| | |-+  Má být lodní kontejner uzemněn PE vodičem nebo zemnící tyčí?
Autor Téma: Má být lodní kontejner uzemněn PE vodičem nebo zemnící tyčí?  (Přečteno 4220 krát)
Petr Němeček2
« kdy: 19.05.2023, 22:19 »
Mám nově zařízenou garáž a příležitostnou dílnu z lodního kontejneru, kam jsem si nechal udělat rozvody elektřiny - dvě 3f zásuvky, dva 1f okruhy zásuvek a jeden světelný okruh, vše napojeno na své jističe a chrániče v podružném rozvaděči uvnitř kontejneru. Kabely k zásuvkám jsou vedeny ve žlabech. Zjistil jsem ale, že opláštění kontejneru není žádným způsobem uzemněno vodičem PE. Kontejner stojí na betonových dlaždicích a nemá žádnou vnitřní ani vnější izolaci. Trochu se obávám, kdyby se při poruše dostala fáze na opláštění. Je toto zapojení korektní nebo to mám nechat předělat? Taky by mě zajímalo, zda by se nehodilo kontejner rovnou uzemnit zemnící tyčí a jímači na střechu pro případ zásahu bleskem?
« Odpověď #1 kdy: 22.06.2023, 09:09 »
O tom lze vést dlouhé diskuze, větsinou se závěrem pospojit/zemnit.
Nicméně optejte se na to svého elektrikáře, buďto zapoměl a v tom případě, pokud za něco stojí tam bude "do hodiny" a napraví, nebo k tomu měl hlubší důvod, který zde pak sdělte.
« Odpověď #2 kdy: 22.06.2023, 09:49 »
Pro přesnější odpověď by bylo dobré znát některé detaily o umístění, o délce vedení (vzdálenosti od napájecího bodu), ...
Spojením kovových částí s PE zpravidla nic nezkazíte, uzemnění je také jisté plus, ale ne vždy to je nutné nebo ideální řešení
A pokud jde o hromosvod - možná celý kontejner je tou "nejlepší ochranou" pokud bude pořádně uzemněn a není třeba tam ještě něco vystrkovat nad.
« Odpověď #3 kdy: 22.06.2023, 09:53 »
O tom lze vést dlouhé diskuze, větsinou se závěrem pospojit/zemnit. ........
Typnu možnost A  na zdravi angel
Bude to správně možná v 95% případů
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #4 kdy: 22.06.2023, 10:31 »
Vycházejme z toho, že může po cestě do kontoše dojít k nechtěnému pušení napájecího kabelu a přerušení vodiče PE. Vy o tom ani nemusíte vědět (v minulém týdnu jsem zpovídal kamaráda, jak že to bylo s porušením kabelu do jeho zahradného domku. "No, na podzim jsem ryl záhonek pro kytky a nechtěně jsem si narušil napájecí kabel. Kdyby mi nezačal padat jistič, ani bych to nezjistil".
Doporučuji provedení zemnící soustavy a na ni napojit kostru kontoše i svorkovnici PE v rozvaděči. A rozvaděč pak samozřejmě osadič svodiči.
Pak už se nemusíte ničeho obávat.
A pozor! Velice mylné je si myslet, že jedna zemnící tyč vše vyřeší.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
« Odpověď #5 kdy: 22.06.2023, 11:04 »
A já si klidně rýpnu ve smyslu, že i jedna může pro ochranu za chráničem bohatě stačit, ale v 99% je odfláknuto připojení (rozhraní tyč/a její vývod),  celá ochrana je pak založena na styku přívodního drátu se zeminou v metrové délce. zle
« Odpověď #6 kdy: 22.06.2023, 11:19 »
Uzemnění ve stovkách Ohmů bude stačit pro to, aby fungoval proudový chránič.
Ale pokud se přeruší přívodní PEN, může nastat stav, kdy přes nějaký spotřebič poteče proud, který vytvoří nebezpečný potenciál na "kostře kontejneru" v případě pospojování a kdo bude do něj vstupovat, může stát na zemi s tak rozdílným potenciálem, že ho to může ohrozit.
Radim Strycharski
« Odpověď #7 kdy: 22.06.2023, 19:18 »
Na takovou garáž z kontejneru se zřejmě vztahuje ČSN 33 2000-7-717 ed. 2. Podle této normy musí být opláštění pospojováno.
* 7_717.jpg (91.89 KB, 1168x290 - prohlédnuto 112 krát.)
 Jak přizemnit anténní stožár?
 Jak udělat uzemnění na skále?
 Musí se stavební rozvaděč přizemnit v místě?
 Musí být uzemnění u rodinného domu vždy?
 Jak vytvořit uzemnění když u RD chybí strojený základový zemnič?
 Jak provést uzemnění u starého řadového domu?
 Jak pospojit topný žebřík v koupelně když není kam připojit ochranný vodič?
 Jak uzemnit vložku komínu případně ho spojit se soustavou hromosvodu?
 Musí být v každém bytě paneláku průběžný vodič pospojování?
 Mohu využit zemnící pasek sousedícího domu?
 Jak realizovat zemnění u již hotových základu?
 Je propojení FeZn pásku mezi 2 rozvaděče nebezpečné?
 Jak uzemnit hospodářskou budovu připojenou k rodinnému domu?
 Je vhodné vyvést ze základů společně vývody pro hromosvod a domovní rozvaděč?
 Je napětí 0,7-1V mezi radiátorem a kostrou PC v pořádku?
 Je nutné chatu bez přípojky, pouze s fotovoltaikou, zemnit?
 Treba pripojiť hlínikovú pergolu na ochranné uzemnenie?
 Mám položit zemnící pásek do výkopu k rozvodům elektřiny po zahradě?
 Je v blízkosti trafostanice nutné zemnění domu?
 Je v pořádku vést uzemnění pro rozvaděč v podlaze RD?
Stránka vytvořena za 0.029 sekund, 22 dotazů.
