| | |-+  Jak odstranit lehký svit vypnutého LED svítidla?
Autor Téma: Jak odstranit lehký svit vypnutého LED svítidla?  (Přečteno 1899 krát)
Radim H.
« kdy: 23.06.2023, 22:39 »
Koupil jsem nové světlo s LED žárovkou, je napojené na 2 schodišťové vypínače s doutnavkou. Bohužel světlo i při vypnutém stavu lehce svítí. Našel jsem, že situace se dá řešit odrušovacím kondenzátorem, ale můj obvod je ve starém domě a nemá nulový vodič, tak nevím, zda bude mít problém řešení. Pokud ano, prosím o radu, jak kondenzátor zapojit.
Moderátor: Důvod zpoždění vydání.
Nesmysl v předmětu zněl: "Odrušovací kondenzátor - zapojení na obvod bez nulového vodiče?".
Jiří Blažej
« Odpověď #1 kdy: 26.06.2023, 13:00 »
Nejjednodušší je odstranění doutnavek.
« Odpověď #2 kdy: 26.06.2023, 14:35 »
Na přívod svítidla (vodiče L a N (PEN) připojit paralelně kondenzátor 100nF/275V~.
 Proč mi praskají žárovky?
 Proč umřela tato trubice ?
 Proč asi bliká nová výbojka?
 Proč přestala svítit zářivka?
 Proč mi bzučí zářivka?
 Proč poblikává LED žárovka?
 Proč asi nesvítí lustr?
 Proc shořel vypínač zářivky?
 Problikávající led žárovky?
 Proč odcházejí LED světla?
