| | |-+  Jaké jsou výhody a nevýhody zapojení elektromotoru do hvězdy?
Autor Téma: Jaké jsou výhody a nevýhody zapojení elektromotoru do hvězdy?  (Přečteno 4474 krát)
mlocking2
« kdy: 06.06.2023, 12:07 »
Poznámka moderátora: Nestačí tato témata?
https://diskuse.elektrika.cz/index.php?action=keywords;sa=browse;name=hv%C4%9Bzda
« Odpověď #1 kdy: 07.06.2023, 13:24 »
Hovořit o výhodách a nevýhodách zapojení motoru do hvězdy (Y) nebo trojúhelníka (D) je ve většině případů zbytečné, protože nemáme na výběr. Zapojení je dáno napětím sítě a konstrukcí (vinutím) motoru.
 Motor dle štítku určený pro 230/400V (220/380V) musíme v běžné síti připojit zapojený pouze do Y, jinak ho přetížíme a spálíme. Motor určený pro 400V (popř. 400/690V) má v běžné síti při zapojení do Y třetinový výkon, přepnutím do D má plný výkon, což se používá pro snazší rozběh velkých motorů pomocí přepínače Y/D.
Při zapojení motorů přes frekvenční měnič je třeba dodržet požadavky uvedené v návodu měniče výrobcem.
Hynek Havliš
Automatizace
« Odpověď #2 kdy: 07.06.2023, 13:30 »
Připomněl bych i toto starší téma
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,47053.0.html
« Odpověď #3 kdy: 07.06.2023, 16:35 »
Motor s měničem jsem nechtěl rozebírat proto, že dotaz je všeobecný, takže bych nechal tazatele, ať napíše o co mu jde - pokud mu předcházející odpovědi nestačí. Jinak se na dané téma dá napsat i obsáhlé pojednání, ale je otázka, zda ho bude tazatel  vůbec číst. Uvidíme, zda se ozve.
« Odpověď #4 kdy: 08.06.2023, 08:33 »
... má v běžné síti při zapojení do Y třetinový výkon, přepnutím do D má plný výkon, což se používá pro snazší rozběh velkých motorů pomocí přepínače Y/D.
Od nějakého výkonu je to přesně tak, u menších motorů se naopak běžně setkáme s tím, že je konstruován tak, aby v 3f síti byl zapojen do Y a s menším výkonem a s pomocným rozběhem mohl být v zapojení D připojen na jednofázový přívod
mlocking2
« Odpověď #5 kdy: 08.06.2023, 13:30 »
Otázkou je, že když mám třífazový asynchronní motor 5,5kw 400/680V, 50 Hz. Tak když ho zapojím do hvězdy, v čem budou vyhody a nevyhody oproti zapojením do trojuhelníku?
Jiří Kantner
« Odpověď #6 kdy: 08.06.2023, 21:50 »
Člověk by řekl, že vše důležité už tu bylo řečeno
Zkuste nám prozradit jaké sdružené napětí máte v síti a podle se rozhodnete jak motor zapojit.
V principu jsou možné 3 varianty -
1) motor bude dosahovat výkonu a odběru podle údajů na výrovním štítku
2) motor bude dosahovat nižšího b výkonu a odběru než jsou údaje na výrovním štítku
3) motor bude brzo shoří
Nepřemýšlejte o výhodách hvězdy nebo trojúhelníku, přemýšlejte o výhodách, které nastanou, pokud tuto práci a "rozhodování" svěříte odborníkovi.
Doma asi budete mít napětí 3x400V takže vám jako optimální vychází u tohoto konkrétního motoru zapojení do  trojúhelníku. 5,5kW ale může být z hlediska rozběhového proudu problematické a budete možná potřebovat přepínač hvězda-trojúhelník.
A když nám prozradíte co ten motor bude pohánět a jaké máte jištění, tak můžeme odhadnout, jestli bude potřeba rozběh hvězda -trojúhelník nebo ne.
« Odpověď #7 kdy: 09.06.2023, 09:50 »
Otázkou je, že když mám třífazový asynchronní motor 5,5kw 400/680V 690V, 50 Hz. Tak když ho zapojím do hvězdy, v čem budou vyhody a nevyhody oproti zapojením do trojuhelníku?
Při zapojení do hvězdy dodá pouze třetinový výkon. Jestli je to výhoda nebo nevýhoda musíte posoudit sám.
Milan Jakeš
« Odpověď #8 kdy: 09.06.2023, 12:52 »
Zkrátka a jednoduše potřebujete na spínání motoru něco jako je např. toto:
https://allegro.cz/nabidka/vackovy-konektor-25a-4p-pouzdro-hvezda-trojuhelnik-12181991156?¨
Co to bude, cirkulárka?
Milan Jakeš
« Odpověď #9 kdy: 09.06.2023, 13:02 »
Tohleto nádherné provedení přepínače YD mám na staré cirkulárce po tátovi:
https://stroje.bazos.cz/inzerat/168530407/prepinac-elektro-500v-25a.php
Bočním šoupětem se mění směr otáčení. Páka vodorovně je rozběh - Y, páka nahoru je provoz - D. Zvuk nabíhající cirkulárky s kotoučem 600mm miluju. Je to taková tam doma dělaná a totálně nezabezpečená : ))
« Odpověď #10 kdy: 21.06.2023, 09:47 »
Citace
Je to taková ta doma dělaná a totálně nezabezpečená (cirkulárka).
Na takové se ale nejlépe řeže dříví na topení.
 Kde naleznu schéma rozběhu YD a reverzace?
 Proc se delaji zarizeni se zapojenim do hvezdy ?
 Je YD časové relé TX11 spolehlivý rozběh motoru?
 Jak vypočítat dobu při rozběhu motoru, za který se má přepnout z Y do D?
 Poradíte mi s přepínání motoru Y/D pomocí tlačítek?
 Jak mám zapojit 3-f motor do trojúhelníku na 230V když v zásuvce je 400V?
 Zapojení elektromotoru hvězda trojúhelník
 Jak správně zapojit přepínání Y/D s časovým relé?
 Poradíte mi schéma přepínače YD s označením vývodů U1, V1, W1?
 Poradíte mi s poruchou u reverzace zapojení hvězda trojuhelník?
 Jak zapojit blokování motorů, které mají rozběh Y/D a nerozbíhali oba současně?
 Môžem rozbehnút dany motor YD, kde chýba údaj Y 690V?
 Vysvětlíte mi zapojeni hvězda/trojúhelník?
 Myslite si, ze toto zapojenie hviezda trojuholnik je OK?
 Je možne rozbiehať motor Y/D keď má uvedé iba napätie do trojuholníka?
 Je to zapojení hvězda trojuhelník?
 Jak zapojit hvězdu a trojúhelník na 7,5kW motoru přes tlakový spínač?
 Není zapojenie elektromotora prepinačom Y/D v učebnici chýbne?
 Lze použít pouze jeden stykač pro přepnutí Y/D?
 Může softstartér plně nahradit rozběh hvězda/ trojúhelník?
 Co představuje označení na štítku transformátoru Y/D?
 Nemáte schéma ovládání rozběhu YD pro tlačítka dvou míst?
 Jak provádět přepínání/hvězda trojúhelník při těžkém rozběhu?
 Jak ušetřit abych nemusel použít rozběh motoru pomocí D-Y?
 Jak zajistit automatické přepínání hvězda/trojúhelník?
 Má niekto schému zapojenia spínača SEZ Krompachy S 25V04, 25A, 500V, 10kW?
 Bude na středu hvězdy stále 0V pokud vypadne jedna fáze?
 Sháním kličku ke starému přepinači české výroby Y/D380V/64A?
 Je vhodnější přpínání motoru Y/Δ s pootočením fázorů vpřed nebo zpět ?
 Jaký je rozdíl v zapojení 3f asynchronního elektromotoru Y/D?
