| | |-+  Proč nefunguje levotočivý směr otáčení vrtačky?
Autor Téma: Proč nefunguje levotočivý směr otáčení vrtačky?  (Přečteno 1572 krát)
Andrzej Cymorek
« kdy: 21.07.2023, 22:14 »
Pravotočivý směr funguje bezvadně. Po přepnutí na levotočivý a postupným zamačkavánm tlačítka se buď netočí vůbec nebo jen cukne, nebo se třeba roztočí ale za pár sekund se zas vypne. Jedná se o vrtací kladivo Parkside. Rozebral jsem ho. Změna směru otáčeni se provádí přivedením napětí na různá statorová vinuti přes vyvedené kontakty. Do jednoho z kontaktu je trochu vypálený důlek - zrovna ten který by měl být aktivní při levotočivém chodu. Zkoušel jsem změřit odpor statorových vinuti multimetrem. Vždy jsem naměřil stejný odpor, cca 2.5 Ohm. Teďkom vlevo ani neťukne ani nebručí, Vpravo se točí bezvadně. Nevíte v čem by mohl být problém? Jsem schopen ještě něco změřit pro zjištění nějaké závady?
« Odpověď #1 kdy: 22.07.2023, 09:10 »
Pokud nepracuje jeden směr otáčení, bývá to vždy přepínačem.
Peter Munka
« Odpověď #2 kdy: 22.07.2023, 09:33 »
Ak je to kladivo, tak predpokladam napajanie 230V, nie aku stroj. Vrtacky maju seriovy komutatorovy motor, zmena smeru sa vykona prepnutim vinutia statora voci rotoru, chyba je teda v prepinaci, mozete si to overit aj opatrnym spojenim cez kusky kablikov namiesto prepinaca. Oprava je mozna len vymenou vadneho dielu.
« Odpověď #3 kdy: 22.07.2023, 10:12 »
Pokud je to při plném výkonu propojené jen spínačem, bez elektroniky (co tam je pro plynulý rozběh),  měl by se naměřit odpor řádově v desítkách Ohmů pro jeden i druhý směr.
A dá se jít od vidlice přes spínač, statorové vinutí, přepínač směru, uhlíky u rotoru...
Průměrný kutil nebo elektrikář by tohle měl najít během chvíle kde to má přerušené
Andrzej Cymorek
« Odpověď #4 kdy: 22.07.2023, 10:30 »
Už jsem chtěl napsat ze vypínač je v pořádku protože jsem naměřil v cele smyčce přepínač - statorové vinut - rotorové vinuti - statorové vinuti - přepínač  v obou polohách stejný odpor.. Pak jsem to složil a opět ani tuk. Napadlo mě tím přepínačem pootočit jen o okusek cca 2mm a ejhle vono to funguje. Takže problém je opravdu v přepínači, kdy v koncové poloze omezené krytem přístroje nemá kontakt. V rozloženém stavu jsem měl přepínač zase v trochu jiné poloze kde to kontakt mělo... Pouštěl jsem to vždy v zakrytovaném stavu.
Děkuji všem za rady a nakopnutí správným směrem
« Odpověď #5 kdy: 22.07.2023, 10:37 »
Přepínání směru otáčení se provádí komutací přívodů ke komutátoru - k uhlíkům. Přepínač je v principu klasický křižák. Prozkoušení není tedy problém. Horší je to s opravou, je třeba originální díl, který se obvykle dodává v kompletu s hlavním spínačem a elektronickou regulací otáček. Některé díly se dají získat objednáním z LIDL servisu, ovšem cena není lidová. Náhrada něčím obdobným (prakticky stejný díl -elektricky- je v každé výkonově podobné vrtačce) není možný z mechanických důvodů.
Radek Luža
« Odpověď #6 kdy: 22.07.2023, 11:48 »
Ještě návod na měření rotoru a statoru, viz příloha.
* měření rotoru a statoru.jpg (181.27 KB, 1190x823 - prohlédnuto 108 krát.)
kyby sis někdy nevěděl rady s opravou stroje tak vyzkoušej toto "vezmi si sebou krucifix, otevři rozvaděč a spusť : ó zkurvená závado opusť tento stroj a odejdi pryč z této firmy" :-D
 Co s kopajícím fénem?
 Co s probíjející pračkou?
 Jak rozpoznat závadu lednice?
 Proč asi boiler neohřívá?
 Kdo posoudí závadu na motoru?
 Proč mi občas bouchne sporák?
 Proč neobvykle jiskří uhlíky u vysávače ETA 1500W?
 Proč mi zabrzdění motoru v elektrických nůžkách na živý plot vybavuje pojistky?
 Ako zamedziť rušeniu TV signálu pri zapínaní kotla?
 Kde je problém když 1f motor mění směr otáčení nebo se vůbec nerozběhne?
 Jaká závada přichází v úvahu, když na vypnutém sporáku svítí oranžová kontrolka?
 Pomůže přepěťová ochrana pokud vypínací prodlužovačka shazuje UPSku?
 Kde hledat chybu při probíjení set-top-boxu?
 Proč toroidní trafo pro osvětlení vyhazuje jistič?
 Co způsobilo zničení napájecích zdrojů a příp. jak?
 Proč dochází k vypnutí elektroniky lednice?
 Jak odrušit střídavou cívku u relé?
 Co může způsobit pruhy na monitoru?
 Jaký může bý důvod propálení transformátora v kotli?
 Proč lednice po cca hodině provozu vyhodí jistič i proudový chránič?
 Proč mi trafíčko z televize vyhazuje jistič?
 Jak odstranit blikání světla po zapnutí trouby?
 Jak odstranit vypnutí sklokeramické desky při zapnutí digestoře?
 Proč se po zapnutí TV spálí pojistka?
 Proč blikne televizor při přepnutí vypínače světla (ne však vždy)?
 Proč vypadává jistič při rozpojení obvodu termostatem?
 Proč peče trouba u sporáku Mora nerovnoměrně?
 Co proměřit k určení závady u úhlové brusky?
 Pretočil som časovač na domovnom ventilátore, dá sa niekde kúpiť náhradný diel?
 Proč spadne chránič, když uberu teplotu na troubě?
 Proč při zapnutí indukční desky spadnou jističe?
 Proč vypíná chránič po zahřátí trouby ?
 Ja byste postupovali při nařčení ze špatně připojené sklokeramiky?
 Proč kalové čerpadlo na 230V vybavuje proudový chránič?
 Kde hledat závadu po přímém úderu blesku do objektu?
 Co je příčinou bzučení stojanové vrtačky?
 Proč má varná konvice na kostře proti zemi 230V?
 Proč nefunguje kotel připojený na napěťový měnič?
 Co muže mít za poruchu blikající boiler a je to nebezpečné z hlediska zkratu?
 Mohla se rozbit varná deska chybou zapojení?
 Může vzniknout přepětí v domácnosti pouhým nahozením proudového chrániče??
 Proč nesepne stykač v kotli Moratop EK09K?
 Proč dává BMS 48V po připojení pouze 6,5V?
 Jak odstranit rušení echolotu?
 Jak objasnit důvod poruchy topné spirály grilu?
 Jaký může bý důvod přehřívání řídící skříně v pivovaru?
 Jaký je důvod a je nutné řešit "samospínání" elektroniky?
 Proč se u dvou různých sporáků extrémně přehřívá krycí skříň?
 Proč se flexa samovolně vypíná?
 Jak zabránit vysokofrekvenčnímu rušení ledničkou?
 Proč trouba po výměně topného tělesa vyhazuje jistič?
 Aká je náhrada ističa J7K 50 M1,2A?
