| | |-+  Kde všude je v instalační elektrotechnice efektivní nasazení optočlenu?
Autor Téma: Kde všude je v instalační elektrotechnice efektivní nasazení optočlenu?  (Přečteno 5875 krát)
Tým Elektrika
« kdy: 03.07.2023, 08:02 »
Co lze označit za skrytého spojence elektroměru?
    Co lze označit za skrytého spojence elektroměru? Prvek, který umožňuje monitorování napěťových úrovní mezi elektroměrem a dalším zařízením. Tím se zajistí bezpečnost a správné fungování elektrického systému. Umožňuje přenos informací bez fyzického kontaktu mezi těmito zařízeními, což může být výhodné v případech, kdy je potřeba oddělit měřící zařízení od elektrického obvodu elektroměru. Může pomoci oddělit citlivé zařízení od rušivých zdrojů, jako ...
    Související ...
Kde všude je v instalační elektrotechnic e efektivní nasazení optočlenu?
 Kde sehnat oddělovací transformátor 230V, 300-500VA?
 Jaký význam má použití oddělovacího transformátoru s převodem 1:1?
 Lze použít první transformátor a na jeho sekundár připojit sekundár druhého?
 Je správně zapojené oddělovací trafo a UPS?
 Co znamená galvanické oddělení?
 Jak by to bezpečnostně vypadalo, kdyby každy dům měl oddělovací trafo?
 Používáte ve svých dílnách oddělovací trafo?
 Proč je oddelený obvod 400/230 V na sekundáre uzemnený?
 Je nutné oddělení řídících obvodů trafem při ovládání motoru z více míst?
 Je nutný oddělovací transformátor pro stykač ovládájící frekvenční měnič?
 Aký je rozdiel medzi bezpečnostným a oddeľovacím transformátorom?
 Co je to přesně galvanické odpojení od distribuční sítě?
 Jak má být zapojen oddělovací transformátor?
 Je potrebné dávať do zubnej ambulancie ochranné oddeľovacie trafo?
 Je nutny RCD na primare oddelovacieho, bezpecnostneho trafa?
 Musí ochrana selv vždy splňovat oddělený zdroj?
 Má mít zásuvka za oddělovacím transformátorem zapojený ochranný kolík?
 Jak zapojit zásuvku na oddělovací trafo ?
 Jak fungují transformátory ve zdravotnictví, tedy bezpečnostní transformátory?
 Je nutné pro topení v kabině jeřábu oddělovací trafo?
 Je vám jasný pojem "elektrické oddělení"?
 Je v pořádku zapojení oddělovacího transformátoru?
 Jakou měřicí metodu použít pro měření elektrického oddělení?
 Je nutné galvanické oddělení brusky v kotli (laminátového) fekálního vozu?
 Lze prodávat jako "oddělovací" trafo s výstupem TNS?
 Jak se nazývá děj v oddělovacím transformátoru?
 Jak zapojit OT proti galvanické korozi?
 Jak ovládat klapku VZT dvěma oddělenými zdroji?
 Jaká norma řeší galvanické oddělení?
 Princip ochrany oddělením obvodů
 Proč musí být ochrana el. oddělením oddělena i od země?
 Lze DC/AC měnič s galvanicky odděleným výstupem použít jen pro holicí strojek?
 Jaké požadavky platí pro slaboproudé rozvaděče pro systémové instalace?
 Jak galvanicky oddělit měřený signál bez narušení přesnosti?
 Jaký používáte typ oddělovacích bezpečnostních transformátorů?
 Je přepážka v krabici KAISER dostatečným oddělením obvodů?
 Lze umístit na sloupy vn trasu s optickým kabelem?
 Co předřadit před průmyslově vyráběný optočlen, aby spínal při napětí na 10V?
 Jak správně chránit optický kabel před bleskem?
 Optika v konfekci!
 Je mozne viest opticke vlakno v spolocnej chranicke s CYKY?
 Používáte Micos nebo preferujete jinou značku?
 Jaké konvertory optiky v průmyslu používáte vy?
Stránka vytvořena za 0.046 sekund, 23 dotazů.
