| | |-+  Má být lodní kontejner uzemněn PE vodičem nebo zemnící tyčí?
Autor Téma: Má být lodní kontejner uzemněn PE vodičem nebo zemnící tyčí?  (Přečteno 4238 krát)
Petr Němeček2
« kdy: 19.05.2023, 22:19 »
Mám nově zařízenou garáž a příležitostnou dílnu z lodního kontejneru, kam jsem si nechal udělat rozvody elektřiny - dvě 3f zásuvky, dva 1f okruhy zásuvek a jeden světelný okruh, vše napojeno na své jističe a chrániče v podružném rozvaděči uvnitř kontejneru. Kabely k zásuvkám jsou vedeny ve žlabech. Zjistil jsem ale, že opláštění kontejneru není žádným způsobem uzemněno vodičem PE. Kontejner stojí na betonových dlaždicích a nemá žádnou vnitřní ani vnější izolaci. Trochu se obávám, kdyby se při poruše dostala fáze na opláštění. Je toto zapojení korektní nebo to mám nechat předělat? Taky by mě zajímalo, zda by se nehodilo kontejner rovnou uzemnit zemnící tyčí a jímači na střechu pro případ zásahu bleskem?
« Odpověď #1 kdy: 22.06.2023, 09:09 »
O tom lze vést dlouhé diskuze, větsinou se závěrem pospojit/zemnit.
Nicméně optejte se na to svého elektrikáře, buďto zapoměl a v tom případě, pokud za něco stojí tam bude "do hodiny" a napraví, nebo k tomu měl hlubší důvod, který zde pak sdělte.
« Odpověď #2 kdy: 22.06.2023, 09:49 »
Pro přesnější odpověď by bylo dobré znát některé detaily o umístění, o délce vedení (vzdálenosti od napájecího bodu), ...
Spojením kovových částí s PE zpravidla nic nezkazíte, uzemnění je také jisté plus, ale ne vždy to je nutné nebo ideální řešení
A pokud jde o hromosvod - možná celý kontejner je tou "nejlepší ochranou" pokud bude pořádně uzemněn a není třeba tam ještě něco vystrkovat nad.
Online Online
« Odpověď #3 kdy: 22.06.2023, 09:53 »
O tom lze vést dlouhé diskuze, větsinou se závěrem pospojit/zemnit. ........
Typnu možnost A  na zdravi angel
Bude to správně možná v 95% případů
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #4 kdy: 22.06.2023, 10:31 »
Vycházejme z toho, že může po cestě do kontoše dojít k nechtěnému pušení napájecího kabelu a přerušení vodiče PE. Vy o tom ani nemusíte vědět (v minulém týdnu jsem zpovídal kamaráda, jak že to bylo s porušením kabelu do jeho zahradného domku. "No, na podzim jsem ryl záhonek pro kytky a nechtěně jsem si narušil napájecí kabel. Kdyby mi nezačal padat jistič, ani bych to nezjistil".
Doporučuji provedení zemnící soustavy a na ni napojit kostru kontoše i svorkovnici PE v rozvaděči. A rozvaděč pak samozřejmě osadič svodiči.
Pak už se nemusíte ničeho obávat.
A pozor! Velice mylné je si myslet, že jedna zemnící tyč vše vyřeší.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
« Odpověď #5 kdy: 22.06.2023, 11:04 »
A já si klidně rýpnu ve smyslu, že i jedna může pro ochranu za chráničem bohatě stačit, ale v 99% je odfláknuto připojení (rozhraní tyč/a její vývod),  celá ochrana je pak založena na styku přívodního drátu se zeminou v metrové délce. zle
« Odpověď #6 kdy: 22.06.2023, 11:19 »
Uzemnění ve stovkách Ohmů bude stačit pro to, aby fungoval proudový chránič.
Ale pokud se přeruší přívodní PEN, může nastat stav, kdy přes nějaký spotřebič poteče proud, který vytvoří nebezpečný potenciál na "kostře kontejneru" v případě pospojování a kdo bude do něj vstupovat, může stát na zemi s tak rozdílným potenciálem, že ho to může ohrozit.
Radim Strycharski
« Odpověď #7 kdy: 22.06.2023, 19:18 »
Na takovou garáž z kontejneru se zřejmě vztahuje ČSN 33 2000-7-717 ed. 2. Podle této normy musí být opláštění pospojováno.
* 7_717.jpg (91.89 KB, 1168x290 - prohlédnuto 113 krát.)
 K čemu je u venkovní rozvodnice plochý železný vodič?
 Jak správně provést laicky hlavní pospojování?
 Jaký zvolit průřez zemnícího vodiče u RD?
 Jaký vodič použít na pospojení plynové karmy?
 Je bezpečné zapojit uzemnění spotřebiče na žz drát?
 Jak se správně provádí uzemnenie inštalácie?
 Jako dodatečně přizemnit rozvod v zemi?
 Jak uložit do výkopu zemnící desku?
 Proč jiskří zž vodič pospojování po doteku plynového přívodu?
 Jsou nutné pro dva domy dva zemníci pásky nebo stačí jeden?
 Jak se propojují spotřebiče s průtokáčem v koupelně?
 Je nutno spojit uzemnění od zákl. zemniče k rozvaděči v domě?
 Možem pospojovať aj rúru ktorá slúži ako studňa?
 Je nutné překlemovat část vodovodního páteřního rozvodu?
 Mám propojit sběrnici PE s hlavním domovním pospojením?
 Jak připojit místní ochranné pospojování v koupelně?
 Treba pripojit tkz. suchu podlahovku k ekvipotencialni svorkovnici ?
 Lze nahradit zemnící pásek 30/4 zemnícím vodičem 8mm?
 Musím pospojovat bojler ve sklepě?
 Kdy je nutno vybudovat uzemnění domu?
 Jak mám správně realizovat uzemnění pro chatu?
 Musím spojit radiátorové stoupačky procházející koupelnou ochranným pospojením?
 Jaký je rozdíl mezi hlavním a doplňujícím pospojováním?
 Jak přizemnit anténní stožár?
 Je treba urobiť pospojovanie plynomeru?
 Jak správně provést uzemnění dřevěné chaty?
 Jaký používáte antikorozní nátěr na spoje zemničů v blízkosti studny?
 Kde treba pripojiť hlavné domové uzemnenie?
 Je vhodné spojiť bleskozvod a uzemnenie rozvodu nn ?
 Mohu z nuláku vyvést koncovky uzemnění?
 Bude u vaničky umístěné v prostoru bez spotřebičů třeba uzemnění?
 Je nutné uzemnění elektroinstalace RD?
 Proč u základového zemniče pro hromosvod mám procházet skrz izolaci dvakrát?
 Musí se uzemnit malá centrála ?
 Stačí na chatku 5x4m 1 jímač a 1 zemnicí tyč?
 Aký ma dôvod spojenie bleskozvodu s PEN vodičom ?
 Proč jsou spojeny PEN vodiče dvou samostatných okruhů?
 Jaký průměr má mít průběžný vodič bytů ochranné uzemnění?
 Jaké provedení přizemnění je dostačující?
 Ako vznikne potencionál mezi spojeným PEN a vodovodom?
 Podle čeho správně provést základový zemnič?
 Co je to vodič pro ochranné pospojování ?
 Mám zakopat tyč, připojit uzemnění a odpojit chránič od země?
 Platí hodnota max. 2 Ohm pre spoločný zemnič bleskozvodu a nn prípojky?
 Mám přizemnit bod rozdělení v paneláku?
 Jak udělat jednoduše pospojení ÚT v celém RD a +el. kotel umístěných v garáži?
 Jak připojit "kovový" přímotop, když v přívodním kabelu není ochranný vodič?
 Udělat u rekonstrukce nové uzemnění nebo nechat staré?
 Je nutné celoplechový rozváděč spojit s vodovodním potrubím?
 Lze HOP připojit k ochrannému pospojování k hromosvodu pomocí Cu6mm?
 Je nutné pospojení bojleru a el. kotle v pracovní místnosti?
 Jak udělat uzemnění na skále?
 Je potřeba po 55m na zahradě nové zemnění?
 Je nutné k plastové elektroměrové skříni položit a vyvést i zemnící pásek?
 Je nutné pospojování ve sklepě vyvést do hlavního rozvaděče?
 Mám připojit k pospojování radiátor ústředního topení v koupelně bytového domu?
 Je nutné pospojení spotřebičů třídy I v RD mimo koupelnu?
 Je prosím někde v normě povinnost pro uznání záruky přizemnit bojler?
 Jak provést zemnění domu a volně stojící garáže?
 Kam v RE připojit vodič ochranného pospojování z mého RB ?
 Musí se stavební rozvaděč přizemnit v místě?
 Musí být uzemnění u rodinného domu vždy?
 Jak vytvořit uzemnění když u RD chybí strojený základový zemnič?
 Jak provést uzemnění u starého řadového domu?
 Jak pospojit topný žebřík v koupelně když není kam připojit ochranný vodič?
 Jak uzemnit vložku komínu případně ho spojit se soustavou hromosvodu?
 Musí být v každém bytě paneláku průběžný vodič pospojování?
 Mohu využit zemnící pasek sousedícího domu?
 Jak realizovat zemnění u již hotových základu?
 Je propojení FeZn pásku mezi 2 rozvaděče nebezpečné?
 Jak uzemnit hospodářskou budovu připojenou k rodinnému domu?
 Co hrozí při přerušeném zemnícím pásku?
 Je pocet zemniacich tyci na bleskozvod v poriadku?
 Je vhodné vyvést ze základů společně vývody pro hromosvod a domovní rozvaděč?
 Co si počít když bytové družstvo nechce řešit ochranné pospojování?
 Potrebuje plechovy nadzemni bazen uzemneni?
 Je nutné po rekonstrukci domu dodělat uzemnění?
 Je napětí 0,7-1V mezi radiátorem a kostrou PC v pořádku?
 Je nutné chatu bez přípojky, pouze s fotovoltaikou, zemnit?
 Jak může být funkční základový zemnič zalitý v betonu základové desky domu?
 Treba pripojiť hlínikovú pergolu na ochranné uzemnenie?
 Mám položit zemnící pásek do výkopu k rozvodům elektřiny po zahradě?
 Je v blízkosti trafostanice nutné zemnění domu?
 Je v pořádku vést uzemnění pro rozvaděč v podlaze RD?
 Je k doplnění přizemnění k bodu rozdělení vhodná zemnící tyč?
Stránka vytvořena za 0.058 sekund, 23 dotazů.
