| | |-+  Běžná LED žárovka se nevejde. Nevíte o nějaké o trochu menší?
Autor Téma: Běžná LED žárovka se nevejde. Nevíte o nějaké o trochu menší?  (Přečteno 7520 krát)
Libor Kohout
Neverifikovaný uživatel @4
« kdy: 02.09.2023, 18:49 »
   Máme nově stropní ventilátor s osvětlením. V jeho svítidle je patice E27 a není tam moc místa.  Klasická žárovka se tam vejde, ale LED žárovky, které jsou o něco větší, už ne. Nejde pak zandat stínidlo. Potřeboval bych tam zdroj světla se světelným tokem odpovídajícím klasické 100 W žárovce. Klasickou žárovku tohoto příkonu tam kvůli teplu dát nemohu, výrobce uvádí jako maximum 40 nebo 60 W (už nevím) a docela tomu věřím. Svítidlo je totiž zavřené a objímka je z plastu.
   LED žárovky obvykle mají větší průměr a větší délku než klasické žárovky. Větší průměr v tomto případě nevadí, problém je s délkou. LED žárovky jsou odhadem asi o centimetr delší než klasické LED žárovky. Potřeboval bych nějakou ideálně aspoň o půl centimetru kratší než je zvykem. Můžete mi nějakou poradit?
   Navíc tam máme napětí na horní hraně limitu a žárovky nám dost často odcházejí. Možná by asi byla vhodnější LED žárovka bez měniče.
Fuk Tomáš
« Odpověď #1 kdy: 02.09.2023, 21:11 »
Asi Vaše nadšení trochu zchladím. I když nakrásně seženete 12W LED, která se vám tam vejde, tak zapláčete nad její životností. Ona se vám totiž v tom stísněném nevětraném prostoru upeče (a navíc jsou tam dvě, ne?). Prostě hlavní lustr to nenahradí.
Libor Kohout
« Odpověď #2 kdy: 02.09.2023, 22:12 »
Je tam jen jedna objímka. Viz obrázek. Chybí jen kousek aby se tam LED žárovka vešla.
Přehřátí nebude tak kritické protože "ve stropě" svítidla je montážní otvor asi 3 x 6 cm a vede do prostoru. Ten se používá při montáži lopatek větráku. Takže vzduch tam v menší míře bude proudit.
* ventilator4.jpg (209.63 KB, 3000x4000 - prohlédnuto 384 krát.)
Martin Kurka
« Odpověď #3 kdy: 02.09.2023, 22:29 »
Také jsem kdysi v roce 2021 hledal a našel - Philips
https://www.svet-svitidel.cz/led-zarovka-philips-a67-e27-14-5w-230v-3000k-1/
https://www.svet-svitidel.cz/sada-4x-led-zarovka-philips-e27-8w-230v-2700k/
Malá baňka 60mm výška 108mm
Svět svítidel jako jeden z mála má v katalogu i výšku žárovek.
Ale uvědomte si, že LED žárovky svítí směrove hodně v ose a ve vašem svítidle směrem dolů to bude svítit hodně slabě.
Možná že by bylo rozumnější nechat svítidlo předělat na několik patic G11, nebo ještě lépe na světelný LED modul 230V. V provedení modulu pro upevnění na magnet není úprava až tak složitá a dolů tyto moduly svítí jak z praku. Hlavně si dobře vyberte barvu světla a světelné podání Ra.
https://www.svet-svitidel.cz/led-magneticky-modul-led-12w-230v-pr-12-5-cm-4000k/
https://www.svet-svitidel.cz/fulgur-24176-led-modul-led-16w-3000k/
Ďábel je skryt v detailu
Libor Kohout
« Odpověď #4 kdy: 03.09.2023, 01:13 »
To Martin Kurka:   poklona  za dobré rady. Ta místnost je šatna, kde se lidé převlékají před a po cvičení. Na barvě světla zde pravděpodobně moc nezáleží. Když budu mít na výběr zvolím denní bílou barvu.
   Vůbec mě nenapadlo že existuje eshop, který uvádí rozměry žárovek.
   Poměřím rozměr svítidla a uvidím jestli a jak se tam modul vejde. Větrák je v záruce a proto do něj raději nechci dělat nevratné zásahy.
   Další možnost je nějak tam dostat filamentovou LED žárovku, která je všesměrová. I když jí možná nebudou prospívat vibrace puštěného ventilátoru.
« Odpověď #5 kdy: 03.09.2023, 02:48 »
Co doporučit.
Starší wolframové žárovky E27 60 - 75 - 100W měly baňku A60. Po té, co začala EU blbnout se zakazováním žárovek, tak výrobci začali vyrábět žárovky 40 a 60W (slnější se už nesměly vyrábět) s baňkou A55. Baňka A60 znamená, že průměr kulovité části baňky je 60 milimetrů. S tímto rozměrem se liší také délka baňky s paticí, která bývala původně 108mm a u zmenšených baněk 55x 95mm.
Pokud se vám do svítidla pod kryt vejdou žárovky 60x108mm (výrobci se vrátili kvůli chlazení k většímu rozměru žárovek),   tak by mohlo být řešením použítí celoskleněné žárovky  "Filament LED",   které v provedení 6W 800lm (odpovídá 60W) mají zase tento rozměr. Ty by též mohly vydržet s ohledem na menší vývin tepla. Výkonově větší typy neseženete v rozměru, který by se vám tam vešel. Žárovky s čipovými LED mají v provedení 800lm vyšší příkon (obvykle 9W) a pouzdro s polokulovým mléčným vrchním dílem (také 60x108mm) se vzhledem k celoplastovému provedení a vyššímu příkonu hůře chladí a bude se snižovat životnost.
S ohledem na zkušenosti s LED žárovkami, si dovolím tvrdit, že žádné mně známé provedení nevydrží bájných 20 000 nebo 30 000 hodin provozu, jak na obalech výrobci slibují. Reálné hodnoty jsou u kvalitních provedení kolem 5 000 hod.
Žárovky LED odpovídající 100W vláknové žárovce (1550lm) mají v čipovém provedení příkon 17W a rozměr 65x135mm, ty se vám tam nejspíš nevejdou.
Do vašeho svítidla budou asi nejvhodnější žárovky v provedení "Filament",  které mají směr svícení nejpodobnější žárovce s klasickým wolframovým vláknem.
« Odpověď #6 kdy: 03.09.2023, 07:44 »
Ale to se nejedná o nevratný zásah do výrobku. Vodiče lze z objímky při troše šikovnosti snadno vytáhnout a objímka se také snadno demontuje. Díky magnetům na zmiňované desce, nemusíte většinou do světla nic vrtat. I když tady si nejsem úplně jist tím, že má světlo kovovou základnu. Pokud ne, postačí často kousek oboustranně lepící pásky. Ta musí být ale kvalitní. Ne kvůli váze modulu, ale kvůli teplu které se při svícení uvolňuje z LED.
V případě potřeby se vše snadno a rychle uvede do původního stavu. Chvilka práce a dostanete tu svítivost, kterou potřebujete.
 Lze ochránit často spínanou žárovku proti zniceni ?
 Můžu bez jakékoliv eltech kvalifikace legálně měnit žárovky v semaforu na foto ?
 Môžem zapojiť ortuťovú výbojku sériovo so žiarovkou?
 Jaké máte zkušenosti s kvalitou a výdrží elektronických"úsporných"zářivek?
 Jak vymněnit v halogenovém svítidle patici R7S za jinou?
 Proč jsou rozdíly v životnosti zářivkových tubic?
 Jaký zvolit typ neoscilující trubice ?
 Jak vybrat žárovku LED aby se svým světelným tokem blížila 100W?
 Je lepší investovat do úsporných žárovek, nebo do bodových zářivek?
 Jak porovnat vykon zarivek s halogenovymi svetly?
 Kde sehnat autonomní zdroj světla odpovídající cca 40W žárovce?
 Proč jsou úsporné žárovky tak drahé?
 Lze do lampy (60W) zapojit žárovka s menší wattáží ?
 Je nějaký rozdíl mezi zářivkovými trubicemi?
 Jaké barevné spektrum použít u zářivkové trubice do kuchyně?
 Nenechali jste si ujít vášnivého sběratele žárovek?
 Jaký jiný světelný zdroj, než žárovku použít na WC v paneláku?
 Jak vyměnit žárovky v domácnostech za úsporky?
 Je v pořádku pokud svítí LED svítidla nepřetržitě?
 Také si doma svítíte tepelnou koulí?
 Bude žárovka 12V/40mA svítit stejně jako 5V/75mA?
 Mohu zapojit zářivku pokud má poloviční výhon, než zbylé dvě?
 Lze ve svítidle typu 2x65W vyměnit jednu z tlumivek za tlumivku 58W?
 Co může být příčinou, že trubicová zářivka nevydrží déle než půl roku?
 Jaká je záruční doba úsporných zářivek?
 Copak je to za "žárovku" z Lídla?
 Koupili jste někdy žárovku s hodnotou 60W a ukazovala 115W?
 Co obnáší výměna bodovek 12V za 230V ?
 Jak opravit elektonický předřadník úsporné žárovky?
 Aká klasická žiarovka je ekvivalentná 53W halogénovej žiarovke?
 Proč bliká autožárovka 3W 12 V LED 4.generace v parkovacích světlech automobilu?
 Kde koupit úspornou žárovku s paticí GU10 - ne bodovku?
 Jaký význam má označení vodičů na lustru pro MR16?
 Chcete znát výsledky testů 103 typů úsporek?
 Můžete mi někdo poradit, jak doma vyměnit halogenovou žárovku R7s?
 Co když dám 150W žárovku do lustru max. 60W?
 Akú kompaktnú žiarivku zvoliť do obývačky?
 Je možné dát 9W UV zarivku do obyčejné stolní lampy?
 Proč často přestávají svítit zářivkové trubice?
 Proč mají trubice T5 krátkou životnost?
 Jak otestovat UV lampu a předřadník?
 Kde koupit zářivku 2C/55W?
 Jak srovnat stejnou účinnost zdroje mezi údaji candela a lumen?
 Čím nejlépe nahradit zářivku při regulaci (snižování) napětí?
 Kolik ušetříte za výměnu bajonetové patice světelného zdroje za E závit?
 Je na výměnu žárovky laikem potřeba nějaké povolení?
 Může zůstat před halogenkou 500W/230V odpor 8R2/75W?
 Je možné ledkové bodovky z Ebay.com používat v ČR?
 Mohu některé klasické žárovky v lustru vyměnit bez problémů za LED?
 Vybíráte světelné zdroje i podle vzhledu?
 Jakou najít náhradní žárovku do starého světla?
 Co je špatně pokud žárovka neúměrně zahřívá prostor lednice?
 Mohu dát do lávove lampy silnější žárovku, než uvádí výrobce?
 Co dělá ponechaná nefunkční trubice v zářivce?
 Jaký dává smysl existence bodovek MR16 pro 230V?
 Prečo signálna žiarovka podľa výrobcu nieje vhodná do domácnosti?
 Která značka LED žárovek mají stejnou životnost jako žárovka?
 Vydrží termoplastová objímka teplotu klasické žárovky 100W?
 Není oprava LED žárovky nebezpečná práce?
 Kde sehnat objímky IP44 nebo vyšší?
 Je bezpečné odpojování LED pásků ve svítidle?
 Kam se na 12V DC žárovce připojuje + a - pól?
 Mohu dat 12W LED zarovku (ekvivalent 110 W) do 60W svetla?
 Jaká je skutečná spotřeba RGB LED pásku s kontrolerem pri vyputém stavu?
Stránka vytvořena za 0.057 sekund, 22 dotazů.
