M.V.
Offline
« kdy: 28.08.2023, 21:27 » |
Moderátor - Nesmyslná otázka: "Indukované napětí z druhého vodiče od tlakového spínače?"!
Byl jsem nucen narychlo vyřešit spínání 3F motoru vodárny. Protože čerpadlo není samonasávací, chtěl jsem ošetřit situaci, kdy uteče voda sacím košem - stykač je ovládán přes časové relé jen po určitou dobu, po kterou by měl s jistotou vodárnu načerpat, pokud ne, čerpadlo jede pravděpodobně na sucho a stykač rozepne. Úpně náhodou, jsem si všiml, že ikdyž čerpadlo nejede, slabounce svítí dioda časového relé a jsem schopen naměřit cca 3V, ačkoli je tl.spínač rozepnut. Je možné, že toto napětí je indukované z hnědého do černého vodiče u kabelu 0,5m dlouhého, který vede k tl. spínači? Porušená izolace mezi vodiči není.
Systém TNC, tažení vodičů laboratorní. Zapojení:z přívodu si beru 1F na jistič, z jističe 1x na NO kontakt relé+1x na tlakový spínač, z tl.spínače při sepnutí černým na A1 časového relé, které pak ovádá stykač.
