| | |-+  Věděli jste jak se dají učit začátky a konce vinutí 3F motoru?
Autor Téma: Věděli jste jak se dají učit začátky a konce vinutí 3F motoru?  (Přečteno 15393 krát)
Radek Luža
« kdy: 14.06.2023, 11:39 »
Běžně to není třeba ale pokud měníte svorkovnici motoru a omylem si nepoznačíte vodiče tak tento návod může být dobrým pomocníkem.
kyby sis někdy nevěděl rady s opravou stroje tak vyzkoušej toto "vezmi si sebou krucifix, otevři rozvaděč a spusť : ó zkurvená závado opusť tento stroj a odejdi pryč z této firmy" :-D
Radek Luža
« Odpověď #1 kdy: 14.06.2023, 18:55 »
Prosím redaktora, který schválil toto nové téma o opravu názvu téma a textu Re: Věděli jste jak se dají učit = určit byl to překlep
Pavel Čermák
« Odpověď #2 kdy: 14.06.2023, 19:02 »
Tak jsem si myslel, že o asy.motorech toho vím docela dost a zase nějaká nová znalost.
Za mých učňovských let na navijárně jsme konce vinutí zjišťovali (v případě ztráty označení)
pomocí ss. napájení a magnetické střelky vložené do statoru. Ovšem při rozebraném motoru.
Toto je o dost jednodušší. I když to jde v terénu udělat pomocí klešťáku a metody pokus/omyl.
« Odpověď #3 kdy: 14.06.2023, 19:20 »
Motor není třeba rozebírat, stačí ho položit na dřevěnou podložku nebo stůl, orientovat hřídel motoru do směru kolmého k ose S-J a kompas položit pod konec hřídele. Již jsem zde o této metodě psal před delší dobou.
Milan Jakeš
« Odpověď #4 kdy: 14.06.2023, 21:16 »
Hezké video a zajímavý problém. Ale šlo by na to jít i trochu jinak. Na 1. vinutí bych označil začátek libovolně. Nyní bych k 1. vinutí připojil 2. paralelně. K 3. vinutí bych připojil AC voltmetr, do paralelního spojení pustil zkušební AC napětí a zaznamenal změřené napětí. Nyní bych prohodil konce 2. vinutí a měření zopakoval. Pokud byly cívky orientované obráceně, tak indukované napětí ve 3. vinutí bude minimální. Pokud byly orientované správně, bude mít indukované napětí podobnou velikost, jako je zkušební AC napětí.
Když postup zopakujeme pro paralelní spojení 1. a 3. cívky, určíme tím počátky všech 3 vinutí.
Vychází to z jednoduchých znalostí, tak by to mělo fungovat : ))
Milan Jakeš
« Odpověď #5 kdy: 14.06.2023, 21:24 »
Měl jsem napsat: "Pokud byly orientované souhlasně,  bude mít indukované napětí podobnou velikost, jako je zkušební AC napětí."
Milan Jakeš
« Odpověď #6 kdy: 14.06.2023, 21:34 »
K videu mám ještě jeden dotaz. Je to už pradávno, co jsem při připojování asynchronních motorů je rovnou fázoval podle požadovaného směru otáčení. Ale mám zafixováno, že směr otáčení motoru se určuje při pohledu od zadního víka motoru k přednímu. Na videu se mi zdálo, že při určování směru otáčení jste na motor koukal opačně.
Kvita Ladislav
« Odpověď #7 kdy: 16.06.2023, 06:55 »
Mám zafixováno, že směr otáčení motoru se určuje při pohledu od zadního víka motoru k přednímu. Na videu se mi zdálo, že při určování směru otáčení jste na motor koukal opačně.
* Motor.png (220.18 KB, 1048x1387 - prohlédnuto 435 krát.)
Milan Jakeš
« Odpověď #8 kdy: 16.06.2023, 07:31 »
Tak to je zcela jednoznačné.
Budu to muset vyzkoušet na starém motoru. Buď se mi to za to moře času v hlavě nějak přepojilo a nebo to ve východním bloku v dobách dávno minulých bývalo opačně. Od těch dob se změnilo mnohé. Spíš jsem si to ale už pamatoval špatně.
Martin Kurka
« Odpověď #9 kdy: 16.06.2023, 17:06 »
Je to tak, při správném pólování fází elektromotorem šroub nezašroubujete :-). (správné pólování = L1 na U1, L2 na V1 a L3 na W1, pravotočivá soustava fází a normalizovaný motor)
Je to záludné, protože když se díváte na důlek v konci hřídele většiny strojů a ventilátorů požadují točení jejich hřídele ve směru hodinových ručiček. A elektromotor se točí při stejném pohledu na hřídel stejně, ale při pohledu od ventilátoru k volnému konci hřídele se jako hodiny netočí.
Směr točení má kořeny v transmisích a v prvních jednoduchých strojích. Většina prvních strojů byla poháněna od elektromotoru řemenovým převodem jako náhradou hlavního transmisního hřídele. Časem se přešlo od kožených řemenu a soudkovitých řemenic ke klínovým řemenům a řemenicím s V drážkou a nyní k ozubeným řemenům a řemenicím s ozubením - ale to na věci nic nemění. Aby motor nevyčníval ze stroje, byly řemenice motoru i poháněného zařízení u boku jedné strany stroje. Dodnes je tato koncepce u většiny strojů. Od cirkulárek, přes pístové kompresory, odstředivé ventilátory, sloupové vrtačky, dopravní pásy atd. No a proto se zvolilo, že při normalizovaném fázování motoru se motor musí točit proti směru hodinových ručiček.
Teprve dlouho po nasazení řemenových převodů se přešlo na souosé uspořádání motoru a stroje - dnes známé u odstředivých čerpadel domácích vodáren . Tuto variantu umožnily pružné "Hardy" spojky, normalizace tvarů motorů podle IEC a precizní ustavování motorů.
Vyšší level jsou přírubové motory přímo pohánějící například dopravní šneky, míchadla apod. Tam, kde je motor v přímém záběru a v ose poháněného zařízení  se motor musí přefázovat, aby se jím "dalo šroubovat",  aby se točil při normalizovaném pohledu na důlek na konci hřídele proti směru hodinových ručiček.
Ovšem, je li elektromotor součástí elektropřevodo vky záleží na tom, jestli počet stupňů převodovky obrací směr otáčení či ne. A spousta přírubových motorů požaduje z technologickéh o hlediska i reverzaci, byť krátkodobou (ucpané dopravní šneky),  takže na prohazování fází je dost možností ve stykačových obvodech.
Ač píši o precizním nastavení  souososti motoru a poháněného zařízení i řemenový převod vyžaduje precizní nastavení paralelních os a napnutí řemenů - o tom že se na to správně nedbá by dlouho mohl vyprávět kolega Kantner. A při tom je dnes k dispozici spousta pomůcek, od laserových měřičů rovnoběžnosti přes měřiče napnutí řemenů.
* Transmise.jpg (162.54 KB, 1024x768 - prohlédnuto 327 krát.)
* emenový převod.jpg (20.43 KB, 340x340 - prohlédnuto 297 krát.)
* emenový převodimages.jpg (8.98 KB, 280x180 - prohlédnuto 296 krát.)
* Laser souosost.jpg (38.5 KB, 800x800 - prohlédnuto 274 krát.)
Ďábel je skryt v detailu
Martin Kurka
« Odpověď #10 kdy: 16.06.2023, 19:19 »
Koukám že jsem dal špatné fotky
A abych byl přesný, kdyby to nebylo zřejmé z kontextu opravuji:
No a proto se zvolilo, že při normalizovaném fázování motoru se motor musí točit proti směru hodinových ručiček když se díváte od ventilátoru na řemenici.
(viz obrázek s tmavomodrým soustrojím).
* řemenový převod.jpg (19.76 KB, 340x340 - prohlédnuto 241 krát.)
* řemenový převodimages.jpg (11.03 KB, 280x180 - prohlédnuto 263 krát.)
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #11 kdy: 19.06.2023, 20:39 »
Věděli, na vejšce to byla jedna laboratorní úloha. Samozřejmě vinutí nebylo připojené na svých místech a úkol byl rozjet Y/D ve správném směru. Dneska už bych to nedal bez hledání zápisu z labin. Úsměv
Milan Jakeš
« Odpověď #12 kdy: 21.07.2023, 11:39 »
Hezké video a zajímavý problém. Ale šlo by na to jít i trochu jinak...
V souvislosti se zamyšlením ohledně mezizávitového zkratu by zde bylo dobré do motoru trochu strčit, aby se rotor roztočil (nezáleží na jakou stranu) a pole v magnetickém obvodu tak mohlo nerušeně proudit. Mělo by to ale fungovat i při zabrzděném motoru, jen pak indukovaná napětí budou prostě výrazně menší (vůči přivedenému napětí).
Princip metody je samozřejmě velmi jednoduchý a snadno zapamatovateln ý. Spojíme-li dvě cívky souhlasně, pak vyvolávají magnetický tok procházející mezi jejich osou, takže všechen prochází třetí měřenou cívkou (přesněji pólem). Spojíme-li je naopak nesouhlasně, výsledný magnetický tok bude naopak kolmý na jejich společnou osu a tudíž ten nebude protékat protilehlým pólem vůbec a na měřené cívce bude téměř nulové napětí
Milan Jakeš
« Odpověď #13 kdy: 21.07.2023, 13:08 »
Z mé výše navržené metody by šlo u menších motorů eliminovat ten transformátor dle následujícího postupu:
Vývody 1. a 2. vinutí zapojím do série, připojím na síť (pro omezení rozběhového proudu jen na fázové napětí) a motor postrčením uvedu do chodu. Na nezapojeném vinutí změřím napětí. To je buď cca sqrt(3)/2 * Uf a nebo cca 0V. Je-li 0V, obsahuje bod sériového spojení cívek souhlasné konce vinutí, jinak jsou konce v bodě sériového spojení nesouhlasné. Nyní spojím do série 2. a 3. vinutí a opakováním postupu naleznu souhlasný konec 3. vinutí.
Takže nám na to nyní stačí už jen obyčejný multimetr.
Jan Kelbich
« Odpověď #14 kdy: 21.07.2023, 23:09 »
Upřímě z těchto popisů nějak nejsem moudrý. Ale mám nějaké tušení, že v případě motorů, kde je svorkovnice umístěna rovnoběžně s hřídelí, že by měl rotor točit ve stejném směru, v jakém je na svorkách - prostorově - sled fází (např. U V).
 Jakým způsobem je zapojeni motor Siemens TYP 1LA7133...?
 Jak ochránit 1f motor šnekového podavače uhlí před spálením?
 Jak vyřešit spouštění asynchronního motoru 5kW?
 Ako zapojit 3-otáčkový motor?
 Akú literatúru k malým elektromotorom?
 Jakym zpusobem pripojit tu baterii k motoru?
 Jak správně jistit 3f asyn. motor?
 Jak realizovat proudovou ochranu elektromotoru?
 Nemá nekdo elektronická skripta o Asynchronních motorech?
 Neviete zapojenie 3f motora z dvoma trojicami vinuti, motor ma dvoje rozne pracovne otacky... ?
 Je možny 4.5OHM odpor cívek motorku který má výkon 4KW a je schopen provozu?
 Potřebuji zjistit, jaký konkrétní kondenzátor použít...
 Může se 1f. motor točit obráceně?
 Jak zapojit přepínač na rozběh motoru 0-Y-D?
 Hledám schéma ovládání tří rychlostního motoru, poradíte?
 Jak lze zjistit proud při rozjezdu motoru?
 Jaký instalovat v rozvaděči vypínač pro induktivní zátěž?
 Lze změnit směr otáčení u jednofázového motorku 230V/50Hz.A pokud ano jak?
 Neměli byste prosím nějaké informace k používání reostatu k rozběhu motoru?
 Označovanie elektromotorov D/Y-380V/220V a D/Y-400/690V
 Jak nadstavit přestřižený vodič u čerpadla?
 9** ke smazání Zapojení motoru z USA (110V/60Hz) do naší el. sítě přes
 Čím chránit motor čerpadla?
 Zapojují se starší 3f motory Y/D stejně nebo jinak?
 Jakou funkci má Industart, a které další spouštěče známe?
 Staci u jistice propojit PE a N vodice pomoci RSA svorky ?
 Jak snížit rozběhový proud kalového čerpadla ?
 Jaký je rozdíl ve velikosti motorového spouštěče při zapojení 1,2 nebo 3 fází?
 Za jak dlouho se spálí motor přefázováním?
 Ako navrhnem hodnotu budiacích kondenzátorov pre asynchrónný generátor ?
 Mohu použít k motoru 4kW, 8.7A spouštěč motorů SM1-10 jako ochranu přetížení?
 Jak řídit motor na konstantní moment?
 Jak zapojit motor R27S-4 vyrobce MEZ Mohelnice na 230V?
 Jaké spouštění motoru 30kW je vhodnější pro těžký rozběh zařízení?
 Může se poškodit motor když pojede pořad ve hvězdě?
 Ako spravne zapojiť kondenzátor v 3-fázovom asynchronom motore?
 Musí byť motorová spúšť inštalovaná bezprostredne pri motore?
 Jak na změnu rychlosti motoru přepínáním počtu pólů?
 Jak snížit otáčky asynchronního elektromotoru při rozběhu?
 Proč padá hlavní jištění motoru a ne jistič a motorová ochrana k tomu určené?
 Ako sú zapojené vývody statorových cievok u 3f asynchrónneho motora 4AP90-4?
 Lze asynchronní motor 18,5kW/50hz, zapnout na krátkou dobu na 60hz přes měnič?
 Z jakého důvodu se připojuje vodič N na svorkovnici 3f. motoru?
 Jak zapojit třírychlostní 3f elektromotor?
 Jak zapojit 3f motorový spouštěč pro 1f motor?
 Mohu jistit 3f motor proti přetížení motorovým spouštěčem Siemens 3RV1021-1JA10?
 Je techn.možné změnit směr otáčení ind.1.fáz motoru bez přepojení vodičů?
 Je možné nějakým způsobem zapojit třífázový motor na stejnosměrné napětí?
 Mohu zkusit pustit 3f. asynchronní motor 75kW na 1-2s do trojúhelníku?
 Jak lze chránit motory, které jsou řízeny frekvenčním měničem?
 Proč nelze spojovat trubkové motory žaluzií a rolet paralelně?
 Jak přesně diagnostikovat závadu elektromotoru?
 KNIHA: Zvyšování spolehlivosti asynchronních elektromotorů včetně poháněných strojů
 Mohl by stacit vykonem jednofazovy motor 3kw-2800o/m pro pohon generatoru 40kw?
 Je lepší, hladinový spínač nebo hlídač cos fí ?
 Jak by jste nejlevněji napájeli a jistili 3fázový 12V asynchronní motor 500W?
 Jak určit začátek a konec jednofázového vinutí elektromotoru?
 Neznáte zapojení motoru v brusce MEZ?
 Jak regulovat otáčky vrtačky externě?
 Dochází při řízení triakem ke snížení životnosti oběhového čerpadla?
 Jak se u AS motoru pozná, zda ho zapojit na Y a nebo D, když nevěřím štítku?
 Jak spinat motor 100kW s cerpadlem pro hydrauliku?
 Jak zapojit časově řízenou reverzaci třífázového motoru?
 Jaké je zapojení regulace bezkartáčových alternátorů 12kVA 9,6kW ČKD Slavia?
 Jak vyřešit rozběh úhlové brusky aby nepadal jistič nižší hodnoty 16A?
 Jak snížit hodnotu PWM signálu?
 Lze propojit jednofázový motor s třífazovým přes hřídel jako generátorem?
 Lze připojit dva elektromotory ke kelly controller KDS 48100E?
 Jak zapojit tento elektromotor na střídavých 230V?
 Jak regulovat otáčky motoru s pokud možno co nejnižší ztrátou krouťáku?
 Je pro spouštění 3f 2kW motoru do hvězdy vhodné relé nebo raději použít stýkač?
 Jaký bude směr otáčení asynchronního motoru při zapojení do trojúhelníku?
 Jaké časté chyby v zapojení motorů řešíte vy?
 Jaké poruchy motorů řešíte vy?
 Jak změnit směr otáček u jednofazového motoru se svorkovnicí dle obrázku?
 Jde zapojit motor na 400V na 3x230V přes měnič?
 Čím spínat rozběhový kondenzátor 3f motoru při provozu na 1f?
 V jakém režimu spíš provozovat oběhové čerpadlo 7,5kW? Y nebo D?
 Ako zapojim motor s permanentnym magnetom?
 Nemá tu někdo schéma zapojení elektromotoru MEZ Náchod, typ NK 262?
 Jak eliminovat hydraulické rázy čerpadla?
 Jak motor pozná, že má zvětšit proud při zatížení či při brzdění?
 Lze motor AP132S-4 zapojit jednofázově?
 Jak provádět přepínání/hvězda trojúhelník při těžkém rozběhu?
 Udávají se u motorů charakteristiky proud/čas?
 Jak správně rozbíhat a řídit kroužkový motor?
 Jak otočit sled otáček na starém motoru ještě 120/220V?
 Jak řídit napětí pomocí frekvenčního měniče pro asynchronní motor?
 KNIHA: Elektrické motory a pohony
 Je nutné převinout 50Hz elektromotor při provozu na 60Hz?
 Nemáte někdo katalog k motoru výrobce Papcel typ U160L1*?
 Dají se u třífázového bezkartáčového motoru s pemanentními magety sloučit fáze?
 Jak správně zapojit tento atypický "půlsériový" komutátorový motor?
 Ako je riešený pomalý rozbeh komutátorových motorov?
 Jak zapojit motorek dvourychlostního ventilátoru digestoře?
 Čím napájet DC motor 12V/400W?
 Je takové zapojení 1 fáz. motoru hydraulického čerpadla skutečně funkční?
 Jak realizovat okamžité zabrzdění 3-f motoru s brzdou a usměrňovačem?
 Lze motor provozovat trvale na jen 400V při 60Hz na max. jmenovité otáčky?
 Co může "bzučet" v motorovém chrániči?
 Je nové zapojení zapojení lisu LO 315 po výměně časovky rozběhu motoru správné?
 Jaké je správné zapojení uhlíků motoru vrtacího kladiva?
 Jak zrychlit dopravníky pomoci frekvenčního měniče?
 Jak zapojit dvouotáčkový ventilátor, aby nízké otáčky běžely pořád?
 Ako zistiť N pol na spínači ktorý je v zváračke ?
 Jak chránit 1f motor při poruše odstředivého rozpínacího kontaktu?
 Jaké je zapojení třífázového motoru Dačice pomocí vačkového spínače?
 Může Fi ochránit motor při chybějící 1 fázi?
 Nepoškodí se nautila, pokud přisaje vzduch ještě před vypnutím ochrany?
 Je změna směru točení motoru na 230V řízenéhoPLC možná?
 CSK: Připojím původně na 2f zapojený D/Y motor nově na 3f?
 Musí být Cyky 5x1,5 k 3 fázovému motoru?
 Jaký je rozdíl mezi rozběhem motoru s kondenzátorem a odstředivého vypínače?
 Jak zapojit elektromotor MEZ APT 90L?
 V které normě je uveden min. P motoru, od kterého musí mít samostatné jištění?
 Řízení výkonu elektromotoru prostřednictvím telefonu
 Jak správně zapojit a jistit motor s rozběhem Y/D?
 Existuje omezovač náběhového proudu pro motor 3x400V, 11kW?
 Proč se používají tlumivky u stejnosměrných motorů?
 Proč motor motor původně se zapojením do D funguje pouze v Y?
 Udrží nový 3f jistič 63A B rozběh motoru 15kW bez Y-D?
 Jak ochránit 3f motor 200W šnekového podavače před spálením?
 LIVE EATON: Ochrana a řízení motorů
 Lze snížit napětí na svorkách motoru zapojením žárovek do série?
 TeSys GV5 / GV6 Motorové jističe a manuální motorové chrániče
 Jak zapojit historický víceotáčkový soustruh Magdeburg DU40?
 K čemu slouží svorky A, B, C ve svorkovnici motoru MEZ 4APB 71-6Z06?
 Jak se orientovat ve značení svorek elektromotoru Imi Hungary?
Stránka vytvořena za 0.037 sekund, 21 dotazů.
