| | |-+  Je možné u světelného obvodu kombinovat TN-C a TN-C-S?
Autor Téma: Je možné u světelného obvodu kombinovat TN-C a TN-C-S?  (Přečteno 17742 krát)
Sent
« kdy: 29.07.2023, 13:06 »
Pozvali jsme si elektrikáře na připojení 2 nových světel. V celém domě jsou rozvody TN-C, elektrikář přidal novou krabici, spojil v ní PE a N a dále pokračoval třemi vodiči. Je možné takto postupovat? Aby byla 2 světla připojena jinak, než všechna ostatní světla v celém domě? Problém je také v tom, že v nově připojeném světle je i při vypnutém vypínači mezi L a PE/N 80 V, což mi přijde dost, ale nejsem elektrikář, tak nevím, jestli to je v pořádku. V původním světle připojeném na krabici 1 je při vypnutém vypínači 6 V, v novém světle připojeném na krabici 2 zmiňovaných 80 V. Prosím o posouzení zapojení, přikládám fotky.
* krabice 1 2 x.jpg (1253.81 KB, 3000x2250 - prohlédnuto 1365 krát.)
* krabice 1x.jpg (1121.09 KB, 3000x2250 - prohlédnuto 1164 krát.)
* krabice 2x.jpg (1085.26 KB, 3000x2250 - prohlédnuto 1869 krát.)
« Odpověď #1 kdy: 31.07.2023, 08:13 »
K zapojení se raději nevyjadřuji...
Nejsem přesvědčen o tom, že ty použité krabice jsou správně namontované na hořlavý podklad bez nehořlavé tepelněizolačn í podložky.
Za mě "najít skutečného elektrikáře" a začít od začátku
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #2 kdy: 31.07.2023, 08:21 »
Čo sa týka funkčnosti zapojenia, je správne.
Ak ste meral napätie multimetrom, tak ste nameral indukované napätie. Pre meranie použite plnohodnotnú dvojpólovú skúšačku alebo voltmeter v malým vstupným odporom.
Ten, kto vám robil pôvodnú inštaláciu by si zaslúžil "lopatou po prstoch" - použil žlto/zelený vodič ako fázu vo vypínači.
But I am :-)
« Odpověď #3 kdy: 31.07.2023, 13:14 »
ANo, je.
Je otázkou čím jste to měřil. Protože i na tom nemálo záleží.
K ostatnímu se vyjádřili kolegové. JE to prostě prasečina a asi by to chtělo po tom elektrikáři požadovat nápravu v jeho čase a za jeho peníze. Nedostal jste od něj bezvadné dílo, ale bastl.
Sent
« Odpověď #4 kdy: 31.07.2023, 13:49 »
 poklona  za odpovědi. V čem přesně prosím spočívá ten bastl a prasečina? Kromě montáže acidurek na hořlavý podklad? Abych věděl, co reklamovat. Když tomu elektrikáři řeknu, že to udělal špatně a nebudu vědět co, tak si za svojí prací bude stát.
Napětí jsem měřil multimetrem. Dvoupólovou zkoušečku mám jen starou SN-1 a ta v tomhle případě neukazuje nic.
Jiří Kantner
« Odpověď #5 kdy: 31.07.2023, 15:54 »
Další chyba je přeznačení žlutozeleného vodiče a jeho použití pro fázi. Žlutozelený vodič se nepřeznačuje!
Pak považuju za prasečinu uchycení 2 vodičů pod jeden šroubek (žlutozelený a modrý vodič) - obzvlášt tímto způsobem.
Dále bych byl kritický vůči ponechání vodiče stisknutého mezi hlavami 2 šroubů na původní krabici. Takhle by spoj vypadat neměl po té, co elektrikář odchází od hotového díla.
Kabely z krabic nevidím nijak uchycené a uspořádané, fotka neukazuje celé dílo ale i tahle část nepůsobí dojmem dobře zvládnutého řemesla.
Díky vysokému vstupním odporu multimetru jste naměřil přes kapacitu paralelně vedených vodičů nějaké napětí, Stará zkoušečka kvůli svému vyššímu odběru ukáže správný stav.
Peter Munka
« Odpověď #6 kdy: 31.07.2023, 20:30 »
Tento typ krabice musi mat nehorlavu podlozku, napr Cemvin. Odporucam to cele prerobit, dalo by sa to skulturnit do jednej vacsej krabice a tam to pospajat cez Wago alebo tam dat radove svorky na DIN listu. Vymenit kabel k vypinacu, kde je zltozeleny preznaceny.
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #7 kdy: 01.08.2023, 07:22 »
Ak nie je pokazená, tak ukazuje správne a nameral ste indukované napätie - prakticky tam nič nie je.
But I am :-)
opatovice64
« Odpověď #8 kdy: 01.08.2023, 07:39 »
Nelze - viz. ČSN 33 2000-5-54 ed.3, čl. NA.19.2 (rozdělení PEN na N a PE musí být provedeno v rozvaděči).
« Odpověď #9 kdy: 01.08.2023, 09:31 »
SN 1 je starší zkoušečka, ale ke zjišťování stavu vedení v běžné instalaci je šikovnější a vhodnější než moderní digitální multimetr. Je pouze třeba zkontrolovat kvalitu a celistvost izolace zkušebního kablíku a doporučuji před každým použitím kontrolu v místě, kde napětí určitě je - např. funkční zásuvka.
K instalaci už řekli kolegové téměř vše, není řemeslně provedená, to je jednoznačné a to nejen nová část, ale i té původní lze všelicos vytknout. V nově namontované krabici je třeba použít volný můstek a samostatně sesvorkovat vodiče modré (N) a zelenožluté (PE). Vyměnit kabel k vypínači za provedení CYKY  O 3x1,5  (dříve označováno 3Ax1,5) barevné provedení žil hnědá - čená - šedá, jedna žíla se nevyužije, v současnosti se nevyrábí dvoužilové provedení s vhodným barvami vodičů pro použití na fázi. Obě krabice podložit nehořlavou podložkou a popř. řádně uchytit kabeláž příchytkami nebo uložit do lišt.
Radim Strycharski
« Odpověď #10 kdy: 01.08.2023, 09:53 »
To jste vyčetl kde? V čl. NA.19.2 nic takového není.
« Odpověď #11 kdy: 01.08.2023, 14:16 »
Podložku bych použil taknějak automaticky, ale pokud se mrknete do katalogu SEZ.......
opatovice64
« Odpověď #12 kdy: 01.08.2023, 17:34 »
NA.19.2 bod b
Juraj Rojko
« Odpověď #13 kdy: 01.08.2023, 18:01 »
Např. a apod. opravdu není ekvivalentem musí. Nemluvě o vztahu ČSN 33 2000-5-54 ed.3 k staré elektroinstala ci.
« Odpověď #14 kdy: 01.08.2023, 18:41 »
NA.19.2 bod b
Pro neměřené.
opatovice64
« Odpověď #15 kdy: 01.08.2023, 21:25 »
Pro neměřené.
neměřené za elektroměrem ?
« Odpověď #16 kdy: 01.08.2023, 21:59 »
Jj.
Už se to probíralo.....,  název byl zvolen nestastně, prostě úsek mezi EM a rozvodnicí.
opatovice64
« Odpověď #17 kdy: 02.08.2023, 05:51 »
Takže kabel CYKY-J 3x1,5 posuzujete dle 34 1010 ?
 předělaní kabelu na lampičce
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak uzemnit kovový lustr?
 Je treba na kovový plášť nového lustra Ikea dodatočne prepojiť ochranný vodič?
 Lze dodatečně připojit bezdrátové ovládání světla k stávajícím čtyřem vypínačům?
 Jak zapojit 3 světla s nezávislým a centrálním ovládáním?
Stránka vytvořena za 0.276 sekund, 22 dotazů.
