| | |-+  Je zapojenie TN-C v zahradnom domecku po zapojeni TN-C-S v poriadku?
Autor Téma: Je zapojenie TN-C v zahradnom domecku po zapojeni TN-C-S v poriadku?  (Přečteno 18785 krát)
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
telefon +420 604791991
« Odpověď #18 kdy: 21.09.2023, 16:01 »
Honzo, pošleš ty závady?
Jiří Kantner
« Odpověď #19 kdy: 21.09.2023, 22:17 »
Neumím si ani náhodou představit, jak lze vytvořit 14 závad na nesložitém třífázovém připojení TČ.....co to proboha bylo?
Já si to představit dovedu, místo instalace průchodky stačí  díra vydlabaná nožem, do jedné svorky jističe nacpe tolik vodičů kolik se tam vejde, vše bez popisu, odizolované části vodičů jsou přístupné atd atd. Hlavně že to jde nějak zapnout a vypnout.
Když  je někdo prase, závady se mu množí pod rukama  tanecek.
Očkávám že to bude taková esence všech myslitelných pochybení jako kdysi krátký film "Staplerfahrer Klaus"
 Jak silný přívodní kabel?
 Jaky kabel zvolit pro čerpadlo 1.1kW, když je 230 metrů od jističů v RD?
 Jaký přívod od rozvaděče k dvěma zásuvkám v připojovacím sloupku?
 Jaký zvolit průřez vodičů kabelu pro napájení sauny?
 Lze bezpečně instalovat zásuvkovou lištu v kuchyni s přívodním průřezem 1,5mm2?
 Opravdu je k varné desce nutný průřez vodičů 4mm2?
 Jak se bránit nekvalitním přípojným šňůrám?
 Je kabel H07RN-F 4×50 vhodný pro HDV 14. patrového domu?
 Může šňůra kterou jsem vyměnil já, zabít, a jak tomu zabránit?
Stránka vytvořena za 0.35 sekund, 22 dotazů.
