| | |-+  Jaký chytrý vypínač zvolit pro světla do pergoly?
Autor Téma: Jaký chytrý vypínač zvolit pro světla do pergoly?  (Přečteno 11805 krát)
Jan Císař
« kdy: 18.09.2023, 19:44 »
Chci dat na pergolu dve nova svetla, aby mi osvetlovala prostor kolem. Elektrikar udela vse az na chytry vypinac. Rikal, ze to jeste nikdy nedelal. Je to starsi pan, dela dobre klasicke elektro rozvody ale moderni technologie uz ne.
Od chytreho vypinace ocekavam v podstate jen to, ze svetlo zapne na zaklade pokynu pres apku+wifi. Prijedu za tmy, zapnu svetlo pres apku a rozsviti se. Uz mam chytre zasuvky s apkou Tuya, takze se divam vypinaci kompatibilni s Tuya.
Kam se podivat po chytrem vypinaci?
Jiří Kantner
« Odpověď #1 kdy: 19.09.2023, 10:14 »
Stačí se poptat googlu :
https://www.smarttuya.cz/Chytra-elektroinstalace-c5_40_2.htm Na Alze najde také instalační komponenty kompatibilní s Thuya.
Nicméně pokud chcete aby to celé bylo realizováno "na klíč" najděte si elektrikáře který s tím má zkušenosti.
Z toho co se nabízí ale nic není v provedení s krytím IP44 a vyšším.  Takže z toho vyplývá určité omezení kam lze takový spínač instalovat.
« Odpověď #2 kdy: 19.09.2023, 14:45 »
Ona třeba existuje žárovka LEDvance, které jde zapínat přes BT (Modrý zub) nebo trochu lepší, co jde řídit přes WiFi
takže tam se nemusí řešit IP vypínače, tam je to dané IP svítidla
Jiří Kantner
« Odpověď #3 kdy: 19.09.2023, 16:25 »
Tuya už je tak trochu systém, takže pokud v domácnosti je použitá  bylo by fajn aby každý nesmysl s ovládáním přes internet neměl vlastní apku, protže tohle je při větším rozsahu automatizace kvalitní cesta do pekel.
Nevím jak moc se Ledvance a Tuya nechá lehce integrovat. Všechno má nějaké řešení ale pokud neexistune nativní  kompatabilita, může být zaděláno na problém při každém upgradu.
pegas100
« Odpověď #4 kdy: 20.09.2023, 07:12 »
Chytrý vypínač je takový, který nepotřebuje wifi, BT, apky internet a další zaklínadla, které  se 100% jistotou za čas přestanou fungovat. Chytrý vypínač je takový, který nepotřebuje údržbu, nastavení, aktualizace clody, podpory a instalátory.
Je to na kždém, jak je chytrý a co si vybere.
Jan Císař
« Odpověď #5 kdy: 24.09.2023, 10:11 »
Touto optikou potřebuji hloupý vypínač na dálkové ovládání.
« Odpověď #6 kdy: 24.09.2023, 11:59 »
No, prozatím jste nespecifikoval žádné vlastnosti, které by vyžadovaly vypínač mající více funkcí a vlastnosti, aby jste jim mohl nesprávně říkat chytrý vypínač. Nic chytrého na tom a ani na těchto přístrojích není a proto ano, tento pohled dle mého postačuje.
Z logiky věci už jednu aplikaci máte, tak stačí najít produkt s potřebnými vlastnostmi pro umístění ven a to je všechno. Tedy postačuje pouze tlačítko které bude možné přidat do aplikace, bez dalších požadavků. Ale to už zde několik kolegů psalo. Z pohledu elektro je důležité, aby takový vypínač "pod přístřeškem" měl minimální krytí IP43. Tedy pokud nehrozí že by se na něj dostala voda při dešti, například hnaná větrem. Zkušenost ale říká že lépe co se týká spolehlivosti v čase a tedy i životnosti, jsou na tom podstatně lépe přístroje s IP55. Tedy píši o elektronice. Klasické mechanické vypínače mnoho vydrží právě i v provedení IP44, které je běžně k dostání.
Jen upozorňuji, že IP je pouze jednou z potřebných vlastností na takový přístroj kladených. Určitě není bez zajímavosti například  UV odolnost a rozmezí teplot při kterých tyto přístroje mohou spolehlivě pracovat a v jejichž rozmezí výrobce garantuje spolehlivý provoz.
Konkrétní přístroj vám neporadím. Nějak jsou tyto hobby systémy mimo mé profesní zaměření a nehodlám nimi ztrácet čas a "zlobit" jimi své zákazníky. Není bez zajímavosti, že například v KNX systému, nemám problém s výběrem přístrojů i pro toto použití a to až v IP 65, včetně všech dalších požadovaných vlastností, garantovaných jednotlivými výrobci.
Jan Císař
« Odpověď #7 kdy: 24.09.2023, 16:30 »
Od světla očekávám jen to, že se si ho rozsvítím na dálku (např. přes apku Tuya),  když přijedu na zahradu za tmy ať autem nebo na kole
Intuitivně sahám po řešeních, které jsou kompatibilní s Tuya. Nejjednodušší řešení je pro mne vložit do klasické zásuvky na pergole onu chytrou zásuvku tuya a do ní zapojit světlo. Toto si umím udělat sám, ale není to ideál z pohledu bezpečnosti.
Vede cesta tudy? https://www.alza.cz/immax-neo-lite-smart-kontroler-v3-2-tlacitkovy-wifi-d7256182.htm
« Odpověď #8 kdy: 24.09.2023, 19:31 »
Vede cesta tudy?
DOmníval jsem se, že jste dostal dostatek informací k tomu, aby jste si sám provedl výběr a že si dokážete přečíst návod k používání, který se k produktu dodává. Tedy aby jste využil zde vypsané informace ke správnému výběru produktu, nebo oslovil svého elektrikáře.
* Výstřižek.PNG (125.7 KB, 820x459 - prohlédnuto 1177 krát.)
 Jak si vybrat spínače s ohledem na kvalitu a normy?
 Kde koupit opravdu pěkné vypínače?
 Hledám vypínače IP55 a viac ...
 váš názor na produkty výrobce SEZ Dolný Kubín?
 Kde koupit vypínače do dveřních zárubní?
 Jaké mám zvolit krytí IP u vypínačů na fasádě?
 Jaky vypinac pro zapustenou montaz se zvysenym krytim na fasadu?
 Existuje vypínač s indikací stavu zapnuto/vypnuto?
 Existuje vypinac pro pouziti venku, slapnutim vypni/slapnutim zapni?
 Odpovídají zásuvky a vypínače zn. Fontini normám ČSN?
 Poradíte s výběrem vypínačů a označení?
 Jaký stupeň krytí musí splňovat venkovní vypínače a zásuvky na zdi domu?
 Existují vypínače jako pilíř?
 Poradíte světelný vypínač na dálkové ovládání ?
 Kdo kromě Legrandu vyrábí tahové vypínače klasického tvaru?
 Aké sú vaše skúsenosti s zásuvkami a vypínačmi Legrand Cariva?
 Kde má v praxi využiti skupinový vypinač č.4?
 Kde mohu sehnat přepínač elektrické dečky?
 Kde sehnat černé spínače do vypinačů z paneláků?
 Je možné do jednoho trojrámečku vedle sebe dát zásuvkový a světelný obvod?
 Jaké jsou na trhu spínače s vestavnou hloubkou 12 mm (popř. menší)?
 Jaký vybrat hezký vypínač pro povrchovou montáž?
 Jaký jiný vypínač než ABB použít k bojleru?
 Ako sa vola takyto vypinac resp. pod akym nazvom by som ho kupil
 Dáte tip na typ vypínače výrazně vodorovně obdélníkové?
  Je možné po rekonstrukci instalace ponechat stávající zásuvky a vypínače?
 Dáte mi tip na nějaký nízký (plytký) vypínač na omítku?
 Je nutné osazení hl. vypínače v rozvaděči rekreační chatky?
 Existují i schodištové vypínače na šňůru?
 Existují i moderní úzké vypínače, jiné než klasické panelákové - komunistické ?
 Znáte vypínač na 16A do vícenásobného rámečku?
 Kde je možno sehnat vypínače a zásuvky v barvě černé?
 Jsou obyčejné vypínače bezpečné ve vlhkém prostředí?
 Kde sehnat spínač, který je na fotce?
 Poradíte mi s vypínačom do dreveného obkladu saunovej kabíny?
 Existuje dvojitý křižák - přepínač č. 7?
 Je do dřevostavby vhodnější bílé nebo šedé Tango?
 Jak funguje aquastop na přívodní hadici ke spotřebiči?
 Je možné nechat namontovat horizontální rámeček ABB Tango vertikálně?
 Je povoleno dotykové spínání 230V?
 Vyrábí se IR spínač s funkcí schodišťového spínače?
 Existuje vypínač spínající dva 2drátové okruhy?
 Jaký použít vypínač ke stolní lampičce?
 Existuje vypínač, ktorý sa môže namontovať na drevený podklad?
 Lze použít vypínač 3F s doutnavkou k připojení trouby kombinovaného sporáku?
 Co použít místo řady TANGO za podobné peníze?
 Neznáte elektronický lustrový přepinač ,,LP1,,?
 Kde sehnat 2 polovy vypinac na kabel?
 Kde seženu spínač k vrtačce?
 Lze použít původní zásuvky a vypínače do nové elektroinstalace?
 Máte nějaké reference na vypínače a zásuvky LEGRAND Niloé?
 Jaké má číslo sériový křížový vypínač?
 Víte už o nové řadě vypínačů ABB Levit?
 Existuje kombinace vypínačů 6+1?
 Víte o vypínači, ideálně na stěnu, který vypíná/spíná N/L ve správném pořadí?
 Existuje dvojitý přepínač s aretací a bez aretace v jednom?
 Který bezdrátový vypínač je vhodný do koupelny?
 Jaké doporučíte skleněné vypínače do systémové instalace?
 Jaký vypínač lze použít na stěnu venku?
 Dáte tip na zásuvku/vypínač pro montáž do hořlavých hmot?
 Poradíte osvětlení spínané impulsem?
 Jaký proud může procházet běžným vypínačem?
 Vyráběl se porcelánový otočný vypínač řazení 7?
 Výběr strojku vypínače se musí řídit dle krabičky pod omítkou?
 Hodí se vypínače a zásuvky Legrand Niloe na fasádu, do sklepa?
 Je možné použít páčkový spínač místo klasického vypínače č.6?
 Jaký zvolit vypínač současně pro koupelnové odsávání a osvětlení?
 Jak vytvořit vypínač a tlačítko v jedné krabici a rámečku?
 Jakým SMART vypínačem nahradit kolébkový/schodišťový vypínač?
 O jakého výrobce vypínače se jedná?
 Jakého výrobce zvolit pro zásuvky a vypínače?
 Kde sehnat retro vypínač do výbušného prostředí?
 Lze něčím nahradit 7+7 do řady ABB Tango?
 Jaký vypínač použít pro dvouvodičové svítidlo do zásuvky?
 Časový spínač CS3-1B bez vypínače nějak technicky upravit?
 Lze použit vypínače č. 6 jako řazení jedna nebo se musí upravovat?
 Lze vypínač nahradit za USB zásuvku?
 Jaký použít vypínač s orientační kontrolkou pro LED / pohybové čidlo?
 Lze změnit tlačítkový spínač vyjmutím pružiny na vypínač?
 Znáte jiné druhy plytkých vypínačů, než jsou od ABB swing?
 Koupelnový ventilátor s doběhem- jak funguje tahový spínač?
 Pro jaké zátěže jsou konstruovány vypínače ABB?
 Existuje bezdrátový vypínač ovládaný klasickým vypínačem a dálkovým ovladačem?
 Lze polským vypínačům, zásuvkám ROON důvěřovat?
 Jakou náhradu za vypínač Schneider D1110?
Stránka vytvořena za 0.326 sekund, 22 dotazů.
