| | |-+  Proč se u ručního nářadí nepoužívá brushless?
Autor Téma: Proč se u ručního nářadí nepoužívá brushless?  (Přečteno 3175 krát)
Petr Singer
Neverifikovaný uživatel @4
« kdy: 28.05.2023, 10:01 »
Už delší dobu přemýšlím nad tím, proč se u síťového elektrického ručního nářadí (vrtačky, brusky, pilky apod.) používá jen uhlíkový motor?
V čem je ta výhoda? Vždyť u aku nářadí, se střída už poměrně dost let používá a jsou s ní výborné zkušenosti. V čem je tedy zakopaný pes?
Jen pro vysvětlení dotazu - teď jsem kupoval ruční pásovou brusku a když ji porovnám s pásovkou na malé stolní brusce (se střídou) tak je díky uhlíkovému motoru neskutečně hlučná.
Jiří Blažej
« Odpověď #1 kdy: 30.05.2023, 07:36 »
Kvůli složitosti a nižší odolnosti? Nebyl by tam potřeba další měnič z AC 230V na DC?
« Odpověď #2 kdy: 30.05.2023, 08:00 »
Jak naznačil kolega...
On ten sériový motor nemá tak špatné vlastnosti samostatný, dá se celkem šikovně řídit, regulovat...
Pokud bych chtěl udělat nějaký brushless systém pro motor napájený z přívodu AC 230V, není problém to usměrnit, ale aby se mi to dobře řídilo, potřebuji tam filtraci a při běžném výkonu ručního nářadí je slušně velký kondenzátor.
Dalo by se to obejít, ale za cenu výrazně složitější koncepce... A když si představím co zažívá elektrické nářadí v reálném provozu, "v jednoduchosti je krása"
Jiří Polášek
« Odpověď #3 kdy: 30.05.2023, 12:21 »
Cena, složitost a hlavně zase CENA!
Vezměme si jako příklad jakkýkoli komutátorový motor (>1kW). Trocha dynamoplechu, něco mědi a pár drobností. Vyrobte ekvivalent v brushless. Bude potřebovat silné magnety ze vzácných zemin a 3f měnič.
Co bude menší a levnější?
Jiří_Hrubý
« Odpověď #4 kdy: 30.05.2023, 18:51 »
Bezuhlíkové brusky má třeba Hitachi.
Cenově oproti klasice v obdobné kvalitě o moc nevybočují, ale z praktického hlediska snad krom trochu nižší hmotnosti a funkci rychlého zastavení, neshledávám zásadní výhody a ani v hlučnosti oproti Metabu není až takový rozdíl.
Pak je taky rozdíl měnit uhlíky za dvě kila, nebo elektroniku střídače za tři litry.
 Jak vyřešit spouštění asynchronního motoru 5kW?
 Akú literatúru k malým elektromotorom?
 Nevíte o výrobci motoru cca 250W, 4-pól pro 250-300°C?
 Poraďte mi prosím nějaké odkazy na pohony a motory?
 Jaký bude výkon na hřídeli, pokud budu provozovat 3f motor na jedné fázi?
 Je spotřeba závislá na zatěžování motoru nebo je úměrná výkonu?
 Kde by som mohol najst nieco o linearnych synchronnych motoroch?
 Označovanie elektromotorov D/Y-380V/220V a D/Y-400/690V
 Jak jsou chráněny motory-vibrátory pro zvibrování betonu?
 Jak vypočtu parametry rotoru synchr. generátoru, pro jeho amatérskou výrobu?
 Proč po odpojení budicího vinutí dojde k přetočení derivačního motoru?
 Mohl by mi někdo objasnit pracovní teploty motorů a kde ji správně změřit?
 Je údaj na štítku motoru YD 460/230V správný?
 Existují elektromotory s poměrem 1kW/1kg?
 Čím se liší elektromagnetický a hnací moment u asynchronních motorů?
 Vzpomenete si k čemu používáme komutační póly a vinutí?
 Jak poznám správný počet závitů na transformátoru?
 Co se děje v 3f motoru po výpadku jedné fáze?
 Vadí třífázovému asynchronímu motoru nucený běh naprázdno?
 ENIKA: Senzor hladiny s krokovým motorem
 KNIHA: Zvyšování spolehlivosti asynchronních elektromotorů včetně poháněných strojů
 Jak spočítat brzdící moment asynchronního stroje?
 Setkali ste se už s reluktančním motorem?
 Existuje 3 fázový asynchronní generátor?
 Koho dnes mohou zajímá informace o asynchronních motorech?
 Pomůže někdo s identifikací motoru?
 Jak se rozbiha jednofazovy motor?
 Na jakých parametrech závisí záběrný moment asynchronního motoru?
 Otáčel by se asychronní motor s nemagnetickým obvodem?
 Nieje nejaký vzorec ako vypočítať silu alebo krútiaci moment motorov?
 Jak určit otáčky motoru bez výrobního štítku?
 Jak pracuje asynchronní motor myčky nádobí?
 Jak se napájí elektrický motor vlaku?
 Opravdu jsou různé tvrdosti sběracích kartáčků("uhlíků) u komut. motorů?
 POZVÁNKA: 22. ledna ŽIVĚ o motorech s Lubomírem Kastnerem
 K čemu slouží tento typ příruby u motoru?
 Trojfázový derivační komutátorový motor napájený do rotoru
 Co v mixéru udává směr otáčení rotoru?
 Co si mohu dovolit k asynchronnímu motoru?
 Udávají se u motorů charakteristiky proud/čas?
 Ako pracuje reluktančný motor?
 Může DC motor fungovat bez komutátoru?
 Jaký je rozdíl mezi elektromotorem a dynamem?
 Aké mám možnosti pri náhrade EC motorov rekuperačnej jednotky za iný typ?
 Co je to za motor MEZ Brno ESS 564 E P1?
 Je pro ohýbačku 6mm drátu vhodný krokový motor?
 #EH: Elektrické motory pohledem roku 1950
 Nová řada indukčních motorů SM
 Proč jsou otáčky rotoru u asynchronního motoru nižší?
 UNIVERZÁLNĚ: Co je to za motor?
 Jak vybrat pneumatický motor určený k náhradě elektromotoru?
 Jakou náhradu zvolit za motor MEZ Mohelnice 2,2kW 2880 ot typ 4AP90l-2?
 LIVE EATON: Ochrana a řízení motorů
 Dáte tip na motor 0.18kW, 1500ot, IP55, EX z1, 12-24V?
 Jak vysvětlit údaj 690V na štítku motoru?
 Může se elektrický mlýn točit nadzvukovou rychlostí?
 Jak definovat asynchronní stroj?
 Setkáváte se s motory ATAS často?
 Jak vysvětlit princip seriového stroje?
 Kdo to byl "náš slovanský vědátor v Americe dlící ... rodem Charvát"?
 Jak se kdysi u stroje zkoušel kollektor?
 Co víš o synchronním motoru?
 Aký výrobca elektromotorov (IE1/IE2, 7.5kW) má dobrý pomer cena/kvalita?
 Jak může změna směru proudu ovlivnit směr chodu stejnosměrného motoru?
Stránka vytvořena za 0.029 sekund, 22 dotazů.
