| | |-+  Jakou rychlost znamená "D" na staré skleněné trubičkové pojistce 5x20?
Autor Téma: Jakou rychlost znamená "D" na staré skleněné trubičkové pojistce 5x20?  (Přečteno 10362 krát)
ucednikmucednik
« kdy: 15.09.2023, 23:08 »
V osciloskopu z 90 let mi shořela skleněná pojistka s označením D600mA 250V.
Nikde jsem nenašel význam onoho "D".
Dnes jsou pojistky označované FF, F, T.
Dospěl jsem k názoru, že to "D" by mohlo odpovídat dnešní pomalé pojistce T.
Může mi to prosím někdo potvrdit anebo vyvrátit?
« Odpověď #1 kdy: 16.09.2023, 22:56 »
Nevím, s tím jsem se nesetkal. Také jsem je neviděl v nabídce nějakého dodavatele. Pojistky bývaly mimo jmenovaných označení také bez písmenka nebo s písmenem M. To byly pojistky s charakteristik ou zhruba uprostřed mezi F a T. S označením M se vyskytovaly hlavně v německých přístrojích, ovšem okolo 50 let stáří. Naše pojistky - výrobce Obzor Plzeň v.d.i. je v této charakteristic e označoval pouze proudem bez písmenka, ovšem přestal je dodávat kolem roku 1980.
Co je to za typ a výrobce osciloskopu? To je pojistka na přívodu sítě? Je použit klasický transformátor nebo spínaný zdroj v napájecí části přístroje?
 Prvně bych zkusil raději použít char. F.
Martin Procházka, Slaný
« Odpověď #2 kdy: 17.09.2023, 00:04 »
Pokud to byla pojistka dle UL248-14, tak skutečně mohlo být "D" označení pomalé reakce (minimálně 5s při dvojnásobku jmenovitého proudu pro pojistky pod 3A).
Zdroj: https://www.littelfuse.com/products/fuses.aspx -> Technical Resources (záložka v dolní části stránky) ->  Fuse Fundamentals Technical Paper
David Hruda
« Odpověď #3 kdy: 17.09.2023, 03:50 »
D by mohlo znamenat "delayed",  pomalá pojistka k motorům, ale co by dělala v osciloskopu?
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
« Odpověď #4 kdy: 17.09.2023, 06:34 »
To máte pravdu, delayed - zpožděná pojistka. Ty mívaly speciální provedení vlákna, nebyl o rovný drátek, ale byl silnější, sprálovitě stočený a pojistka tohoto typu měla ještě delší prodlevu než T, musela se zahřát, než se přetavila.
ucednikmucednik
« Odpověď #5 kdy: 20.09.2023, 20:57 »
Moc  poklona  všem za odpovědi !
Přikládám fotku spálené pojistky.
V osciloskopu jsem jako novou pojistku nejdřív zkoušel F500mA ale bez úspěchu.
Při zapnutí shořela. S typem T 500mA osciloskop zatím funguje.
 poklona  a  poklona  Vojta
* pojistka-typ-D.JPG (229.71 KB, 1636x630 - prohlédnuto 577 krát.)
 Co je to za typ pojistek NV?
 Existuje tavna pojistka s kapalnym hasivem?
 Kde je lepší použít pojistky a kde jistič?
 Co si představit pod značkou BUSSMANN?
 Co znamená pojem pojistky slabé vazby?
 Jakou zvolit hodnotu pojistek pro přepěťové ochrany?
 Jaké průřezy mají vlákna v pojistkách?
 Je možné v pojistkovém soklu E33 použít pojistkovou vložku pro E27?
 Jak vyměnit pojistkový spodek s ulomeným praporcem v HDS?
 Věříte víc jističi nebo pojistce?
 Ako fungujú polovodičové poistky?
 Kolik ampér vydrží trubičková pojistka 8A 250V připojená na 12V?
 Víte o náhradě pojistky tenkým spojem na PCB (/DPS)?
 Kolik by měl seriózní výrobce přepěťových ochran věnovat místa v katalogu svých produktů?
 Podzimní kvíz pro odlehčení - k čemu slouží 3ks pojistek E27?
 Setkali jste se s trubičkovými pojistkami vadnými z výroby?
 Co dělat když nefunguje starý závitový jistič? Nahradit pojistkovou patronou?
 Jaká platí pravidla pro společné osazení pojistek a plynoměru?
 Kdy musí být ve spotřebiči pojistka a kdy ne?
 Dává se vždycky pojistka do držáku se stejnou velikostí pojistkového spodku?
 Ochrana proti přetížení
 Jak vypočítat trubičkovou pojistku v daném obvodu?
 OEZ roadshow16: Lištové pojistkové přístroje Varius
 Jakým principem se určí největší hodnota pojistky?
 Kde sehnat trubičkové pojistky 5x20mm na 12VDC, popř. jiný typ?
 Jak se označovaly jističe které se šroubovaly do pojistkových spodků?
 Jakou hodnotu by měla mít pojisková vložka E27 aby vypadla při 15V/16A?
 maxGUARD - inovativní elektronická pojistka
 K čemu slouží/sloužily tyto válcové pojistky?
 Řešíte nějakým způsobem nesourodé pojistky v HDS ?
 Z jakého období mohou být tyto pojistky a hlavní vypínač?
 Jak a čím jsme jistili v roce 1970?
 Soustružníkova pojistka.
 Jak se určí velikost trubičkové pojistky k síťovému transformátoru?
 Lze někde sehnat sklíčka do pojistkových hlavic E33?
 Co nás učí o pojistkách a jističích?
 Jakou vlastností se vymykají pojistky gG 80A?
 EATON: Pojistky a pojistkové systémy (shrnutí přednášky)
 Jak ještě líp vysvětlit princip pojistky?
Stránka vytvořena za 0.03 sekund, 21 dotazů.
