| | |-+  Je možné u světelného obvodu kombinovat TN-C a TN-C-S?
Autor Téma: Je možné u světelného obvodu kombinovat TN-C a TN-C-S?  (Přečteno 17751 krát)
« Odpověď #18 kdy: 02.08.2023, 06:18 »
Takže kabel CYKY-J 3x1,5 posuzujete dle 34 1010 ?
Pan Rojko pouze upozornil na to, že se snažíte na velmi starou instalaci naroubovat předpisy, které nemohli v době jejího vzniku existovat a tedy tomu ta instalace nemůže odpovídat. Osobně si troufnu po jednom pohledu na ty fotky tvrdit, že Cu kabely se začaly v tomto provedení hojně používat až ukončení platnosti ČSN 34 1010. Tedy pokud se týká rodinných domů. Do té doby šlo většinou o Al kabely. Cu kabely v instalaci, do té doby byly doménou strategických objektů, kterými byly například hotely, nemocnice a objekty úřadů. NA bytové výstavbě se strategickou surovinou šetřilo a používaly se tak AYKY kabely.
Nedělejme z pouhého drobného rozšíření světelného okruhu takovou kovbojku. Dodržme pár základních pravidel a je to hračka.  V čem elektrikář pochybil, už zde bylo několikrát popsáno. Tazatel/investor už dobře ví jaké má použít argumenty, aby došlo ze stran dodavatele k nápravě a to rozšíření stávajícího okruhu splňovalo minimální požadavky na bezpečnou instalaci. Na tom se jistě všichni shodneme a dál to nemá cenu více pitvat.
Pokud se týká toho rozdělení PEN na PE a N tak už dávno vím, že existují dva tábory kolegů. Jedni by nechali sv. modrý vodič nezapojený a "nastavili by okruh vodičem PEN v duchu původní instalace. Druhá skupina ráda využije možnosti rozdělení PEN, protože jim to přijde "přirozenější" a třeba i kvůli tomu, že ve světle nemusí cpát do mizerné svorky dva vodiče, aby udělali klemu z kostry na N svorku. V mnoha moderních světlech se s tím prostě nepočítá a mnohdy to ani není jednoduše možné, bez výměny původní svorky za jinou.
Osobně mi nevadí ani jeden ze způsobů a prozatím mě nikdo nepřesvědčil o tom, že některé z těchto řešení je v rozporu s nějakou normou.
Osobně mi silně vadí pouze třetí varianta, kdy je "nastaven" vodič PEN a sv. modrý vodič je vyštípnut. TO fakt považuji krátkozrakou prasárnu.  box box box
« Odpověď #19 kdy: 02.08.2023, 08:20 »
A jaký je rozdíl  oproti CYKY 3Cx1,5, který se dodával již v 80. létech?
Jinak již v 80. létech se instalace v hliníku u soukromých staveb opouštěly. Hliník byl doménou paneláků, ale i tam se v novější výstavbě používala měď (na doporučení hasičů) alespoň v rozvodech bytových jader. Kdo mohl a sehnal (nikoliv ukradl) měděné vodiče, tak je použil. Nákup měděných kabelů býval občas horor, ale při troše snahy se sehnaly.
Já v těchto doplňcích starých rozvodů již delší dobu používám třívodičový systém zapojení právě proto, že u nových typů svítidel a zásuvek je velice problematické používat nulovací propojky.
Já nemám rád, když se z podobných maličkostí jako připojení dvou nových svítidel dělá věda. Děláním zbytečných obstrukcí se našemu řemeslu určitě na vážnosti nepřidá.
Radim Strycharski
« Odpověď #20 kdy: 02.08.2023, 10:09 »
NA.19.2 bod b
Jestliže máte napsáno, že něco máte udělat v nejbližším vhodném místě rozvodu, tak to neznamená nutně v rozvaděči, ale může to být i v krabici. Takže pokud tady řešíme připomínky k tématu tazatele, tak tato je úplně mimo.
 předělaní kabelu na lampičce
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak uzemnit kovový lustr?
 Je treba na kovový plášť nového lustra Ikea dodatočne prepojiť ochranný vodič?
 Lze dodatečně připojit bezdrátové ovládání světla k stávajícím čtyřem vypínačům?
 Jak zapojit 3 světla s nezávislým a centrálním ovládáním?
Stránka vytvořena za 0.29 sekund, 22 dotazů.
