| | |-+  Co může být příčinou 0V na výstupu jističe v sepnutém stavu?
Autor Téma: Co může být příčinou 0V na výstupu jističe v sepnutém stavu?  (Přečteno 8307 krát)
Peter20230517
« kdy: 17.05.2023, 23:34 »
Máme 3-fázový jistič pro varnou desku. Na vstupu jističe (na šroubu) jsem voltmetrem naměřil napětí u všech 3 fází. Na výstupu jenom na dvou, na třetím 0V. Je možné, že je jistič vadný? Kde by mohl být problém?
Moderátor - Původní nesmysl zněl: "Proč z jističe neteče proud?".
« Odpověď #1 kdy: 18.05.2023, 08:12 »
Pokud na přívodu pro jistič je napětí a na vývodu není, asi bude "nesepnutý" kontakt uvnitř jističe.
U starých provedení jističů jsem se setkal (vyjímečně) i s tím, že vypadl jeden pól a mechanicky neshodil zbytek jističe, po několikerém vypnutí a zapnutí se to uvnitř "srovnalo",
Ale takový jistič je na "rychlé přemístění do sběrného dvora",  jeho funkci se už nedá věřit.
A u nových jsem se s tím zatím nesetkal.
« Odpověď #2 kdy: 18.05.2023, 08:27 »
Já bych doporučil zjišťovat napětí něčím, co má větší odběr než voltmetr. Vadaska nebo klasická žárovka s vláknem mají větší odběr a jsou pro takovou kontrolu výhodnější.
Jak již napsal kol. Schwarz, jeden pól nejspíš nepřevádí. Krátkodobě může pomoci několikanásobn é vypnutí a zapnutí jističe, jinak je jistič na výměnu. Napište značku jističe, to také napoví. Některé výrobky jsou známé svou nekvalitou.
Jiří_Hrubý
« Odpověď #3 kdy: 18.05.2023, 09:35 »
Pokud i voltmetr s vysokou vstupní impedancí ukazuje 0, je to v podstatě jasné. Ještě bych pro ověření změřil horní a spodní svorku proti sobě, zdravý budou mít 0, nepřevádějící něco ukáže, podle vnitřního zapojení desky.
Děje se to u J1K, ITM(V) i nových méně prověrených značek. Mechanický problém na čas vyřeší promasírování kontaktů při vypnutém napájení, ale výměna musí být následujícím krokem, protože vadný kontakt může zahořet krásným obloukem a v lepším případě zlikvidovat jen ten vadný jistič.
Peter20230517
« Odpověď #4 kdy: 18.05.2023, 12:16 »
 poklona  všem za rady. Jednalo se o jistič iC60N B 16A Schneider Electric, vyroben v roce 2014. Po výměně jističe vše funguje, jak má. Opakované zapnutý a vypnutí nepomohlo. Všechny kabely byly dotažené, ale indukční deska nefungovala.
Peter20230517
« Odpověď #5 kdy: 18.05.2023, 12:21 »
Přikládám měření.
* 01.jpg (623.61 KB, 2016x1512 - prohlédnuto 369 krát.)
* 02.jpg (591.43 KB, 2016x1512 - prohlédnuto 315 krát.)
* 03.jpg (632.49 KB, 2016x1512 - prohlédnuto 315 krát.)
« Odpověď #6 kdy: 19.05.2023, 13:48 »
Může být jeden kotakt teplem vyhnutý, nebo je na něm nevodivá nečistota ze spínání...
Také se stalo, že jistič /tuším že SCHRACK/ jednofázový se sám vypnul asi po minutě...
Odpojil jsem z něj odvod, jen byl přívod pod napětím....A stále po minutě vypnul sám!!
Nikdy bych ho odpojeného tak netipoval!
« Odpověď #7 kdy: 12.06.2023, 12:20 »
To jistě je, ale i póly, které zdánlivě převádějí, mohou po zatížení ukázat problém.
 Ako spravit poriadok vo "sfusovanom" rozvode?
 Funguje prirodzeny vyber aj u "bastlirov"?
 Jak zapojit zásuvku se světly?
 Jaký je přípustný počet vodičů v husím krku ?
 POLICIE: Neoprávněný zásah do elektroinstalace
 Jaké je správné zapojení vypínače ve světelném obvodě?
 Je vhodné následující zapojení rozvaděče (PL) pro rodinný domek?
 Jaké je správné pořadí v zapojení podružného rozvadeče?
 Jak zprovoznit zbastlenou elektroinstalaci ?
 Dělají elektrikáři i stavební práce (sekání drážek a děr pro krabice)?
 Najde se vstřícný revizní technik z Brna pro kutila, který nechce elektrikáře?
 Mohu si podle projektu natahat provést instalaci sám i když nemám oprávnění?
 Jak zapojit jednoduchý rozvaděč?
 Jak se zapojují zásuvky nejlépe?
 Jaký zvolit jistič, kabel a maximalní zátěž na spotřebičích?
 ******* Rozdělení vodičů v bytové rozvodnici při současných sítích TNC i TNC-S ?
 Mohu v domě se starým dvojvodičovým zapojením přidat jeden obvod třívodičový?
 Který odkaz na ČSN použít pokud realizace elektroinstalace není podle projektu?
 Jak laicky nebezpečně na výměnu zásuvky?
 Jak zapojit světelné obvody v krabici když tomu nerozumím?
 Je možná instalace proudového chrániče pro jednotlivé fáze?
 Jak rozdělit třífázový proud a napětí?
 Jak nainstalovat LED pásku do skříně se spínačem?
 Proč se dnes musí tahat k zásuvkám tolik zbytečných vodičů navíc?
 Jaký zvolit proudový chránič pro chatu?
 Kam zapojit ochranný vodič na N svorkovnici za proudovým chráničem?
 Je toto zapojení obvodu s proudovým chráničem správné?
 Mohu dát tři jednofázové jističe 25A na třífázový jistič 3x16A?
 Lze přepojit tlustší kabel na tenčí?
 Vyhláška 50 ještě nic nevypovídá o znalostech!
 Jak zapojit stropní světlo?
 Jak zapojit více zásuvek a nepřerušit ochranný vodič?
 Lze k CYKY-B 4x10 vést dodatečný N vodič ?
 Mohou být porcelánky, když jsou akumulačky?
 Môžem za elektromerový rozvádzač nainštalovať bytový rozvádzač?
 Lze použít proudový chránič 300mA místo hlavního jističe v rozvaděči RD?
 Co říkají odborníci na tento návod na výrobu prodlužky?
 Kdo nese odpovědnost za finální zapojení elektroinstalace?
 Mohu si jako laik postavit vlastni nejistenou zasuvkovou rozvodnici?
 Není lampička s kovovým tělem s přívodem bez ochranného vodiče nebezpečná?
 Jaký adaptér nebo řešení zvolit pro propojení ochranného vodiče?
 Mohu dodatečně černým vodičem propojit fázi s pracovním?
 Jaký zvolit vnitřní elektroměrný rozvaděč na zeď místo staré desky?
 Kdo mi odstraní potíže s výměnou termostatu?
 Opravdu si může obecný supermarket dovolit ignorovat legislativu, SUIP nebo ČOI?
 Jak zprovoznit elektrický předřadník a LED trubici?
 Lze ušetřit peníze při výměně hliníkové elektroinstalace v domě 4+1?
 Proc po instalaci elektrokotle firmou vypadava nesouvisejici proudovy chranic?
 Mohu odjistit jedním jističem celý výstupní modul PLC, tedy 8 svítidel?
 Je vhodné použít wago svorky pro prodloužení kabelů k zásuvce na 230V?
 Lze modul Shelly 1PM k vypínači i jako bezdrátový vypínač?
 Proč někdy proud kabelem proudí a někdy ne?
 Jak instalovat nové jističe do stavebního výklenku původního rozvaděče?
 Jaké je správné zapojení odporové svářečky?
 Kde by mohl být v panelákovém bytě věneček?
 Je vodič PEN, společný pro více obvodů nebezpečný problém?
 Jak zapojit oddělovací trafo na 400V?
 Odpovídá uvažovaná instalace hromosvodu legislativě?
 Jak opravit zapojení v rozvaděči?
 Jak ovladat bojler pres Shelly EM nezavisle na HDO?
 Je možná revize po přepojení zásuvek svépomocí?
 Lze takto udělat nový rozvod z TN-C?
 Natáhl jsem cyky kabely v betonu a pod lepenkou bez chráničky. Je to špatně?
 Jaký triak zvolit jako náhradu?
 Aký materiál a postup je vhodný na predprípravu dodatočnej montáže bleskozvodu?
 Jak použít stejnosmerné napěti jako spínač střídavého napětí?
 Jak zapojit podružný rozvaděč pro kuchyň z obvodu pro tepelnou spirálu?
 Jak v koupelně přípojit ventilátor a LED osvětlení přes toroidní trafo?
 Jak správně nasmyčkovat zásuvku a vypínač?
 Co vše si majitel může provést sám bez elektrikáře?
 Jak si svépomocí provést rekonstrukci staré elektroinstalace?
 Bude mít revizní technik problém se zásuvkami připojenými lanky?
 Jak bastlit bezpečně a odpovědně?
