| | |-+  Jak řešit uzemnění u RD na základových patkách ?
Autor Téma: Jak řešit uzemnění u RD na základových patkách ?  (Přečteno 3279 krát)
Jakub Horváth
Neverifikovaný uživatel @5
« kdy: 28.09.2023, 16:48 »
RD je založený na základových patkách a železné konstrukci svařované z jeklů,  viz příloha. Jaká je zde nejlepší varianta řešení uzemňovací soustavy, postačí obvodový zemnič v půdě okolo objektu a nebo je rozumné nějakým způsobem využít výztuž těch základových patek? A co s tím železným roštem, lze ho napojit k uzemňovací soustavě?
* půdorys.JPG (74.82 KB, 1373x480 - prohlédnuto 194 krát.)
* boční pohled.JPG (136.09 KB, 801x714 - prohlédnuto 223 krát.)
« Odpověď #1 kdy: 29.09.2023, 08:20 »
No, nemáme dostatek informací o velikosti těch patek, ale domnívám se, že správně provedený okruhový zemnič bude v tomto případě dobrým řešením.
Na povrch bych z něj vyjel oplastovaným drátem a připojil jej přes tu kovovou konstrukci na MET svorkovnici pod silovým rozvaděčem. ALe berte to jako všeobecnou radu, bez hlubší znalosti konkrétního projektu, objektu a místa.
Osobně bych zvolil tuto variantu, protože přímo pod tímto objektem bude pravděpodobně velké sucho a to zemniči úplně neprospívá. Také si pod patkou představuji třeba kus betonu, o rozměru třeba 50x50cm a to je na zemnič dost málo. Vzájemné propojení patek mi přijde jako mnoho práce (pokud to má být provedeno správně),  s minimálním úspěchem. Největší smysl mi v tomto případě dává právě okruhový zemnič.
« Odpověď #2 kdy: 29.09.2023, 08:23 »
Doufám že to nebude znít jako provokace, prvním krokem by mělo být že projektant zjistí vlastnosti podloží (měrný odpor) a podle toho navrhne rozsah uzemnění aby bylo dosaženo vhodných parametrů uzemnění
A na tom základním požadavku se pak dá vymýšlet jak provést některé detaily
« Odpověď #3 kdy: 29.09.2023, 21:46 »
Celkem výzva na úvahu:
Dejme tomu, že bude položen okružní pásek a spojen s kovovým rámem.
Kde bude referenční zem?
Svod hromosvodu:
Ukončit na konstrukci?
Připojit ke konstrukci a pokračovat na pasek?
Vyhnout se konstrukci a připojit jen k pásku?
« Odpověď #4 kdy: 30.09.2023, 09:16 »
Přes konstrukci bych vyjel se zemí na METku. Svodama bych jí asi spíš "objel". Ale je to jenom úvaha bez důkladné znalosti toho objektu a místních podminek
 Je nutné uzemňovat lešení?
 Jak uzemnit plovoucí ostrov?
 Typy uzemňovacích soustav
 Uzemňovací soustava
 Jak dodatečně realizovat HOP?
 Pospojování v koupelně
 Kde sehnat uzemnění v nerezi?
 TIP na zemnicí průchodky HEA
