| | |-+  Proč nezhasiná světlo ovládané čidlem?
Autor Téma: Proč nezhasiná světlo ovládané čidlem?  (Přečteno 3399 krát)
janzoho
« kdy: 01.09.2023, 23:09 »
Zkusím popsat situaci (elektrice moc nerozumím),   snad někdo zkušeno bude vědět o co jde a kde hledat závadu.
V bytě jsou dvě čidla na pohyb (podle vzhledu se nejspíš jedná o model IP20 1200W). Jeden je na chodbě druhý je v koupelně. Na chodbě i v koupelně se dá nezávisle na čidle rozsvítit další světla. Čidlo na chodbě rozsvěcuje 1 extra LED bodovku a čidlo v koupelně 1 extra LED bodovku a LED pásku nad zrcadlem. Asi před pár měsíci to přestalo zhasínat v koupelně. Shodil jsem jistič a vrátilo se to do normálu, ale pouze snad na jeden den nebo dva. Napadlo mě prohodit ty čidla mezi sebou abych vyloučil to nefunkční. Ano, opravdu to pomohlo, ale zase jenom na týden nebo dva, zvláštní je že obě čidla fungovala naprosto bez problémů po celou tu dobu. Od té doby to pořád svítí a nechce zhasnout. Ještě jsem si všiml, že ta LED páska nad zrcadlem občas dost výrazně "problikne". Kde může být zakopán pes?
Jiří_Hrubý
« Odpověď #1 kdy: 02.09.2023, 08:35 »
Pro nedostatek informací k PIR, tipuji nevhodný spínací prvek v PIR. Zkuste místo LED žárovku.
janzoho
« Odpověď #2 kdy: 02.09.2023, 15:24 »
Jak jsem již uvedl, prohodil jsem ta čidla mezi sebou a obě fungovala, nechal jsem je takhle prohozená. Tzn. že i to původní "nefunkční" z koupelny naprosto bez problému plní svoji funkci na chodbě. Tím jsem vyloučil že by se jednalo o závadu v čidlech. Dneska ráno, zničehonic, při čištění zubů jsem s všiml že to zase, samo od sebe začalo vypínat Úsměv
« Odpověď #3 kdy: 02.09.2023, 19:02 »
Dost častý jev při použití čidel s elektronickým spínacím prvkem (triac) a LED žárovkami malého příkonu. Na štítku bývá většinou vyznačen nejen maximální příkon, ale též minimální. Použijte čidlo s relé, mělo by být po problému a nebo žárovku s wolframovým vláknem s příkonem alespoň 40W. Tento problém může způsobovat jak trvalý svit, tak naopak stav, kdy LED pouze blikne a hned zhasne.
janzoho
« Odpověď #4 kdy: 21.10.2023, 21:17 »
Tak zase zničehonic to přestalo vypínat. Led páska (ta nad zrcadlem, co má zhasnout) teď trvale problikuje Smutek
« Odpověď #5 kdy: 23.10.2023, 08:55 »
Telefonní hovor je tak trochu na vodě i u EGD.
Párkrát se mě stalo, že telefonicky to povolili odplombovat, pak jsem za půl roku jel kolem ,  zastavil a elměrák pořád odplombován!! Volal jsem tam a pracně se zo vyhledávalo kdy to bylo.
Potom to už udělali cca do 2 měsíců.
« Odpověď #6 kdy: 23.10.2023, 09:24 »
Omlouvám se, nějak to přeskočilo z jiného tématu!!
 Proč mi praskají žárovky?
 Proč umřela tato trubice ?
 Proč asi bliká nová výbojka?
 Proč přestala svítit zářivka?
 Proč mi bzučí zářivka?
 Proč poblikává LED žárovka?
 Proč asi nesvítí lustr?
 Proc shořel vypínač zářivky?
 Problikávající led žárovky?
 Proč odcházejí LED světla?
Stránka vytvořena za 0.057 sekund, 22 dotazů.
