| | |-+  Jaký průřez přívodního kabelu v délce 180m zvolit pro 3f čerpadlo?
Autor Téma: Jaký průřez přívodního kabelu v délce 180m zvolit pro 3f čerpadlo?  (Přečteno 8144 krát)
Postmann
« kdy: 24.07.2023, 00:17 »
Potřebuji poradit s výběrem přívodního kabelu k čerpadlu umístěném ve studni. Čerpadlo má motor 3*400 V, 1,1 KW. Motor má vlastní kabel průřezu 1 mm2, délky 25 m. U studny bude svorkovnice, kde bude připojený dotazovaný kabel CYKY 4*? (vedoucí z domu) délky cca 180 m. Jaký byste zvolili průřez?
Ivan Polínek
Praha; působiště celá ČR
« Odpověď #1 kdy: 24.07.2023, 22:12 »
Nejekonomičtěj ší varianta je AYKY 4x16
 Jak silný přívodní kabel?
 Jaky kabel zvolit pro čerpadlo 1.1kW, když je 230 metrů od jističů v RD?
 Jaký přívod od rozvaděče k dvěma zásuvkám v připojovacím sloupku?
 Jaký zvolit průřez vodičů kabelu pro napájení sauny?
 Lze bezpečně instalovat zásuvkovou lištu v kuchyni s přívodním průřezem 1,5mm2?
 Opravdu je k varné desce nutný průřez vodičů 4mm2?
 Jak se bránit nekvalitním přípojným šňůrám?
 Je kabel H07RN-F 4×50 vhodný pro HDV 14. patrového domu?
 Může šňůra kterou jsem vyměnil já, zabít, a jak tomu zabránit?
