| | |-+  Jak bezpečně rozdělit 3 fáze na 3 jednofázové okruhy?
Autor Téma: Jak bezpečně rozdělit 3 fáze na 3 jednofázové okruhy?  (Přečteno 1213 krát)
Dominik123
« kdy: 05.07.2023, 11:27 »
Jak bezpečně rozdělit 3f obvod, který vede z podružného rozvaděče z chodby do kuchyn?.
Býval to obvod pro troubu se sklokeramickou deskou. Obvod je napojen na 3x16A jistič a jedná se o síť 3F, PE, N. Tedy obvod o pěti kabelech.
Chápu, že nejlepší by bylo to celé překopat, ale to v tomto případě není možné, protože kabely jsou vedeny v panelech a musel by se v podstatě překopat celý byt. Na to bude čas při další rekonstrukci.
Plánují nákup 1f vestavné trouby o příkonu 2,5kW, 1f varné desky o příkonu 3kW a popřípadě myčky o příkonu 2,5 kW. Minulá trouba s varnou deskou měla příkon při plné zátěži 10kW.
Je mi jasné, že by měl mít každý spotřebič svůj jistič. Je možné tedy v kuchyni vytvořit ještě jeden rozvaděč, případně s chráničem nebo je to úplně celé nepřijatelné? V nejhorším případě vyloučíme myčku, zase nechci aby to bylo nebezpečné.
Ptám se jestli si mám na toho někoho volat a nebo je to úplně mimo.
Juraj Rojko
« Odpověď #1 kdy: 05.07.2023, 12:45 »
Pokud je přívodní kabel alespoň Cu 5x2,5, je v dobrém stavu a není nějak extra dlouhý, tak to není úplně mimo a vhodně umístěný podružný rozvaděč je v rámci možností dobré řešení. Myslím, že by tam mohla být i 2f (indukční) deska, pokud tam uz nic dalšího připojovat nebudete. Probere to s elektrikářem na místě.
 Kolik může stát rozšíření obvodu o další dvě zásuvky?
 Musí mít plynový kotel samostnatný přívod a jistič?
 Je opravdu nutné rozdělení zásuvkového a světelného okruhu?
 Je možné okruhy nejprve připojit k svorkovnici a teprve poté ke rozvodnici?
 Je potřeba světelný i zásuvkový okruh pro digestoř, zrcad. skříň, sprch. box?
 Jaké rezervní kabely doporučíte při realizaci nové elektroinstalace?
 Jaký může nastat problém v případě připojení myčky na obvod pračky?
 Můžete se mi vyjádřit k mému plánovanému zatížení obvodů?
 Může se dle platných norem použít na zásuvkový obvod vodič CYKY 3x 1,5 Cu?
 Je společný obvod na zásuvky i světla v koupelně v rozporu s normou?
 Zapojují se chrániče na každou místnost zvlášť?
 Proč jsou proudové chrániče 25A a 40A?
 Jak zapojit jednofázový obvod z krabice 400V?
 Kolik jističů může být připojeno na jedné fázi?
 Mohu mít jen jeden okruh v zahradním domku?
 Je možné na stávající zásuvkový obvod připojit další jistič?
 Jak se rozhodnout, které obvody před a které za chránič?
 Kolik je dobré připojit obvodů pod jediný chránič v RD?
 Je dovolené užít v jedné místnosti zásuvkové obvody připojené na různé fáze?
 Může pračka na společné zásuvce s výpočetní technikou tuto poškodit?
 Mohu udělat společný okruh pro venkovní světla a zásuvku 230V ?
 Může být zásuvkový okruh kabelem 3x1,5mm?
 Mohou být odbočné krabice kvůli estetice nepřístupné?
 Ako najlepsie rozdelit uvedene kuchynske spotrebiče na 4 okruhy?
 Je možné vést jedním kabelem 3x2,5 tři různé okruhy?
 Potřebuje pračka v pracovně nutně samostatný okruh?
 Mohu pripojit svetlo rovnou do cokolady na okruh?
 Když mám tř jistič JIK 50 500V str. M10A,mohu za něj dát 16A jistič na zásuvky?
 Je možné vytiahnúť 1f zásuvky z vedenia k 3f zásuvkám?
 Mohu použít kabel 3f v síti TN-C nově pro dva 1f obvody?
 Jsou potřeba dva kabely pro zasuvky a světla?
 Je možné v ČR ukončit dvoufázový vývod v zásuvce 230V/16A?
 Lze mít 2 ledničky a zásuvku na kuchynské lince na jeden okruh ?
 Mohu přidat jistič do rozvodu v bytě?
 Který "náhradní" okruh využít pro zásuvku v koupelně?
 Může být část zásuvkového vedení v Cu1,5mm?
 Jak rozdělit jednu fázi na tři pokud je to potřeba?
 Mohu z bývalého světla udělat zásuvku ?
 Mohu vést ochranný vodič samostatně?
 Jak zvýšit počet zásuvkových obvodů v kuchyňském koutu?
 Pokud vede do zásuvky zvlášť fáze, musí být zvlášť i nulák s ochranou?
 Mohu mít světelný a zásuvkový okruh ve společné krabici ve zdi?
 Za jakých podmínek lze realizovat souběh vedení 230V ke spotřebičům?
 Zrevidujete protažení přívodu venkovní terasy z vnitřního obvodu?
 Mohu v sadrokartonu natahnout zasuvky 3x1.5 J?
 Kam ve staré PL (nejlépe na stavající jističe) připojit extra obvod pro PC?
 Co použít aby proud tekl pouze jedním směrem?
 Musí mít pračka a sporák každý samostatný jištěný obvod?
 Moze byt chladnicka na 10A istici spolu so svetlami?
 Kolik spotřebičů a prodlužovacích přívodů lze použít na jeden obvod?
 Co si počít pokud v novostavbě bytu máme nedostatečný počet jištěných obvodů?
 Může být jeden světelný okruh na celý RD včetně terasy v exteriéru?
 Lze průtokový ohřívač a kotel jistit stejným jističem na jednom obvodu?
 Je treba dodrzet poradi vodicu na PEN svorkovnici?
 Lze zapojit cirkulační čerpadlo do plynového kotle i tepelného čerpadla zároveň?
 Je možné rozdeliť 4 okruhy TN-C na viac?
 Může být CYKY 3x1,5 a CYKY 3x2,5 střídavě v jednom okruhu?
