| | |-+  Čím automaticky přepínat spotřebiče na 12V?
Autor Téma: Čím automaticky přepínat spotřebiče na 12V?  (Přečteno 9091 krát)
Jan Valenta.
« kdy: 21.05.2023, 21:47 »
Potřeboval bych do skleníku (celý systém jede na 12V) zajistit přepínání mezi 2 ventilátory ...
... během dne, by jel ten silnější 4,7W, v noci slabší 1,3W, rozvod vzduchu zajištěn navrtaným ventilačním potrubím. Napájení ze záložní baterie pro práci v noci, impulsem pro přepnutí mezi jednotlivými ventilátory by bylo sepnutí stmívače na 12V, který je instalován pro osvětlení. Na rovinu říkám, že se mi tam nechce chodit, když už vše jede automaticky (ventilace, osvětlení, vytápění). Celý systém je napájel FVP 18V přes regulátor.
« Odpověď #1 kdy: 22.05.2023, 19:53 »
Čím?
toto napětí a výkon zvládne běžné relé, nebo třeba 2 tranzistory
abych se přiznal, nechápu tak úplně dotaz
« Odpověď #2 kdy: 23.05.2023, 00:56 »
Přepínat dva ventilátory lze nejjednodušeji pomocí relé s přepínacím kontaktem. To může být ovládáno spínacími hodinami nebo soumrakovým spínačem a mnoha dalšími způsoby (telefonem, povely z počítače...). Na tomto zapojení není nic záludného, vyřeší ho každý elektrikář.
Zdenek Skotnica
« Odpověď #3 kdy: 23.05.2023, 09:03 »
Jde to ještě jednodušeji. Stačí jeden ventilátor odpor a spínací relé. Pro vyšší výkon sepne relé které zkratuje odpor který snižuje výkon.
Martin Babrňák
« Odpověď #4 kdy: 23.05.2023, 09:41 »
pokud to chápu dobře jde mu o úsporu ve spotřebě během noci. Což by snížení výkonu odporem nepomohlo. Nejlepší je opravdu prostě přepínací relé napojené na stmívač jak tu již bylo zmíněno. Otázka je k jaké úspoře dojde pokud jde opravdu o onu úsporu
« Odpověď #5 kdy: 23.05.2023, 10:05 »
Ono než o úsporu půjde o menší průvan při nižší noční teplotě - tedy aby rostliny "nenastydly"!
Emanuel Kocián
« Odpověď #6 kdy: 23.05.2023, 12:34 »
Proč to dělat jednoduše, když to jde i složitě, že.
Nechá se koupit ventilátor na 12 V v několika velikostech, co má rovnou i teplotní čidlo (čouhá prostě na 0,5m kablíku přímo z fanu - to si člověk našibuje, kam potřebuje) a tím si fan přímo reguluje otáčky. Např. Arctic Cooling TC (thermocontroll ed).
Jinak si troufám řici, že jeden ventilátor to nevytrhne. Při pěstování marihuany je např. doporučená výměna vzduchu v řádu stovek m3 za hodinu a 12 V fan při tom odběru 4 W dá stěží sotva nižší desítky m3/h. To je tam na nějaký malý fóliovníček.
« Odpověď #7 kdy: 23.05.2023, 13:41 »
Jinak si troufám řici, že jeden ventilátor to nevytrhne. Při pěstování marihuany ...
Tak s tím zkušenosti nemám, moje žena je zahradnice, ale tohle nepěstuje. Ovšem průvan se nelíbí i mnoha obyčejným rostlinám.
 Je správné připojit ventilátor na světelný okruh?
 Jak mám připojit ventilátor do koupelny?
 Co si počít se špatným centrální odsáváním v paneláku?
 Jak zapojit v koupelně časovač pro ventilátor?
 Jak zapojit odtahovy ventilator?
 Jak zapojit časový spínač CS3-1B?
 Jak zpozdit ventilátor na WC, ale aby se při krátkém svícení nerozběhl?
 Neutrpí ventilátor menší redukcí k odtahovému potrubí?
 Jak zapojit ventilátor, když má 3 svorky a mám ve zdi jen dva vodiče?
 Jak připojit v bytě spínač centrálního odsávání do svorkovnice ve stoupačce?
 Jak zapojit tlačítko se signalizační doutnavkou na centrální čas.sp. odsávání?
 Kde může být v koupelně umístěn ventilátor?
 Jakou vidlici a zásuvku L1,L2,N použít pro dvourychlostní ventilátor?
 Jaké je zapojení ventilátoru v jádře panelového domu?
 Jak sepnout centrálního odsávání při zapnutí ventilátoru přes vypínač?
 Jak zapojit domovní ventilátor, který má 3 vodiče?
 Lze ventilátor na WC, kt má zpožděn start a doběh zapojit i s okamžitým startem?
 Jak zapojit ohřívač vzduchu s termostatem?
 Jak zapojit ohřívač vzduchu s regulátorem?
 Lze zapojit digestoř přes prodlužovací kabel?
 Lze u spínače centrálního ventilátoru v bytovce vyřadit doutnavku?
 Jak zapojit odsávací ventilátor v koupelně?
 Jakou použít náhradu za starý koupelnový ventilátor z 50.let?
 Jak zapojit nový spínač centrálního odsávání v paneláku?
 Jaký zvolit vhodný ventilátor do koupelny?
 Lze připojit kabely z digestoře pouze čokoládou jako u lustrů?
 Jak se přepojím ventilátor ze světelného obvodu na samostatný?
 Jak zapojit koncový sňůrový spínač k ventilátoru na WC?
 Bude fungovat v "autě" klimatizace na 230V pokud budu mít převodník?
 Jak připojit ventilátor na černý a zelený vodič?
 Proč se při zapínání a vypínání světelného obvodu sepne ventilátor?
 Jak zapojit ventilátor s časovačem a kolébkovým spínačem?
 Jak zapojit ventilátor s časovaným doběhem na CYKY 3C?
 Ako znížiť otáčky digestora?
 Jak se ovládá digestoř s funkční centrální ventilační jednotkou na střeše?
 Jak zapojit ventilátor pomocí relé CS1-1?
 ???? Nesmyslná otázka: Zapojení 12V ventilátoru v koupelně?
 Kde v Praze sehnat starý vypínač na digestoř z 80. let - viz foto?
 Jak zapojit ventilator WERNIG EBB 175 S?
 Jaký ventilátor na odsávací potrubí pro RD?
 Jak odstranit nefunkční zpožďování odsávání na WC a v koupelně?
 Jak zapojit starý ventilátor Křižík - Dukla Prešov NV 12-20?
 Jak zapojit dvouotáčkový ventilátor, aby nízké otáčky běžely pořád?
 Jak ovládat koupelnový ventilátor s doběhem a automatickou žaluzií?
 Za jakých podmínek je možné zapojení ventilátoru nad sprchou?
 Jak snížit otáčky ventilátoru?
 Lze projit vlastní ventilátor digestoře s centrálním odsáváním?
 Jak zapojit digestoř, aby se automaticky spustila součastně s indukční deskou?
 Jak resit dalkove/smart ovladani potrubniho ventilatoru digestore?
 Je možné aby velký vítr vybavil jistič klimatizace?
 Čím zpozdit spuštění ventilátoru a zároveň vypnout po daném čase?
 Jak zapojit koupelnový ventilátor s ext. čidlem vlhkosti a přepínačem otáček?
 Existuje řešení pro současné spuštění odsávače par a centrálního odsávání?
 Lze zapojit ventilátor s dobehom i bez dobehu?
 Čím zajistit pravidelné spínání malého ventilátoru?
 Jaký mám pořídit ventilátor do potrubí na odvětrávání špižírny?
 Jak zprovoznit ventilátor Dalap 100 BFZW 12 aby se spouštěl při vlhém prostředí?
 Jak zapojit dvourychlostní ventilátor?
 Jak zapojit větrák Cata E 100 GTH?
 Neznate nejaky jednoduchy frekvencni menic cca 10-50Hz?
 Lze dát přímo nad sprchu ventilátor 230V?
