| | |-+  K živým vysíláním
| | | |-+  DOTAZY a odpovědi k UPS + repríza!
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Odpověď Tisk
Autor Téma: DOTAZY a odpovědi k UPS + repríza!  (Přečteno 6855 krát)
Tým portálu Elektrika
« kdy: 15.05.2023, 12:54 » Odpověď s citací
Záložní zdroje napájení nízkého napětí lze v dnešní době považovat za velice důležitý bod i v elektroinstala cích rodinných domů. Nejste si jisti, jak vybrat vhodný UPS nebo nevíte, jaké parametry jsou při výběru UPS důležité?
Ať už se jedná o výběr záložního zdroje pro počítač, domácí kino, kotel nebo server. Co myslíte, jak snadné je možné zvolit špatný záložní zdroj napájení? Nač se zeptáte prouktového specialisty na záložní zdroje?
Jan Yossarian
« Odpověď #1 kdy: 15.05.2023, 14:07 » Odpověď s citací
UPS jsem pořídil abych stačil uložit rozdělanou práci. Pak jsem si pořídil NAS a zjistil, že bych kvůli ní potřebpval tak o cca půl hodiny delší výdrž. Co mi poradí odborník? Předpokládám, že musím koupit novou za 20 tisíc. Přičemž mě napadá připojit paralelně další články.
Marketing ti kreslí svou mapu ke štěstí na celý život, ale co když chceš jít vlastní cestou?
M S
« Odpověď #2 kdy: 15.05.2023, 14:18 » Odpověď s citací
Relativne lacne UPS su tepelne dimenzovane na beh max X minut, takze kutilsky zvysit kapacitu paralelne nie je idealny napad.
Co sa tyka ulozenia rozbehnutej prace - ak mate NAS, co sa vie linknut k UPS cez USB alebo Ethernet, je vybavene. Do dvoch, troch minut je vypnuta.
Co sa tyka PC, moja obluda so 64 GB RAM vlezie do hibernacie do 30 sekund. Ak teda nechcete pokracovat v praci, ale len ulozit rozbehnutu pracu, neuvazoval by som o polhodinovej vydrzi, ale skor o spravnom nastaveni existujuceho HW.
Odesláno během živého vysílání
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #3 kdy: 15.05.2023, 16:05 » Odpověď s citací
(Jarda Páral) Mohu podle odebíraného výstupního proudu přesně vypočítat dobu zálohování? Nebo je to vždy jenzbožné přání výrobce? A´t jsem to zkoušel u které UPS vždy to nebylo ani z 80% výpočtu! A to šlo o renomované značky! Nebo platí ještě jiný ohmův zákon?
Z živého vysílání www.Elektrika. TV
Radek Luža
« Odpověď #4 kdy: 15.05.2023, 17:41 » Odpověď s citací
Paralelní zapojení článku nevidím jako vhodné řešení (pokud by se některý z článků poškodil tak UPSka to nemusí překousnout ohledně nabíjecího proudu, případně se může pokoušet přebíjet).
Většina mnou známých UPS obsahuje olověný akumulátor, proto by bylo vhodnější stávající akumulátor nahradit autobaterií ale klasická autobaterie (akumulátor) není vhodná pro provoz v takovém režimu díky absenci sulface startovacími proudy jak se tomu děje v autě a životnost baterie pak může být cca 1 rok.
Vhodnější řešení by bylo použít trakční baterii, která je ale zase drašší.
Pozor však na to aby baterie byla v dobře větraném prostoru, při nabíjení vznikají dosti nebezpečné výpary.
kyby sis někdy nevěděl rady s opravou stroje tak vyzkoušej toto "vezmi si sebou krucifix, otevři rozvaděč a spusť : ó zkurvená závado opusť tento stroj a odejdi pryč z této firmy" :-D
« Odpověď #5 kdy: 15.05.2023, 22:03 » Odpověď s citací
(Petr Skřivánek) Jaký je postup u návrhu ups při volbě délky zálohování a velikosti zátěže? Sečtu teoretické proudy při výstupním napětí? A jakou uvažovat rezervu u jednoho pracoviště? Akumulátory ztrácí kapacitu a zaměstnanci si zapojí na ups klidně i kávovar.
« Odpověď #6 kdy: 15.05.2023, 22:28 » Odpověď s citací
(Jarda Páral) Jakou má upeska vlastní spotřebu? Předpokládám, že offlinová 0,00 nic W a ta onlinová kolik? Jednu tu mám, zátěž na 1/5 ale mohu naní kávu vařit!
Jiří Kantner
« Odpověď #7 kdy: 16.05.2023, 07:23 » Odpověď s citací
Paralelní řazení baterií rozhodně nedoporučuji.  Důvodů je vícero, není kontrola nad stavem baterií, degradace jedné může způsobit  špatné provozní podmínky té druhé atd.
Dále předpokládám že místo originální pidibaterie s kapacitou  okolo 10Ah, pořídíte baterii s kapacitou alespoň 5x vyšší.  Nešetřit za každou cenu, během provozu kapacita postupně klesá a to co by ve stavu nového kusu stačilo s malou rezervou bude za pár let lehce nedostačující.
V žádném případě nepořizovat autobaterii, je stavěná na jiné provozní podmínky a pro UPS existují speciální baterie, které se s takovým provozem vyrovnají lépe.
UPS pořídit s výkonovou rezervou, klidně starší kus, důkladně prostudovat dokumentaci výrobce.
UPS používá pro nabíjení konstantní proud do určitého napětí a pak dále jen udržovací nabíjení konstatním napětím, u slušných výrobců nehrozí přetížení instalací větší baterie, jen proces nabíjení bude trvat déle.
https://batteryservice.cz/baterie-podla-znacky/baterie-hoppecke/?gclid=EAIaIQobChMIyb3sgIb5_gIVi-J3Ch0U7A88EAAYASAAEgKatvD_BwE
ten odkaz sem dávám nejen kvůli tomu? že takhle si představuju dokumentaci k produktům seriozního výrobce ale i proto, že z takové dokumentace se člověk dozví jak olověná baterie funguje a jak by se měla "slušná" UPS k baterii chovat.
Předpokládám, že spotřebitelská volba bude ležet někde uprostřed mezi low endem a půmyslovým standardem pro high availability aplikace.
Jiří Kantner
« Odpověď #8 kdy: 16.05.2023, 07:36 » Odpověď s citací
Trakční baterie je sice lepší než startovací ale pokud je možné pořídit baterii pro UPS, není důvod hledat  něco jiného. Kvalitní  záložní akumulátor vydrží při správném použití 12 let i více.
Co se týče výparů tak naprostá většina staničních  PB akumulátorů je v hermetickém provedení a zátky se používají jen ke kontrolám stavu elektrolytu. Samozřejmě že existují i baterie které při nabíjení plynují ale to bych pro domácí aplikace rozhodně nevolil.
« Odpověď #9 kdy: 16.05.2023, 08:17 » Odpověď s citací
EATON ONLINE TOUR: Výběr UPS pro běžné smrtelníky DNES ve 13:00 hodin ŽIVĚ
    Záložní zdroje napájení nízkého napětí lze v dnešní době považovat za velice důležitý bod i v elektroinstala cích rodinných domů. Nejste si jisti, jak vybrat vhodný UPS nebo nevíte, jaké parametry jsou při výběru UPS důležité? V této online přednášce si projdeme postup při výběru vhodného UPS pro různé aplikace. Ať už se jedná o výběr záložního zdroje pro počítač, domácí kino, kotel, nebo server. Co myslíte, jak snadné je možné zvolit špatný záložní zdroj napájení?
    Související ...
« Odpověď #10 kdy: 16.05.2023, 12:58 » Odpověď s citací
((SLI-DO)) Jaké doporučujete řešení, co se napájení oddělovacích traf ZIS, s vysokými rozběhovými proudy, týče?
« Odpověď #11 kdy: 16.05.2023, 13:20 » Odpověď s citací
(Dickie) Doporučíte zvukaři onlinovou ups pro oddělení od tnc sítě když si pořád stěžuje na brum?
« Odpověď #12 kdy: 16.05.2023, 13:22 » Odpověď s citací
((SLI-DO)) Bude plyn. kotel za UPS od Eaton fungovat? S APC hlásí poruchu ionizační sondy způsobenou obvodem, který potřebuje TN síť resp.průchod proudu<2mA vodiči N a PE.
« Odpověď #13 kdy: 16.05.2023, 13:49 » Odpověď s citací
(Rom 874 OL) Jaké byste vyjmenoval nejčastější fuck-upy s UPSkama? myslím pro varování, či úsměv.
« Odpověď #14 kdy: 16.05.2023, 13:51 » Odpověď s citací
((SLI-DO)) Jak jsou řešeny zóny s nebezpečím výbuchu při nabíjení a vybíjení akumulátoru ve skříní a pokud jsou akumulátory externí? Je nutné dodržet minimální větrání?
« Odpověď #15 kdy: 16.05.2023, 14:02 » Odpověď s citací
((SLI-DO)) V čom je lepšia druha generácia 5px voči 1.gén
« Odpověď #16 kdy: 16.05.2023, 14:07 » Odpověď s citací
((SLI-DO)) Pokud UPS dlouhodobě nepoužívám, je dobré ji skladovat v nabitém stavu? Pokud je nenabitá, má to nějaký vliv na její životnost?
« Odpověď #17 kdy: 16.05.2023, 21:32 » Odpověď s citací
    Související ...
    ... zdroj s podrobnostmi videoklipu zde!
Odpovědi na dotazy níže!
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Odpověď Tisk
 Jak připojit elektrocentrálu?
 Mohl bych použít elektrocentrály jako náhradního zdroje?
 Jak realizovat zvukovú signalizaciu výpadku siete u kotle pevneho paliva?
 Má někdo k tomuhle agregátu nějakou dokumentaci?
 Jak řešit zapnutí nahradního zdroje po vypadku napájení?
 Akým vodičom urobiť predĺženie výstupu UPSky ?
 Jak se posuzuje elektrocentrála vybavená výrobcem hlídáním izolačního stavu?
 Existuje norma či předpis jak zapojit UPS 3000 VA do bytové elektroinstalace?
 Čo musí byť zálohované DA - dieselagregátom a čo aj UPS v domove dôchodcov?
 Jak by mělo být provedeno připojení zálohového napájení pro venkovní kamery?
 Jak připojit 5000VA UPS k nevyhovujícím rozvodům?
 Jak dlouho bude svítit 40W žárovka přes měnič napájený aku 12V 100Ah?
 Jaké jsou normy pro UPS ?
 Je možno na dieselagregátu proudový chránič 100mA ponechat?
 Jak kvalitní je výstup invertorové elektrocentrály ?
 Jakou ochranu při poruše používají malé náhradní zdroje?
 Může elektrocentrála pracovat paralelně se sítí rozvodných závodů?
 Neznáte skládací elektrocentrálu?
 Existuje nějaký krátkodobý záložní zdroj na elektromotor 6kW při výpadku proudu?
 Jak byste zálohovali 24V vy?
 Co ještě nevíte o záložním napájení požárních ventilátorů?
 Podle jaké normy provádět správně revize elektrocentrál?
 Ukládá nějaká norma ČSN povinnost instalovat záložní zdroj?
 Jak zapojit záložní zdroj do elektroinstalace RD?
 Poradíte mi s opravou diesel-agregátu?
 Musí se provádět revize i na elektrocentrálách vyrábějících pouze 27V?
 Jak připojit mobilní buňku k elektrocentrále?
 Lze připojit elektrocentrálu na stávají elektroinstalaci přes fíčko?
 Praktické řešení energocenter s garantovanou spolehlivostí
 Hledáte často vhodnou UPS?
 SOLID: Přenosné a převozné generátory, problematika jejich provozu a revizí
 Mohu elektrocentrálu pohánět elektřinou?
 Jakou normu použít na revizi benzínové elektrocentrály 800W?
 Je možné umístit dieselagregát v garáži?
 Jakou zvolit elektrocentrálu na notebook, Kipor IG2000 nebo Zipper STE2000IV?
 Už jste slyšeli, že byste zásadně ušetřili nějakou energii na UPS?
 Optimalizace nouzových zdrojů elektrické energie a její vliv na ekonomii a spolehlivost
 Máte co dodat ke způsobu ověření odpojení při revizi centrály?
 Co myslíte, je síť na výstupu UPS označovaná jako IT?
 Podle jaké ČSN revidovat elektrocentrálu z roku 1972?
 Máte někdo zkušenosti se spolehlivostí centrály Kipor KDE 6500T3?
 Má zmysel zálohovať aj fotobunku pisoáru?
 Karel Kuchta o kategorizaci záložních energetických systémů
 Jakou 3f centrálu pro použití s nesymetrickou zátěží?
  Daji se pripojit k UPS dve autobaterie?
 Jaký je postup při revizi záložního zdroje (UPS)?
 Jak vyhodnotit měření na výstupu elektrocentrály?
 Čo je to u záložného zdroja leading - lagging ?
 Neznáte zapojení elektrocentrály EC 6kW?
 Je nutné mechanické blokování záložního zdroje?
 Je zapojení fáze v pravé zdířce zásuvky záložního zdroje v pořádku?
 Jiří Šotola vysvětluje pojem UPS
 Jak ověřit dostatečný výkon elektrocentrály Slavia DES 24?
 Jaký použít záložní zdroj pro venkovní instalaci?
 Proč dává starý diesel agregát najednou vyšší napětí se špatnou frekvencí?
 EATON: Optimalizovaná napájecí řešení pro menší IT aplikace
 SCHRACK: Katalog záložních zdrojů UPS 2016
 SCHRACK: Nové modulární záložní zdroje
 SCHRACK: UPS s vysokým výkonem pro napájení datových center
 SCHRACK: Test záložního zdroje v justičním paláci Brno
 Ako priviest do domu napetie z eletrocentraly?
 LPE: Jiří Sluka o záložních elektrických systémech 2
  Eaton dodává UPS 93PS i pro nižší výkony 8 a 10kW
 Je možné připojit záložní jednofázový generátor k třífázové instalaci?
 Podle jaké normy se musí provádět revize elektrocentrál?
 TIP na produktovou řadu kompaktních zálohovacích zdrojů
 TIP na spořící a ekologický set pro elektrocentrály
 Kde sehnat dokumentaci k náhradnímu zdroji, rok výroby 1978, 24 kVA?
 UPS v novém výkonnějším provedení 60-250kVA
 Podle jaké normy revidujete generátorové centrály se spalovacím motorem?
 Mohu k záložnímu zdroji zapojit delší prodlužku - cca 20 metrů?
 UPS pro průmyslové aplikace údržbáři přivítají
 Nasazení záložních zdrojů UPS Eaton 93PM
 Nepoškodí 400HZ vystupní frekvence elektrocentrály připojené spotřebiče?
 Jak správně připojit zařízení s redundatními zdroji na UPS?
 Čím přepínat napájení domovní instalace UPS-síť?
 Jaká je maximální doba odpojení jističe UPS?
 Máte tip na elektrocentrálu, ktera by rozběhla motor 75 kW v těžkém rozběhu?
 Záložní zdroj 5P disponuje lithium-iontovými bateriemi
 Jak napájet přívěs ze sítě a z elektrocentrály?
 LIVE EATON: Zálohování s Eaton UPS od A do Z (REPRÍZA)
 UPS Eaton 93PM druhé generace
 Akým napätím pracuje diesel-elektrická lokomotíva?
  Musí mít elektrocentrály (ve stavební firmě tudiž nic velkého) revize?
 Jak se připojuje dieselagregát pro obsluhu osobami poučenými?
 Pavouk - práce s vypínacími charakteristikami a vyhodnocení selektivity
 Dotazy k on-line přednášce o záložních zdrojích UPS
 Proč je na výstupu z ups jen 156V?
 Čím u CNC stroje zálohovat PLC?
Stránka vytvořena za 0.057 sekund, 23 dotazů.
