| | |-+  Proč svítí doutnavka i na N vodiči?
Stran: 1 2 [3] 4 Dolů Poslední příspěvky Tisk
Autor Téma: Proč svítí doutnavka i na N vodiči?  (Přečteno 7209 krát)
Fuk Tomáš
« Odpověď #36 kdy: 22.09.2023, 08:23 »
Zajímavé.
Nápady už mi došly…
« Odpověď #37 kdy: 22.09.2023, 08:27 »
Také mám návrh na další experiment.
Na jednom semináři kolega popisoval případ, kdy docházelo k vybavení chrániče při aktivaci domovního zvonku. Prý byl vedle chrániče v rozvaděči instalován zvonkový transformátor, který ho údajně ovlivňoval.
S něčím podobným jsem již kdysi laboroval, vzpomínam, že šel vybavit při styku s trafopájkou, v nějaké starší diskuzi se to rozebíralo, impulsem byl návod výrobce/či norma, zakazující souseda chrániče typu stykač a pod.
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #38 kdy: 22.09.2023, 08:29 »
Visení na 30cm vodičích nepomohlo, takže mechanický přenos vylučuji.
Ale pozor, když jsem chránič vrátil do rozvodnice, ještě mě napadlo laborovat s délkou přívodů, prodloužení jen fázového se nijak neprojevilo, ovšem prodloužení N (něco přes metr CY 1,5) má za následek nepadání.
Smysl mě to jakýsi dává v oddálení PEN můstku, kde se projevuje onen zkrat.
Máš k tomu nějakou úvahu?
Mě to vzdáleně připomělo teorii rázové vlny a koordinaci stupňů přepěťovek.
To by znamenalo, že N prívodný vodič ku chrániču (hlavne AC, ale možno aj A) s vytvorenými niekoľkými závitmi (vzduchová cievka) bude dostatočne odolný voči vypnutiu následkom skratu v inom obvode.
Za podmienky, že sa naozaj jedná o nejaký typ rázovej vlny.
But I am :-)
« Odpověď #39 kdy: 22.09.2023, 08:32 »
Zajímavé.
Nápady už mi došly…
Ty na něco přijdeš Afro
Já musím hlavně vyměnit to IJVčko, dostalo nějakých 100 zkratů tanecek
Jiří Kantner
« Odpověď #40 kdy: 22.09.2023, 08:33 »
Pokusím se tedy o další vysvětlení - každý vodič má indukčnost a ta se projeví v přenosu impulsu tak, že  skokové změny proudu zaoblí a celkově může prodloužit drobu trvání impulsu. Tohle je nezpochybnitel ný fakt, tzv telegrafní rovnice známe déle než cca 150 let. Nicméně nemám odvahu tento jev nějak kvantifikovat pro případ elektrických rozvodů. Další co může připadat v úvahu jsou odrazy na vedení, zvlášť když u něj nikdy nikdo neřešil nějaké impendační přizpůsobení.
Jiří Kantner
« Odpověď #41 kdy: 22.09.2023, 08:38 »
To by bylo zajímavé zkusit zjistit vliv kusu přímého vodiče a pak z toho samého kusu namotat vzduchovou cívku. Případně do ní zasunout nějaké jádro z magnetického materiálu.
Fuk Tomáš
« Odpověď #42 kdy: 22.09.2023, 08:44 »
No z dálky to vypadá,  jako by ten chránič reagoval na dU/dt. Ale to by pak vypadával i při nahození předřazeného jističe…
Peter Munka
« Odpověď #43 kdy: 22.09.2023, 12:15 »
To moze mat cisto mechanicky dovod, otras pri zopnuti alebo rozopnuti stykaca moze uvolnit zapadku, ktora drzi chranic v zopnutom stave. Istic aj chranic ma pomerne silnu pruzinu, ktoru je nutne rucne natiahnut a malu zapadku, ktorou pohne bimetal, skratova spust alebo diferecne trafo chranica.
« Odpověď #44 kdy: 22.09.2023, 12:39 »
Telegrafní rovnice a stojaté vlnění jistě fungují, ale je třeba zvážit délku vlny při 50 Hz, ta je 6000km. Já bych více uvažoval problém magnetického pole. To by také  odpovídalo té reakci na pistolovou pájku a zvonkový transformátor. Zvonkové transformátory jsou zkratuvzdorné, jejich jádro se chová částečně jako tlumivka, má tedy poměrně velký rozptyl. Též kolem smyčky pistolové pájky je dostatečně silné mag. pole, vždyť se s ní dá velice dobře demagnetovat předměty, např. nářadí. Zkratová spoušť jističe je tvořena cívkou s otevřeným jádrem, takže při zkratu procházející proud také vytvoří krátký silný magnetický ráz šířící se do okolí.
« Odpověď #45 kdy: 22.09.2023, 13:34 »
... ale je třeba zvážit délku vlny při 50 Hz, ta je 6000km. ...
Pak jde o to jak je co citlivé na nějakou kratší špičku, nebo špičku s rychlým náběhem.
Např. špička SEMP 8/20 mikrosekund je už trochu jinde proti 50Hz
Jiří Kantner
« Odpověď #46 kdy: 22.09.2023, 14:37 »
No těch 50Hz je ustálený stav ale ostré hrany při spínání a rozpopjování mají strmý nárůst čela a tím pádem spektrum takového impulsu může překvapit.
ale přesně z těchto důvodů jsem nechtel vliv vyšších harmonických kvantifikovat, za mě je to také teoretická spekulace a nemám sílu a čas zkoušet něco počítat.  Ten vliv okolního magnetického pole může být také zajímavý - i když v chrnániči je diferenciální trafo  na toroidním jádru a to je do značné míry odolné proti naindukování zvenčí. Chtělo by to někoho, kdo si rád hraje s paměťovým osciloskopem, aby se pokusil zjistit víc.
« Odpověď #47 kdy: 24.09.2023, 09:50 »
Jev padání ustal v okamžiku, kdy jsem "na krev" cukl šroubky na PEN můstku.
Moje teorie:
Obyčejné můstky nejsou úplně vhodné pro Al.
Při běžném dotažení nejsou imunní proti "jiskřeni" při zkratu.
Čím byl chránič zapojen dále od tohoto zdroje vlny, tím méně padal.
Prosím vědecky zdatné kolegy o oponenturu.
Juraj Rojko
« Odpověď #48 kdy: 24.09.2023, 10:28 »
Hned na začátku mě něco napadlo, ale zdálo se mi to příliš divoké. Po tom co jste teď napsal to trochu smysl dává, ale sám tomu moc nevěřím. Zkrat a přechodový odpor způsobí napěťovou špičku na N a dlouhý kabel na výstupu tvoří kondenzátor mezi N a PE. Jeho kapacita je sice poměrně malá, ale vzhledem k strmému náběhu a tedy i přítomnosti vysokých frekvencí to možná stačí. Nevím jak do toho zahrnout vliv delšího přívodu ke chrániči, ktery jev potlačil. Indukčnost bude příliš malá na to, aby filtrovala VF. Spíš bych sázel na náhodu.
« Odpověď #49 kdy: 24.09.2023, 12:27 »
No, trochu mi to připomíná základ pro AFFD  na zdravi tanecek
Myšleno samozřejmě v nadsázce.
S napětím očekávám další informace a teorie na zdravi
« Odpověď #50 kdy: 24.09.2023, 14:25 »
Honzo, kam se hrabou výrobci AFDD na tuto diskuzi.
Zatímco jim to funguje a to ještě blbě jen za, nám to odhaluje jiskření i před přístrojem, doslova na to jdou z blbý strany tanecek
Jiří Kantner
« Odpověď #51 kdy: 25.09.2023, 09:00 »
Moje teorie:
Pokud se jedná o letitou instalaci Al vodičů, je vysvětlení na základě postupné deformace tečením hliníku a asi i vytvořením povrchové vrstvy Al2O3 na většině plochy spoje kde jsou jen malé plošky kterými může protékat proud. Tyhle plosky nestačí přenést zkratový proud a dojde tam k jiskření.
Běžné dotažení by možná stačilo, kdyby byl Al vodič oškrábaný nožem a spoj chráněn kontaktní pastou, vazelínou. Ale po těch letech bych zázraky nečekal. Kdzž je někde hliník, je to s největší pravděpodobnos tí starší než 30 let.
O jaký typ můstku přesně šlo?
« Odpověď #52 kdy: 25.09.2023, 09:43 »
Běžný typ můstku, (dírky v řadě, shora šroubky, výrobce neuveden).
V podstatě příbal veškerých plastáků.
Pro Al určitě špatně (Elcon pro toto vyrábí mám pocit niklované).
Tyto obyčejné můstky jsou při rekonstrukcích paneláků ovšem běžně používány, asi tomu RT nevěnují moc pozornosti, běžné provozní stavy se na nich neprojevují, s ohledem na jejich počet bychom měli desítky požárů bytů každý den.
Jiří Kantner
« Odpověď #53 kdy: 25.09.2023, 10:52 »
Tohle je s prominutím nejblbější možný způsob na propojení vodičů PE a N případně rozbočení PEN v rozvaděči. Začíná to zpravidla šizeným materiálem kdy mosaz má víc zinku než by bylo zdrávo, obří  díry pro 35mm2  málokdy najdou využití ale báječně šetří materiál. Šroub otřepem po válcování závitu  při opětovném utažení dokáže zdevastovat vodiče o průřezu 1,5mm2 a naopak silné vodiče 4mm2 a více se musí pečlivě dotahnout po každé manipulaci s těmito vodiči, protože dojde k vymačkání důlku ve vodiči a snižení přítlaku, v mezním případě i k uvolnění spoje.
To, co bylo blbě u svorek typu "čokoláda" bez plíšku, se  nyní masově montuje do většiny domovních rozvaděčů na nejkritičtější místo - rodědelé PEN na PE a N.
Uznávám, že dřívější často vídané "znásilnění" starého porcelánového můstku 25A na průřez 10mm2 není košer ale poskytlo to podstatně kvalitnější a trvanlivější spoj.
Pro Al vodiče je to naprosto nevhodný produkt.
Stran: 1 2 [3] 4 Nahoru Poslední příspěvky Tisk
 Znáte nějaké vtipy o elektrice? Přidejte ho sem také!
 Co říkáte na náš západní vzor?
 Proč se kradou železniční kabely ?
 Co byste vytknuli autorovi této hrůzy?
 Proč má žehlička "chlupatou" šńůru ?
 Jakou revizi asi napsat na toto vedení?
 Co myslíte? Je toto lesní osvětlení práce elektrikáře?
 Také se modlíte k elektroměru?
 Jde o nový certifikovaný typ propojovací krabice?
 Kdo by si chtěl udělat kusovou zkoušku na tento nový rozváděč?
 Které elektrikářské video z Youtube hodnotíte jako SUPER?
 Čí "kovářova kobyla NEchodí bosá"?
 Víte, jak můžete také ochránit svá zařízení obyčejnou poštovní schránkou?
 HROBAŘ: ... chrobáčik, kľúče máš na vešiaku....
 Proč mají elektrikáři převážně dcery? Konečně vysvětlení!
 Je toto provedení ochrany na Čínské zdi před bleskem správné?
 Co udělají myši, když se nebojí elektřiny?
 Neuděláme soutěž o nejexotičtější návod?
 Víte k čemu všemu lze použít zemnící tyčku?
 Mátě nějaké pěkné fotky elektroinstalací z roku 2011?
 ANTILY: Zelenožlutý vodič přes nožovku?
 KURIOZITY: Ekonomická redukce 400V/230V
 Také si reklam nevšímáte?
 Jak se vám líbil 3. díl seriálu Chalupáři?
 KURIOZITY: O tom, jak si slimák našel špatné spaní ...
 Víte co s úsporkou určitě nepůjde?
 Kdy jste, jako elektrikáři, selhali?
 Copak v tom rozvaděči chybí?
 Jak se navždy zbavit podomního oblbovače?
 Jak se pozná auto elektrikáře?
 Už vám dorazil aktuální mikulášský vtip?
 Jaký dárek by měl mít elektrikář pod stromečkem?
 Čemu byste u žárovky AT-50 SUPER uvěřili?
 Kuriozita: Víte proč by si architekti neměli sami tvořit texty do TZ?
 Zajímavé prázdninové úlovky 2013
 Co všechno jste už někdy našli v rozvaděčích?
 Nechcete někdo komerčně využít toto zásuvkové perpetuum mobile?
 Ako zapojiť sušič rúk, chcete sa zasmiat?
 Kdo vi co to jsou Wagosvorky HR ST?
 Co znamenají boty zavěšené na lince VN?
 NOARK zde v prodeji! TÁHNI! K sobě. Podepsán Panlux
 Chtěli byste také na elektromontáže do rozvojové Zambie?
 Jak nahradit pojistku?
 Kolik ušetříte za výměnu bajonetové patice světelného zdroje za E závit?
 HUMOR: Jak může ohradník zkazit jinak pěkný den!
 Co byste vzkázali majiteli s okapem blokovanou pojistkovou skříní?
 Když se na Orlovně nechá otevřená ventilačka!
 Pozor na třpytivé nářadí!
 Co znamená, když má silnoproudař 5A vypnutých?
 Co asi prezident Zeman řekl o českých elektrotechnicích?
 Víte, jak si posvítit ve sprchovém koutě?
 Znáte topení do zásuvky?
 Čeští elektrotechnici uctili památku Járy (da) Cimrmana
 Ví někdo, proč není "Tu kabel"?
 Už jste si zkoušeli osmažit řízek na oleji z trafa? Ještě, ne? Hmmm ...
 Projde svítidlo se stínítkem z růží revizí?
 Do jaké míry je podle vás reálná tato historka o kazašských pastevcích?
 KURIOZITA: Když se administrativa protáhne, můžete mít v kuchyni možná i veřejný vn rozvod
 KURIOZITY: Jak velké krytí IP musí mít zásuvka uvnitř sprchového koutu?
 Je používání vodovodních trubek vhodné pro elektroinstalace?
 Garantuje výrobce proudových chráničů i druhé vybavení poruchovým proudem?
 Jak budete revidovat pochodující rozvaděče?
 Není kovová zábrana zásuvky v rozporu s normou?
 Jak revidovat léčebné zařízení z Postřižin?
 Není někdy opravdu lepší sousedka než EZS?
 Co myslíte, jak dlouho vydrží někdo bez funkčního zvonku?
 Kdy bude norma i na toustovací pilku?
 Neznáte někdo typové označení tohoto jímače?
 Neobvyklé použití membránových krabic KOPOS
 Novinárska otázka: aké následky môže mať sprchovanie rozvodnej skrine?
 Když se zapomene v novostavbě kabelový buben ...
 Elektrický úhoř zabil aligátora
 Míchačka jako centrifuga na hřbitově
 Uzel na kabelu proti přepětí opravdu nepomůže
 Vyřazení pohybového čidla Radkem Červeným
 Kam zmizel Rexel ...
 Lze přepojit tlustší kabel na tenčí?
 Lze připojit jednofázovou vidlici jako přívod pro třífázovou?
 Lze revidovat přípojku nn které chybí sloup?
 Indukci zatím nikdo nevytuneloval!
 Mají na Dakaru zázračné pneumatiky?
 Co by měli ve Vietnamu vylepšit na rozvodech, když jim doposud nic nechybělo?
 Za jakou část se správně věší lustr?
 KURIOZITY: Instalační zony podle jednoho uspěchaného cizince
 Nepotřebujeme novou rubriku Ztráty a nálezy?
 Necháte se dobrovolně mučit elektrickým proudem?
 Za jakých okolností připustíte jistič přímo ve sprchovacím koutě?
 Průvan v domě přitahuje blesky!
 Víte, proč by měla být ve výbavě RT i v létě lopata?
 Proč je rozdíl mezi tipem a typem?
 Nenabádá UZEMNISA.SK k sebevraždě?
 KURIOZITY: Žádost o práci elektrikáře
 Kdo přijde na to, proč nečekaný blesk vyskočil z rozvaděče a zmizel?
 Utopený jeřáb v nádrži Dlouhé stráně vyproštěn
 Může mobil připojený k nabíječce způsobit smrt ve vaně?
 Správné proškolení je základ všeho
 Je možné, že ČEZ umí ovládat stav elektroměru dálkově?
 Jsou vidět elektrony ve vodiči?
 Kdo zná wéwéwé tečka uzemneni tečka cz?
 Kolik nesmyslů najdete v tomto článku?
 Věříte pozdravu od vašeho nejdražšího jističe?
 Jak revizní technik elektro odebíral několik let elektřinu načerno?
 Uzemňujete se na noc, nebo i přes den?
 Kdo pochybuje o dalším perpetuu mobile v řadě?
 Může být průtokový ohřívač s bezpečným napětím 120V opravdu bezpečný?
 Soustružníkova pojistka.
 Momenty z veselého přezkoušení padesátky na Elektrické spojce 2022
 Měl by si RT pořídit do své výbavy i krumpáč a lopatu?
 Věděli jste jaké jsou nevýhody u tepelného čerpadla?
 Musí být studenti elektrooborů ženatí?
Stránka vytvořena za 0.071 sekund, 22 dotazů.
