| | |-+  Stačí při naříznutí vrchního pláště kabelu pouze oprava izolační páskou?
Autor Téma: Stačí při naříznutí vrchního pláště kabelu pouze oprava izolační páskou?  (Přečteno 7693 krát)
Ondřej Špirk
« kdy: 16.06.2023, 07:58 »
Při kompletní rekonstrukci bytu mi člověk co dělal sadrokartonový podhled nařízl jeden kabel, který je umístěný v podhledu.
Jedná se o zásuvkový obvod 3x2.5. Proříznutá byla pravděpodobně pouze vrchní PVC izolace a je vidět ta vnitřní bílá výstelka. Na izolaci samotných vodičů se to nedostalo.
Stačí to pouze opravit například páskou, nebo mám požadovat výměnu celého kabelu?
Peter Munka
« Odpověď #1 kdy: 16.06.2023, 10:18 »
Zalezi na tom, do akej miery si chcete byt isty, ze je vsetko ok. Mozete si dat zmerat izolacny odpor medzi zilami a impedanciu slucky. Amaterske riesenie je zapojit do tej zasuvky na hodinu spotrebic ako 2 kW elektricky radiator a po zhodeni istica si rukou overit, ci narusene miesto nie je teplejsie ako ine casti kabla.
Radek Luža
« Odpověď #2 kdy: 16.06.2023, 11:40 »
Toto je celkem slušný způsob zjišťování podobných závad, dá se tímto zjistit i zdroj přechodového odporu u různých spínacích zařízení, tak se hned projeví kde je závada, ovšem je třeba dávat pozor na prostředí, ve kterém se takový test provádí.
Co se týče původního dotazu tak bych požadoval odstranění vzniklé škody po dodavateli s patřičným zápisem (zápis s dokumentací k jakému poškození došlo),  pokud by to prověřoval RT tak toto by měla financovat firma, která škodu způsobila, nejlevnější je podle mě ať dodavatel nechá na své náklady vyměnit kabel osobou s patřičnou kvalifikací
kyby sis někdy nevěděl rady s opravou stroje tak vyzkoušej toto "vezmi si sebou krucifix, otevři rozvaděč a spusť : ó zkurvená závado opusť tento stroj a odejdi pryč z této firmy" :-D
 Jak vyzkoušet 1fáz motor pračky?
 Je vyhodnejsie zhotovenie alebo kupa štartéra kompresora mrazničky?
 Co dělat, když dělá elektrikář něco jiného, než druhý?
 Kdo opraví elektrocentrálu?
 Je potrebny ochranny nulovy vodic k ponornemu cerpadlu ?
 Jak zabránit opalování kontaktů u membránového čerpadla?
 Jak opravit poškozený kabel někde pod omítkou?
 Kde hledat chybu ve starem 380V rozvodu RD?
 Kolik může stát oprava indukční varné desky?
 Co si počít s navrtaným PE vodičem?
 Jak v solarni lampe priletovat medeny dratek k staniolovemu polepu?
 Jak opravit přívodní šňůru ponorného čerpadla?
 Jak opravit porušený kabel pro HDO?
 Jak opravit přeseknutý kabel?
 Poradíte mi proč po mém zákroku nejdou zásuvky?
 Může mi neznámý floutek neustálým vypínáním přívodu zničit některé spotřebiče?
 Co vše může poškodit záměna N za L2 na přívodu objektu?
 Kde mohu vypnout obvody bytové instalace, kvůli výměně panel. krabic?
 Kdo mi vymění pojistkovou skříň?
 Mohu si sama vyměnit pojistky v bytě a jak na to?
 Prečo mi skúšačka detekuje napätie na nezapojenom vodiči?
 Proč mi fázovka svítí na svorkách PEN v zásuvce, ale v rozvodné krabici už ne?
 Způsobí navrtání uzemnění vyhození jističe?
 Jak opravit provrtaný kabel?
 Jak bezbolestně posunout svítidlo v sádrokartonovém podhledu?
 Je možné použít samostatné vodiče z kabelu CYKY?
 Jak zazdít ustřižený živý kabel?
 Jak opravit navrtané AL dráty v omítce?
 Jak správně postupovat při drobných oprávách elektroinstalace?
 Kde přesně měrit proud na jističích v rozvodové skříni?
 Co hrozí, když jsem dal Wago svorky přímo do zdi bez krabice?
 Jak vyřešit porušenou izolaci kabelu ve světle?
 Jak opravit poškozenou izolaci CYKY ve zdi ?
 Jak se profesionálně opravuje poškozené vedení?
 Čím spojit a zaizolovat kabely k vánočním světýlkům?
 Jak prokázat vadné zapojení vypínače ?
 Jak vhodně vyřešit špatně zvolený typ kabelu aniž bychom znovu sekali do zdi?
 Ako vymeniť poistkovú skrinku v starom byte za ističe?
 Mohu si sám vyměnit ložiska v motoru cirkulárky?
 Pomůže poruše elektromotoru jen výměna kondenzátoru?
 Opravovat ustřihané vodiče nebo natahovat celé znovu?
 Jak opravit porušený zásuvkový vodič pod vypínačem?
 Jak vyřešit renovaci 30ks rozvaděčových dvířek v bytovém domě?
 Je bezpečné opravit izolaci kabelu CYKY 5x2,5mm2, kdy je vidět jádro N vodiče?
 Jaká je obvyklá cena za přemístění rozvaděče z chodby domu do bytu?
 Jak by vyměnil vypínač hodinový manžel?
 Jak moc je nutná oprava CYKY 3x2,5 kabelu při poškození jeho pláště?
 Kde koupit kryt na svítidlo OS-P14?
 Není oprava LED žárovky nebezpečná práce?
 Ako opraviť spínanie svetla do povodného stavu?
 Proč wapka vyhazuje jistič?
Stránka vytvořena za 0.159 sekund, 23 dotazů.
