| | |-+  Jak má vypadat kabel pro přívod rozvaděče pro 2NP?
Autor Téma: Jak má vypadat kabel pro přívod rozvaděče pro 2NP?  (Přečteno 22167 krát)
Michal Melzer
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #18 kdy: 06.08.2023, 12:27 »
Abych to tedy shrnul jestliže někteří tvrdí že 4x10 (barvy žlutozelená, šedá, hnědá, černá) je správně, že se to používá jako přívodní kabel. Jakou barvu v mém případě bude mít vodič N?
« Odpověď #19 kdy: 06.08.2023, 12:38 »
Je to přesně jak píšete, teď jsem koukal na kabel a je na něm CYKY-J 4x10.
Co je horší tak mám stejný kabel i na přívodu do domu a to se mohu jít rovnou oběsit…
Na tom není nic horšího. Je to běžný standard. A protože už víme že ten samý kabel máte do prvního rozvaděče, tedy je bod rozdělení v něm, není ani použití toho kabelu k napájení podružného rozvaděče špatně. Jde jak jsem už psal, o takové normové minimum.
Co bych ovšem rozhodně doporučil, je doplnění kabelu pro HDO (takzvaný nízký tarif NT nízký tarif - jak už upozornili kolegové) a osobně bych doporučil i ten vodič CY vedený ke svorkovnici MET. Na té svorkovnici se potkávají všechny různé potenciály z různých sítí a zařízení z celého domu a jsou připojené na potenciál země, který bývá vyveden ze základového, nebo jiného zemniče. Navíc je to důležité místo, které správně přizemní bod rozdělení vodiče PEN. Tedy zjednodušeně řečeno.
Vodič N má vždy světle modrou barvu a ve vašem případě vznikne rozdělením funkcí zeleno/žlutého vodiče
PEN - na přívodu
po rozdělení o kterém se zde mnohokrát píše (bod rozdělení)
PE  - ochranný vodič
N    - pracovní vodič
Pokud vás to zajímá více, dost se to rozebíralo zcela nedávno třeba zde https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,48377.0/topicseen.html
Shrnutí - nemáte to provedené špatně. Jen je to potřeba trochu "doladit" - viz pár připomínek. Možná by to chtělo více komunikovat s tím elektrikářem.
Michal Melzer
« Odpověď #20 kdy: 06.08.2023, 14:10 »
Co bych ovšem rozhodně doporučil, je doplnění kabelu pro HDO (takzvaný nízký tarif NT nízký tarif NT nízký tarif - jak už upozornili kolegové) a osobně bych doporučil i ten vodič CY vedený ke svorkovnici MET. Na té svorkovnici se potkávají všechny různé potenciály z různých sítí a zařízení z celého domu a jsou připojené na potenciál země, který bývá vyveden ze základového, nebo jiného zemniče. Navíc je to důležité místo, které správně přizemní bod rozdělení vodiče PEN. Tedy zjednodušeně řečeno.
PEN - na přívodu
PE  - ochranný vodič
N    - pracovní vodič
To co píšete mi dává smysl a už to psal i pan Chalupa…. Ale pokud to nechám takto kde ten 4x10 půjde do 2NP a tam bude rozdělen na 3f tak 2NP by nemělo PE vodič. Jak na přívodu tak do 2NP je ten HDO kabel natažený ale i tak chybí to uzemnění které by mělo vést do té skříňky pod hlavním rozvaděčem. Přikládám foto.
Určitě budu vše řešit s těma elektrikářema ale chci být připraven. Ani nevíte co to bylo je sem dostat na tu montáž na hrubo…
* IMG_0283.jpeg (294.93 KB, 960x1280 - prohlédnuto 419 krát.)
Petr Chalupa_
« Odpověď #21 kdy: 06.08.2023, 15:03 »
Na vašem místě bych použil ještě jednu rezervní, prázdnou chráničku mezi rozvaděči a ideálně i z rozvaděče 2NP do půdního prostoru. Stavíte na ytongu, do něj je hračka udělat drážku. Za pár let to možná oceníte, až se rozhodnete rozšiřovat instalaci třeba o elektrárnu.
« Odpověď #22 kdy: 06.08.2023, 15:59 »
Ale mělo. Máte vodič PEN, který spojuje funkci ochrannou a pracovní. V rozvaděči se pak rozdělí na PE a N . Už jsem vám to psal a podrobně je to v tom odkazu.
..... ale i tak chybí to uzemnění které by mělo vést do té skříňky pod hlavním rozvaděčem. Přikládám foto.
Jj, správně. Nechte ho doplnit a vše je OK.
Jj, také dobrá připomínka  na zdravi
« Odpověď #23 kdy: 06.08.2023, 16:59 »
Ten pomocný rozvaděčík bych použil namísto krabice s MET a ubytoval v něm zrovna svodič.
Michal Melzer
« Odpověď #24 kdy: 06.08.2023, 18:34 »
Pane Franěk snažil jsem se pročíst to vlákno bohužel můj mozek nedokáže pochopit Vaši větu : že se PEN rozdělí na PE a N, tak aby PE bylo PE a N bylo N to prostě moje hlava nevezme. Asi bych něco podobného musel vidět naživo.
Juraj Rojko
« Odpověď #25 kdy: 06.08.2023, 19:10 »
Nehledejte na tom nic složitého, prostě se na jeden vodič vhodným způsobem pomocí svorkovnic připojí další. Některé budou modré (N) a jiné zelenožluté (PE). Na ten přívodní zeleno/žlutý (PEN) by se měla dát modrá návlečka, aby bylo na první pohled jasné, že plní obě funkce. Platí pravidlo, že jakmile dojde k rozdělení, už se vodiče PE a N nesmí spojit, ačkoli na začátku spojené jsou. Proto jsem jsem zastánce jednoho rozdělení PEN v domě, přijde mi to srozumitelnějš í. A proto jsem i doporučoval vyměnit ten kousek kabelu.
« Odpověď #26 kdy: 06.08.2023, 22:15 »
A to jsem vybíral firmu s 30 letou praxí ...
Tady je důležité, jestli je firma schopna odborného růstu, nebo se pořád snaží něco dělat tak, jak před 30 roky začala.
Tak ještě jednou:
PEN vodič má 2 funkce, ochrannou i pracovní.
Po rozdělení má N pracovní funkci a PE ochrannou funkci
Protože je doporučeno bod rozdělení PEN na N a PE přizemnit, lepší by bylo mít již jako bod rozdělení rozvaděč v 1NP a dál pokračovat "pětivodičově"
Můžete porovnat rozdíl ceny kabelu 4x10 s 5x4 (případně 5x6 i když to nepovažuji za nutné)
 Jak silný přívodní kabel?
 Jaky kabel zvolit pro čerpadlo 1.1kW, když je 230 metrů od jističů v RD?
 Jaký přívod od rozvaděče k dvěma zásuvkám v připojovacím sloupku?
 Jaký zvolit průřez vodičů kabelu pro napájení sauny?
 Lze bezpečně instalovat zásuvkovou lištu v kuchyni s přívodním průřezem 1,5mm2?
 Opravdu je k varné desce nutný průřez vodičů 4mm2?
 Jak se bránit nekvalitním přípojným šňůrám?
 Je kabel H07RN-F 4×50 vhodný pro HDV 14. patrového domu?
 Může šňůra kterou jsem vyměnil já, zabít, a jak tomu zabránit?
Stránka vytvořena za 0.059 sekund, 22 dotazů.
