| | |-+  Jak stmívat LED svítidla?
Autor Téma: Jak stmívat LED svítidla?  (Přečteno 48870 krát)
Jura Krikl
Brno
« kdy: 01.04.2007, 19:09 »
Potřeboval bych radu kolegové jak na stmívání LED svítidel. Klasický tyristorový stmívač nefunguje:-(.
Stačí mi jen 100% a takových 30%. Máte někdo zkušenost, at´nemusím vymýšlet něco neobjeveného? Vyplazuji jazyk
raj
« Odpověď #1 kdy: 01.04.2007, 22:19 »
Zkusil bych ubastlit jednoduchý spojitý regulátor na výstupu převodního  trafa. Cena je pár desítek korun. O profi zařízení nevím.  Je třeba však třeba výstup z převodního trafa  dobře usměrnit a vyhladit. Pro ilustraci  :
http://www.georgeb.wz.cz/podsviceni.htm
 http://area717.wz.cz/clanek.php?idc=8&PHPSESSID=31732d14e4be5b807a54d98f58533256
Martin Kurka
« Odpověď #2 kdy: 01.04.2007, 23:51 »
Prosím, trochu podrobněji zadat problém, jsou to nízkonapěťové (náhrada 12V halogenek) nebo vysokonapěťová (náhrada 220V žárovek/halogenek),  nebo je to sada LED svítidel s vlastním předřadníkem, nebo jsou to jednoduché LEDky jako podsvícení tachometru?
Z obecného hlediska musí být LED dioda napájena ze (stejnosměrného) zdroje PROUDU a ten se prakticky vytváří ze zdroje napětí buďto opravdovým nemalým sériovým odporem, nebo elektronickým obvodem, který tento sériový odpor zdánlivě vytváří. A protože by to mělo být úsporné, dělá se to na bázi šířkové modulace, eventuelně se poté hřebenovitě rozřezaný proud vyhlazuje tlumivkou(tím se sníží i rušení).
Takže každé LED svítidlo je z hlediska principu silně stabilizované proti změnám napájecího napětí a elektronické typy a vysokonapěťové typy jsou stabilizovány řádově lépe. A pokud si nekoupíte LED svítidla s vlastním speciálním předřadníkem s vlastní elektronickou regulací (zvláštním předřadníkem),  tak výsledek Vašeho snažení nebude nikdy úměrný vynaložené námaze. Musíte totiž regulovat proud, to znamená
- mít regulátor proudu a ne napětí
- nastavit individuálně plnou hodnotu reguloaného proudu připojených LED svítidel pro regulační knoflík vytočený naplno individuálně, podle počtu (proudu) připojených LED svítidel.
On i ten tyristorový(triakový) stmívač by měl regulovat - ostře a strmě stmívat na začátku rozsahu (odhaduji do 5% po zapnutí a pak by ty LEDky měly svítit prakticky skoro naplno (on se světelný tok mění, ale moc poznatelné to hned není - pro zajímavost, napište mi Vaši zkušenost)).
Jestli to je vysokonapěťový typ LED svítidla a chcete jen 30% a 100%,  tak u neelektronický ch předřadníků uspějete s přepínačem zkratovávaným  předřadným kondenzátorem(malý odpor do série se zkratovávacím přepínačem je více než vhodný)  či tlumivkou (pozor na přepětí při vypínání - varistor přes LED svítidla) . U elektronického typu předřadníku přímo v LED svítidle zkuste experimentálně regulačním autotransformá torem, jak se to vůbec chová, každý předřadník se chová jinak, ty obvodově ošizené se dají asi regulovat lépe, je tu ale nebezpečí proudového přetížení jejich interních regulačních tranzistorů a tím i nebezpečí destrukce LED svítidla.
Pak předřadit trafo, autotrafo, odpor, kondenzátor... a experimentílně tohle napájecí napětí pro 30%svit tam dostat. Jinak než experimentálně to nepůjde a ještě bude asi problém že se to bude chovat jinak při posloupnosti zapnutí  0-100%-30%  a 0-30%-100%.
Dal jste si těžký úkol...
Ďábel je skryt v detailu
Mařík Pavel
Ferda Mravenec, práce všeho druhu ;0)
« Odpověď #3 kdy: 02.04.2007, 07:53 »
Dodam jen k rozsahle predchozi odpovedi, modul hotovy jsem jeste nevidel (mam na mysli profi k zakoupeni),  ale pokud si to chcete zbastlit, vse je v Amaterskem radiu 1/2007.
Hezky den vsem.
« Odpověď #4 kdy: 17.08.2007, 20:04 »
Nedávno jsem stavěl stmívač pro LED.  Reguluje 0-100%. Se zapojením mi pomohly u jedné firmy v Kolíně.
Jinak dnes jsem náhodou narazil na hotový výrobek v katalogu.
http://www.osram.cz/pdf/Kap_10.pdf
Preji mnoho úspěchů.
            S pozdravem Jan Franěk
Ludvík Málek
« Odpověď #5 kdy: 19.02.2009, 16:57 »
Dotaz je celkem nepřesně zadán, jelikož není jasné jaký světelný zdroj LED má být stmíván. Světelné zdroje, jako například: na 12V http://www.e-light.cz/svitidla/4560/ ,  nebo dtto, ale na 230V jako je: http://www.e-light.cz/svitidla/1975/ nejsou určeny pro stmívání. Naopak, součástí některých LED zdrojů je vnitřní stabilizátor, který v případě 230V provedení udržuje konstantní svítivost v rozsahu 180-260V. Při poklesu napětí pod 180V se světelný zdroj rozbliká.
« Odpověď #6 kdy: 20.02.2009, 07:57 »
Stmívání LED svítidel-amatérský výrobek
Pokud to budu mít ve svém domě tak se dají zavřít všechny oči!!
Ale jak se takový doma vyrobený stmívač namontuje u někoho tak je problém s atestem a podobnými srandičkami... ..Do toho bych se nepouštěl..
Dnes už by měl být na trhu profesionální výrobek tohoto druhu...
 Jak fungují stmívače osvětlení?
 Jakou umístit ochranu za stmívačem?
 Existuje něco takového jako schodišťový stmívač?
 Vyrabi se nejaky stmivac na bodovky (12V)?
 Jak stmívat stolní lampičku ?
 Lze stmívat několik zdrojů s úspornými zářivkami jedním stmívačem?
 Existujú elektronické tranformátory s ovládzním stimevania 0-10V?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 Jak stmívat relátkově spínané osvětlení s centrálním vypínáním?
 Jak zautomatizovat stmívání zářivek?
 Jaké máte zkušenosti se stmíváním zářivkových svítidel 2x36W?
 ENIKA: Sviťte chytře!
 HAGER: Stmívač s automatickou detekcí světelného zdroje a praktickým tlačítkem pro nastavení
 ABB EPJ: Stmívače pro systémy DALI
 Dáte někdo tip na stmívatelný reflektor s čipem LED 70W?
 Stmívání (1.)
 Neznáte nějakou kombinaci stmívač led světlo?
 Jaký zvolit stmívač pro LED zářivky?
 Potřebuje stmívání DALI několika zářivek T5 najednou samostané předřadníky?
 Proč při stmívaním LED panelu Teslux bzučí trafo stmívače?
 Jaké zvolit zařízení pro stmívání 230V LED žárovky a 12V regulátor?
 Jak vyřešit chlazení stmívače SMR-U?
 Nemá někdo zkušenost se stmíváním pomocí jednotek od TECO C-DM-0006M ILED/ULED?
 Jak udělat/koupit ovládání stmívače světel pomocí IR dálkového ovládání?
 Jak pozvolně rozsvítit LED pásek po sepnutí spínače?
 Jak vyřešit stmívání LED žárovky?
 Čím stmívat zářivky T5 v nastavený čas během 30 min.?
 Fungují správně LED GU5,3 12V na PWM stmívačích?
 Jak zapojit stmívač bez N vodiče při použití LED?
 Dá sa regulovat výkon 600W sodíkovej výbojky?
 Čím v noci automaticky snižovat jas a spínat na základě pohybu?
 EATON: RF SMART stmívače xComfort nové generace
 Lze ztlumit žárovku pomocí Siemens Logo!?
 Ako stmievat LED svetla z dvoch miest?
 Jak spinat stmivace 230V a stmivace pro LED pasky?
 Jak řešíte stmívání LED čipů (dimmable trailing edge) na 230V?
 Jde stmívání DALI komunikaci převodníku nějakým způsobem obejít?
 Čím stmívat světla s "hloupým" nadřazeným systémem?
 Jak tlumit LED svitidla stmivacem ABB pres dva vodice?
Stránka vytvořena za 0.06 sekund, 22 dotazů.
