| | |-+  Jak zapojit jednofázové ponorné čerpadlo Nautila Sigma?
Autor Téma: Jak zapojit jednofázové ponorné čerpadlo Nautila Sigma?  (Přečteno 7079 krát)
martin jašek
« kdy: 06.08.2023, 21:57 »
Nemá prosím někdo schéma elektrické schéma zapojení čerpadla Nautila EVFU 10-8-GU (230V) s hlídáním hladiny a tlakovým spínačem?
Nebo nemá někdo doma podobný rozvod, googlím celý den a nemužu nic najít
V současné době mám vrtanou studnu a k domu přivedeno vodovodní potrubí a kabel cyky 3x2,5
v domě uvažuju expanzomat a tlakový spínač
v zhlaví studně hlídání hladin od MAVE
u jednofázových čerpadel uvadí výrobce rozběhovou skřínku nevím jestli muže být ve skruži?
* IMG_0325.jpg (292.49 KB, 1210x908 - prohlédnuto 603 krát.)
 Je možné jednoduchým způsobem, zjistit stav proudového chrániče?
 Musí se použit proudový chránič pro 1F kalové čerpadlo v jímce?
 Je potrebny ochranny nulovy vodic k ponornemu cerpadlu ?
 Co potřebuji pro rozběh kalového čerpadla NFMU-98-7-AM-0, 230V?
 Jak se provádí v sekcích čerpadel, v sekcích šoupátek a v podobných zařízeních u dálkových kovových
 Proč se vyrábí tolik fontánových čerpadel na 230V a tak málo na SELV?
 Jaká je závada na hlubinném čerpadle když je ponořené tak nečerpá?
 Musí být použit proudový chránič u ponorného čerpadla také?
 Akým spôsobom je riešené napojenie ponorného čerpadla EVGU na jednofázovú sieť?
 Jakou zvolit ochranu při běhu naprázdno vodárny Sigma Hranice 100-3?
 Jakým relé byste nahradili tlakový spínač?
 Jak zapojit 1 ponorné čerpadlo pro 2 objekty?
 Dá sa Nautila SIGMA EVGU-16-8-GU-080 provozovat frekvencnym meničom?
 Čerpadlo přes proudový chránič?
 Nepoškodí se nautila, pokud přisaje vzduch ještě před vypnutím ochrany?
 Jaký kabel pro čerpadlo studny pro styk s pitnou vodou?
 Je povoleno napojení kabelu čerpadla umístěné v jímce?
 Jak předejít poškození hladinového spínače po úderu bleskem v okolí?
 Kde doporučíte využití ponorných vodivostních sond?
 Proč se nezastavilo čerpadlo ve vrtu řízené HRH-5/UNI, když voda byla vyčerpána?
 Jaké mi doporučíte 3f ponorné čerpadlo do studny u domu?
 Jak spínat cirkulační čerpadlo TUV vstupem do koupelny?
 Co bezdrátového použít pro spínání kotle a čerpadla mezi sebou?
 Je mozne snizit prikon u vodniho cerpadla?
 Jaký potřebuji jistič pro čerpadlo 400V/1,1kW?
 K čemu slouží svorky T1 a T2 u 3f čerpadla?
 Mohu teplovodní čerpalo zapojit tak, aby se točilo obráceně?
 Dá se zásuvka pro čerpadlo ovládat dálkově hladinovým spínačem?
 Jak řešit situaci, když čerpadlo vyhazuje FI?
 Ako správne zapojiť ponorné čerpadlo?
 Ako zapojit 3 fazove cerpadlo na 2 vypinace kazdy ovladany z ineho miesta?
 Co dělat když jsem u čerpadla ALKO TSE 250 s plov. spínačem přetrhl dráty?
 Jak izolovat spoj na kabelu ponorného čerpadla?
 Jak mám správně napojit čerpadlo tlakové kanalizace v jímce před domem?
 Může být vadný rozběhový kondenzátor nebo motor?
 Proč mi záložní zdroj pro čerpadlo út NZ UNI stále signalizuje přetížení ?
 Čím jistit/chránit jednofázové čerpadlo?
 Jakou zvolit ochranu vodní fontány s čerpadlem a osvětlením?
 Proč bzučí oběhové čerpadlo pokud jede ze záložního zdroje?
 Jaká je možná závada čerpadla, když nepravidelně vyhazuje jistič ?
 Jak zapojit přívodní kabel na čerpadlo 230V?
 Jak správně uzemnit tepelné čerpadlo pro ohřev bazénu?
 Jak bezpečně zapojit oběhové čerpadlo na solární ohřev bazénu?
 Lze zapojit dva tlakové spínače na jedno čerpadlo a jak ?
 Ochráni zabudovaná tepelná poistka čerpadlo pri zaseknutom ventile?
 Jak signalizovat chod čerpadla?
 Jaký použít doplňkový proudový chránič pro 1f zahradní čerpadlo?
 Jak zajistit chod oběhového čerpadla při výpadku napětí?
 Jakým přístrojem kromě PLC, spínat pomocné oběhové čerpadlo?
 BASTL: Proč se ponorné čerpadlo točí pomalu?
 Jak přepínat mezi dvěma 230V zdroji napájení pro jedno čerpadlo?
 Proč ponorné zahradní čerpadlo vyhazuje nepravidelně jistič?
 Lze připojit frekvenční měnič k čerpadlu?
 Může být použit pevný kabel pro pohyblivý přívod ponorného čerpadla?
 Jaký kabel pro kalové čerpadlo NFMU aby se snesl s olejovou náplní?
 Půjdou dvě čerpadla na společný jistič?
Stránka vytvořena za 0.033 sekund, 23 dotazů.
