| | |-+  Jaké nejvyšší napětí ještě snese 230V vláknová žárovka?
Autor Téma: Jaké nejvyšší napětí ještě snese 230V vláknová žárovka?  (Přečteno 3650 krát)
Heinrich
Neverifikovaný uživatel @5
« kdy: 02.06.2023, 17:31 »
Nezkoušel či nevíte, jaké nejvyšší napětí ještě vydrží vláknová 230V žárovka (std. nebo halogen),     popř. halogenová trubice, než dojde k přepálení vlákna nebo k prasknutí baňky, pokud se napětí bude zvyšovat velmi pozvolně?
Je jasné, že bude nejspíše záležet i na okolních podmínkách, jejích parametrech (wattáži),     poloze, výrobci, konkrétním typu atd.
« Odpověď #1 kdy: 02.06.2023, 21:58 »
Z principu by každý spotřebič měl vydržet Ujmen+10%,  tedy i žárovka. To je pro běžnou síť 253V.
Fuk Tomáš
« Odpověď #2 kdy: 02.06.2023, 22:35 »
Vydrží, jen je třeba počítat s tím, že při horní hranici tolerance (+10%) bude mít vláknová žárovka cca třetinovou životnost, zato cca o 40% vyšší svítivost. Halogenka je na tom o chlup líp než nehalogenka.
Heinrich
« Odpověď #3 kdy: 03.06.2023, 14:15 »
Thx. Ohledně oněch 40%,  to je odhad nebo zkušenost? Či výpočet na základě Stefan-Boltzmannova zákona?
Pls, nemáš nějaký technický nápad, jak dosáhnout co nejvyššího zvýšení napájecího napětí, ale aby to navýšení žárovka přežila? Uvítám jakékoliv nápady, i ty extrémní, tedy dokonce aj ty bez možností fyzické realizace.  angel
Zdenek Skotnica
« Odpověď #4 kdy: 03.06.2023, 16:29 »
Ještě by to chtělo vědět jaké je skutečně  napětí na "štítku" žárovky. Často tam je uvedeno 240V.
« Odpověď #5 kdy: 03.06.2023, 16:59 »
Navýšit (nebo snížit) napětí lze transformátore m nebo autotransformá torem. Snadno dostupný je transformátor s převodem 230/12 nebo 24V. Se správným zapojením jako autotransfomát or může napětí sítě zvýšit nebo snížit o 12 nebo 24V.
« Odpověď #6 kdy: 03.06.2023, 17:07 »
To až tak není o napětí ale zejména o dobrém chlazení!! tanecek
« Odpověď #7 kdy: 03.06.2023, 17:38 »
Tazatel hovoří o klasické vláknové žárovce, tam chlazení příliš možné není a nemá význam.
Fuk Tomáš
« Odpověď #8 kdy: 03.06.2023, 22:26 »
Graf z nějaké výzkumné zprávy (četl jsem ji někdy před 20 lety),  kdy měřili kvanta žárovek různých výrobců.
* IMG_1583.gif (30.2 KB, 326x713 - prohlédnuto 272 krát.)
Heinrich
« Odpověď #9 kdy: 10.06.2023, 00:34 »
Txh, Tome. Pls, prozradíš ještě zdroj obrázku? Úsměv
Fuk Tomáš
« Odpověď #10 kdy: 10.06.2023, 09:55 »
Co nevím, nepovím. Schoval jsem si jen grafy jako rychlou pomůcku.
Juraj Rojko
« Odpověď #11 kdy: 10.06.2023, 10:00 »
Viz příloha
* Osram Signal_lamps.pdf (706.28 KB - staženo 90 krát.)
Fuk Tomáš
« Odpověď #12 kdy: 10.06.2023, 11:02 »
Gratuluji, dobrá práce! Nenašel jsem tam nikde datum, ale mají tam ČR a SR zvlášť, zato Srbsko ještě pod YU, takže někdy z přelomu století.
Juraj Rojko
« Odpověď #13 kdy: 10.06.2023, 19:15 »
Ono to zas tolik práce nebylo: https://www.google.com/search?q=%22operational+characteristics+of+gas+filled+lamps%22+filetype%3Apdf
Fuk Tomáš
« Odpověď #14 kdy: 11.06.2023, 08:34 »
Jj, umět se správně zeptat  poklona
Heinrich
« Odpověď #15 kdy: 11.06.2023, 12:28 »
Thx ??
Mmch, jedna starší související zajímavost, o vyvinutí žárovky vybavené polopropustným zrcadlem vracejícím infra spektrum zpět do vlákna = zvýšení účinnosti https://www.idnes.cz/technet/veda/klasicka-zarovka-upravy-lepsi-vykon.A160218_150341_veda_mla
Heinrich
« Odpověď #16 kdy: 11.06.2023, 12:37 »
OOT:
Thx ?
Sry, ale namísto těch dvou otazníků byl "emoji palec nahoru" (v náhledu se to jevilo v pořádku)
Takže použiji ten "místní"   Afro
 Proč dochází k nežádoucímu vypínání jističe při zkratu vlákna žárovky?
 Proč mi praskají žárovky?
 Co si myslíte o záměru zakázat klasické žárovky?
 Existuje norma která určuje obrysy žárovek?
 Vydrží úsporná žárovka rosvěcení na společných chodbách infraspínačem?
 Kde sa daju kupit ziarovky Tungsram 3,6V 0,8/0,5A?
 Je možné sehnat žárovku 12V/25A se závitem E27?
 Kde sehnat žárovku, které nebude vadit blikání?
 Lze rozsvítit žárovku 12V ze sítě 230V bez toho aby se zničila?
 Nebude někomu smutno po klasických žárovkách?
 Jak odstranit problém s pohybovým čidlem a krátkou životností žárovek?
 Pro žárovku platí nebo neplatí Ohmův zákon?
 Čím nahradit speciální žárovky?
 Lze seriově řadit různé žárovky?
 Nenechali jste si ujít vášnivého sběratele žárovek?
 Co říkáte na poloviční svit žárovky pomocí jednocestného usměrnění?
 Také si doma svítíte tepelnou koulí?
 Je možné prodloužení životnosti klasické žárovky pomocí diody?
 No co říkáte na zabavení takového kontrabandu jako je 40.000 žárovek?
 Jak vyřešit časté praskání žárovek 24V 60W E27 ve strojích?
 Koupili jste někdy žárovku s hodnotou 60W a ukazovala 115W?
 Bude obsahovat Guinnessova kniha rekordů i "Bruselské" úsporné žárovky?
 Konec 60W žárovek
 Jak se včera pohřbila 60W žárovka
 je opravdu nutné výměnu žárovky povolat osobu znalou?
 Proč bliká autožárovka 3W 12 V LED 4.generace v parkovacích světlech automobilu?
 Proč Michaela Poláková uvádí na ČT24 nepravdu?
 Čím nahradit indukční žárovku?
 SRVO: Je zákaz prodeje obyčejných žárovek v EU opodstatněný?
 Co mohlo způsobovat přepalování žárovek v lustru?
 Pod jakým názvem hledat "trubičkovou" žárovku?
 Máte zkušenosti s IdeaTube V2 úsporná zářivka a indukční žárovkoami?
 Vrátí se nám žárovky až vystoupíme z EU?
 Jak zapojit indukční žárovku?
 Môže vadný spoj skrátiť životnosť žiarovky?
 Jak ovlivní životnost žárovky únik plynu z její baňky?
 Byl zákaz prodeje obyčejných žárovek v EU opodstatněný?
 Kdo uhodne na jakou to žárovku budeme dělat recenzi?
 Proč může svítit některá žárovka i 100 roků a jiné ne?
 Kterou z LED žárovek s přidanou funkcí bys použil ty?
 Dojde u auta k urychlenému prasknutí i druhé žárovky, když praskne první?
 #EH: Jak se v roce 1939 zemědělcům vysvětlovala náhrada žárovek za svíčky
 Máte technické připomínky k novému patentu, žárovce 3/1 DEN-LIGHT?
 Jak odpálit žárovku při divadelním vystoupení?
 K&V TIP#13: Jak je důležité CRI při výběru žárovky?
 Žárovka a elektrotechnické mýty kolem ní nebo fakt víš už všechno?
 K čemu slouží "žárovka"(?) na transformátoru stroje?
