| | |-+  Proč se elektroměr při sazbě D02d točí v nízké místo vysokém tarifu?
Autor Téma: Proč se elektroměr při sazbě D02d točí v nízké místo vysokém tarifu?  (Přečteno 12731 krát)
Tomáš Mandoš
« kdy: 13.09.2023, 11:49 »
V bytovém domě mě elektrikář před pár měsící připravil rozvody ve skříni na schodišti pro výměnu 1x15 na 3x25, sazba D02d.
Přijel technik z Čezu a měl přípomínky ohledně okýnek, rozměrů atd. Tohle jsme částečně (co šlo) upravili. Příjel jiný technik a namontoval elektroměr. Udělal zápis s nízkým a vysokým tarifem.
Problém mám teď v tom, že se na elektroměru točí nízký tarif namísto vysokého. V aplikaci můj Čez mě jde zadat pouze vysoký tarif - ale ten mám stále stejný.
V čem by mohl být problém?
Elektrikář špatně připravil rozvody? Nebo technik Ćez špatně namontoval elektroměr? Nebo je to běžná věc a musím to vykomunikovat s dodavatelem energie?
Elektroměr ZE314.D0B1B012-061.
« Odpověď #1 kdy: 13.09.2023, 13:39 »
Podle uvedeného typu je elměr statický = digitální, takže se tam nic netočí.
Tyto elměry jsou vícetarifní a záleží jak jsou naprogramované . Pokud máte tarif D02d, tak by jste měl mít namontovaný jednotarifní elměr. Technik vám osadil elměr dvojtarifní, ale zřejmě neudělal propojku, která ovládá tarit T1.
Reklamujte montáž elměru u distributora ČEZ. Pokud máte jiného obchodníka s elektřinou, tak ho informujte také.
« Odpověď #2 kdy: 15.09.2023, 08:48 »
Píšete že máte dvoutarif a máte D02??
Dvoutarif je od toho, aby při nízké sazbě se sepnulo nějaké blokované zařízení...
Takže nemůžete mít /u jedno jakého měření/ spotřebu 0 kWh.
« Odpověď #3 kdy: 15.09.2023, 20:04 »
D02d je jednotarifní a je celkem lhostejné, do jakého registru se načítá. U vícetarifního by se měla spotřeba načítat pouze do T1.
Martin Škopek
http://www.skopek.net
« Odpověď #4 kdy: 15.09.2023, 20:14 »
jednotarifního
Technické výpočty, simulace fyzikálních polí.
Energetický specialista dle zákona 406/2000 Sb. (č. osv. 0628).
Znalec oboru ENERGETIKA a ELEKTROTECHNIK A, odvětví výroba, rozvod a užití energie, hodnocení úspor energie a EKONOMIKA, odvětví ceny a odhady, specializace energií, paliv, nákladů za otop
« Odpověď #5 kdy: 15.09.2023, 21:06 »
... u vícetarifního elektroměru použitém pro měření pouze jednoho tarifu ...
 Jak probíhá výměna el. hodin?
 Kdo muze prepojit elektromer?
 Je možné stáčení elektroměru?
 Jaké existují možnosti úpravy okénka krytu elektroměrného rozvaděče v paneláku?
 Jaké jsou rozměry pro 3F elektroměr v panelovém domě?
 Chytrý elektroměr nemístně namístě?
