?
 Kde nejlépe koupit Eurotest, u nás nebo v zahraničí?
 Postačuje Fluke 1651 svojimi funkciami na kompletnú OP a OS inštalácie?
 Nemáte v elektronickej podobe manuál na kabelovy detektor Fluke 2042?
 Má někdo eurotest z Anglie?
 Jaké neduhy má multimetr za 80 kč z blešího trhu?
 Používáte ve své praxi nějaké převodníky? A jaké?
 Digitální osciloskopy
 Kupujete měřáky pro revizáky v zahraničí?
 Který multifunkční přístroj pro měření el.instalací je lepší?
 Jaké používáte labolatorní zdroje?
 Jak se vám líbí nový multitester C.A 6116?
 Kde zakoupit měřící elektrodu na měření elektrostaticky vodivých podlah?
 Funkční generátory
 Osciloskopy pomalých dějů
 Zdroje periodických signálů
 Nízkofrekvenční generátory
 Je vhodnější Metrel Instaltest 61557 nebo Metrel EUROTEST EASI M3100?
 Poradíte mi s výběrem kleštového multimetru?
 Znáte TR Instruments?
 Jak nahradím měřák impedanční smyčky?
 Umí instaltest 61557 měřit zemní odpory?
 Dá se ještě pracovat se starým přístrojem METRAWATT M5010?
 Aké sú vaše skúsenosti s FLUKE 1653B?
 Kam byste umístili hodinové zobrazovače ELEKON vy?
 Co znamenají údaje v kalibračnímu listu Eurotestu?
 Jak se vám pracuje s přístrojem značky Sonel?
 Měl jste někdo rozebranou PU 184 DELTA?
 Aktuální český katalog CHAUVIN ARNOUX 2014
 Nemáte schéma zapojení Megmet 500V ?
 Přístroje Fluke 712B a 714B pro teplotní měření a kalibraci
 Kdo ví co je to za měřák?
 Umí Eurotest XE měřit odpor uzemnění metodou měření impedance smyčky?
 Nákupovali jste někdy přístroje pro revizní činnost přes aukční portály?
 Můžete poskytnou detaily součástkové desky revizního přístroje C.A 6115?
 CONRAD: Multifunkční měřicí laboratoř Visatronic VISASCOPE
 Víte už o novém katalogu CHAUVIN ARNOUX: Katalog Metrix 2014?
 Který měřák značky REVEX zvolit?
 Na jakém principu funguje třífázový adaptér?
 Má klešťový volt/ampérmetr měřit i izolované vodiče?
 Co je to metrologický řád?
 Znáte někdo tento měřící přístoj MPO-01A?
 Jaké máte zkušenosti ZEROTESTpro?
 Jak je přesný levný měřicí přístroj zemního odporu UNI-T UT521?
 Dáte tip na dvoukanálový osciloskop?
 Může být 1M wattmetr poškozen?
 Jak se provádí revize měřicích přístrojů
 Nemáte návod k reflektometru SEBA LMG 1201?
 Jaký je příkon čínského volt/ampérmetru na DIN typu D52-2042?
 Je testr plnohodnotnou náhradou MP při revizi spotřebičů?
 Jaké máte zkušenosti s Megger PAT 150?
 Existuje velmi malý klešťový ampérmetr k měření unikajících proudů spotřebičů?
 Fluke představuje nivelační lasery.
 TIP na multifunkční panelový měřící přístroj s TFT displejem
 Vyměnili byste stávající měřák za nový Fluke 1664FC který zrychlí měření?
 Nové záznamníky elektrické energie Fluke 1732 a 1734
 Jaké používáte přístroje k měření vzdálenosti vy?
 Jak propojit laptop a MP INSTALTEST převodníkem RS232/USB?
 Je lepsi Eurotest MI3102 BT alebo Benning IT 120 B?
 Už jste také naměřili na stejném uzemnění jinými přístroji rozdílné hodnoty?
 Máte zkušenosti s měřícím přístrojem UT513A?
 Univerzální přesný měřicí přístroj ALMEMO
 Jakou máte zkušenost s měřidlem mini-01?
 Doporučíte mi datalogger pro 400/230V a 24V?
 Nemáte podrobný popis zapojení voltampermetru D85-2042A?
 Katalog rozvaděčových měřicích přístrojů METRA
 Nemáte někdo dvoupólový měřič napětí Fluke T110, T130 a T150?
 Znáte výrobní portfólio tuzemského výrobce měřicích přístrojů METRA Blansko?
 Jaká je možná závada u digiOHM 20?
 Jakou referenci dáte měřicím přístrojům BENNING vy?
 Umí někdo pracovat s tímto měřicím přístrojem zemního odporu?
 Už jste pracovali s novým multifunkčním revizním přístrojem CA6133?
 Přístroje SINEAX řady AM
 Nový systém pro měření sítě ENA–NXG
 PoE PRO jednoduchý kabelový tester s extra PoE funkcemi
 Multifunkční revizní přístroj Kyoritsu KEW 6516 s českým displayem
 Kapesní multimetr BT22
 Jeden přístroj pro všechna měření
 Extech, digitální multimetr CAT III
 Kde sehnat držák baterií do MP PROFITEST 0100 S II?
 Měřič solárních panelů Fluke IRR1-SOL
 Lze zaměňovat u revizních přístrojů Metrel měřící adaptéry?
 Jak se líbí nová zkoušečka BEHA AMPROBE 2100-Delta?
 Q: Co znamená u měřicích přístrojů zkratka TRMS?
 Je možné zakoupit náhradní adaptér ke zkoušečce BA 2100-Delta?
 Znáte poskytované služby Testovací techniky z Poděbrad?
 Kam bys navrhl digitální panelový měřič tlaku PMI CRESSTO?
 Je Beha-Amprobe součástí tvé výbavy?
 Co u babičky pomocí PU 590 neměřit?
 Jakou přidanou hodnotu vnímáte u dnešní Metry Blansko?
 Zvolit Metrell MI 3108 ST nebo Megger MFT X1?
