| | |-+  Je v pořádku táhnout kabeláž pro HDO 3x1,5 na vzdálenost 400metrů?
Autor Téma: Je v pořádku táhnout kabeláž pro HDO 3x1,5 na vzdálenost 400metrů?  (Přečteno 3324 krát)
Joszef Javornicky
« kdy: 14.05.2023, 21:24 »
V projektu je 3x1,5 ale nevím aby to nedělalo neplechu u stykače.
Dle projektanta je vše v pořádku.
Moderátor - Původní nesmysl zněl: "Jaký průřez kabeláže k HDO na vzdálenost 400m?"
« Odpověď #1 kdy: 15.05.2023, 11:10 »
Záleží na typu stykače.
Mám velice negativní zkušenost s případem větveného rozvodu cca 1km (hdo kabel v souběhu se silovým k napájení chat v kempu).
Řešení spočívalo ve výměně stykačů za "žravé" nebo v opakovači, kdy byla pro chaty spínána fáze.
Které řešení zvolili nevím.
« Odpověď #2 kdy: 15.05.2023, 14:47 »
Vím tam podobné riziko jako napsal kolega.
Malý stykač nebo citlivé relé na konci může "oblbnout" kapacitní proud, 400m je opravdu hodně.
Pokud by tam přes nějaký opakovač bylo N trvale a spínala by se fáze, je to lepší řešení, ale nesměla by c tom kabelu jít "jiná fáze",  trvalá nebo spínaná (nějaký druhý signál)
Rozmahel Vladimír
« Odpověď #3 kdy: 15.05.2023, 18:29 »
Bylo by vhodné požádat distributora o druhé HDO a to umístit v potřebném místě...
« Odpověď #4 kdy: 15.05.2023, 18:51 »
Nevýhodou je potřeba přeprogramovat nebo vyměnit druhé HDO v případě, že dojde k změně kódu u úředního HDO. Velice častý problém, který pak stojí fůru peněz za nechtěně odebíraný proud pro blokované spotřebiče v době vysokého tarifu.
Já bych také doporučil použití pomocného relé (malého stykače) hned na výstupu z ER a převedení povelu na ovládání fází. To je také výhodné v případě, že je třeba ovládat více spotřebičů několika stykači.
Dále je třeba v tomto případě počítat s ohmickým odporem 400m  dlouhého vodiče, ten bude zhruba 5 Ohmů a použít jistič malé hodnoty char. B, aby bylo zajištěno spolehlivé vypnutí při zkratu.
Rozmahel Vladimír
« Odpověď #5 kdy: 15.05.2023, 20:13 »
Nevýhodou je potřeba přeprogramovat nebo vyměnit druhé HDO v případě, že dojde k změně kódu u úředního HDO....
Ano, to je jasné. Měl jsem na mysli 2 ks. HDO dodané a plombované distributorem. V minulosti to na našem konci šlo...
« Odpověď #6 kdy: 15.05.2023, 20:30 »
Já pamatuji pouze dodání druhého HDO do ruky a dělej si s ním co umíš. Pokud to bývalo FMX 100, tak to bylo jednoduché, nakolíčkovat to uměl skoro každý, dnes  se už nesežene a nové typy bez patřičného vybavení nejde přeprogramovat .
« Odpověď #7 kdy: 15.05.2023, 21:18 »
Osobně úplně nesouzním s tím průřezem kabelu, vzhledem k jeho délce. Druhé HDO, umístěné na konci napájecího kabelu, by to vyřešilo
Petr Liskar
« Odpověď #8 kdy: 16.05.2023, 10:43 »
Nabízí se řešit to proudovou smyčkou....
« Odpověď #9 kdy: 16.05.2023, 12:01 »
Máš na mysli inverzní chod stykače?
David Hruda
« Odpověď #10 kdy: 16.05.2023, 12:24 »
Proč? Kolik bere cívka relé? 2W, 3W? Vzhledem k rozsahu napětí, které relé potřebuje bych průřez vůbec neřešil. Navíc problém není, když má relé sepnout, ale naopak.
Ano, to by bylo spolehlivé řešení, právě pro tento účel jako dělané.
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
« Odpověď #11 kdy: 16.05.2023, 13:17 »
No, zkušenost mi říká že u některých relé nebo stykačů, může být problém i se sepnutím. Sice sepnou, ale síla přítahu vzhledem k úbytku napětí není dostatečná a dochází k oprskávání kontaktů. Častěji se to ale projevuje "pouze" hlučnějším fungováním.
A ano, je pak velký problém  s jejich rozepnutím. Kdysi jsme dávali paralelně k cívce malou žárovku, která s tím značně pomohla.
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #12 kdy: 16.05.2023, 15:01 »
Buď priamo 4-20mA alebo niečo podobné. Vyžaduje prevodníky, ale spoľahlivosť je veľmi vysoká.
But I am :-)
David Hruda
« Odpověď #13 kdy: 16.05.2023, 15:29 »
No, zkušenost mi říká...
Jen tak orientačně (jestli jsem neudělal někde chybu) mi při 3W cívce relé vychází úbytek 0,06V.
Jih ČR
Tomáš Žabka
« Odpověď #14 kdy: 17.05.2023, 19:23 »
Při této vzdálenosti se u ovládacích kabelů projevuje "kapacita" kabelu spolehlivost spínání je náhodná (velmi nespolehlivá) občas to zapne zapne a už nevypne. Tento stav co popisu je vlastnost klasických ovládacích obvodů na 230V AC.
HDO se možná bude chovat trochu jinak v tom kabelu je jen "N" tedy kabel by se nemusel chovat jako "kondenzátor",     ale je to věc co se musí vyzkoušet.
Osobně bych si asi koupil vlastní přijímač HDO zadal do něj povelový signál, který máte na přijímači HDO co vám osadil distributor a ten aplikoval na spotřebiče.
Od stolu se ale nic takového nedá řešit člověk musí vidět konkrétní aplikaci, a na to navrhovat řešení.
Peter Munka
« Odpověď #15 kdy: 17.05.2023, 19:28 »
To by som vyriesil cievkou na jednosmerne napatie a usmernovacom s kondenzatorom hned za HDO alebo cievkou na 24V jednosmernych  a spinanym zdrojom 230V / 24V.
« Odpověď #16 kdy: 17.05.2023, 20:56 »
Nejlepší je, když tazatel spolupracuje. Měl by sdělit důvody tak dlouhého vedení, např. velký pozemek a přívod z pro něj nevýhodné strany, nebo více objektů, ve kterých bude spínáno více blokovaných spotřebičů. Pro každou takovou situaci bude rada poněkud jiná. Uvidíme, zda se ozve.
Takové řešení jsem již také několikrát použil.
 Co mohu udělat pro povolení charakteristiky C jističe před elektroměrem?
 Musí byť kábel od elektromeroveho rozv. po domový rozv. 5-žilový resp. stačí aj 4-žilový?
 Lze vyměnit hlavní jistič za silnější?
 Není CYKY 4x16 na 20A předimenzované?
 Jak spočítat průřez přívodního kabelu pro jistič 32A?
 Jaky pouzit kabel k pripojeni chatky pripojeni z objektu vzdaleneho cca 200m?
 Potřebuji něčí souhlas pro výměnu pojistek z 16A na 25A ve starém rozvaděči?
 Jakou mám zvolit hodnotu hlavního jističe pro rod. dům?
 Jaký použít kabel na 16A jistič na chatě?
 Navyseni Hlavniho Jistice - Nove predpisy (Cu 10mm2, na kraji pozemku, atd.)
 Jak dimenzovat vodic pripojky rodinneho domu?
 Za jakých pomínek je možno zvýšit hodnotu jističe pro domácnost?
 Jaké jsou rozměry kabelu AY 4x16mm do nově umístěné HDS?
 Neni kabel CYKY 4Bx16 pro přípojku RD předimenzován?
 Jaký jistič potřebuji k přípojce na staveniště RD ?
 O jaký typ přípojky mám zažádat pro stavební buňku na pozemku?
 Jaký kabel použít k 550m dlouhé přípojce nn k rekreační chatě?
 Stačí připojení CYKY 4x10 na jeden RD?
 Mám zachovat stávající velikost hlavního jističe nebo zvolit navýšení?
 Může být přívod do chatky udělán jen dvoufázový?
 Je možné přívod do garáže napojit na zásuvkový obvod rodinného domu?
 Co by jste doporučili za přívodní kabel od elektroměru do bytové rozvodnice?
 Jaký použít kabel z elektroměrového rozváděče ke dvěma rozvodnicím v chatách?
 Jak efektivně připojit chatku?
 Kolik stoji zmena 1f pripojeni na 3f u spolecnosti CEZ ?
 Jak připojit agregátu k síti rodinného domu?
 Jaký mám nasmlouvat jistič pro RDs 20kW kotlem?
 Je taková změna sazby a výměna jističe před el.měrem normální?
 Kdo mi povolí předělání hlavního přívodu do bytu z 1 fáze na 3 fáze?
 Jak velké hlavní jištění použít pro RD 5+1, stačí 3x25A?
 Jaká je maximální hodnota hl. jističe pro 1.fáz. přívod?
 Jakou uvést hodnotu jističe do přihlášky odběru, když netuším jakou potřebuji?
 Stačí pro napájení dílny přívod kabelem Cu 5x2,5mm?
 Jaky je dostatecny prurez kabelu pro el pripojku tri rodinnych domu ?
 Jak mám navrhnou a realizovat vedeni do a od elekroměrového rozvaděče?
 Jakou velikost jističe pro nový RD?
 Jaké zvolit hlavní jištění dvougeneračního domu?
 Jaký průřez použít od jističe 50A k elektroměru na fázi a N?
 Ako určit požadovanú výšku hlavného ističa u starého domu?
 Bude stačit současný kabel pro navýšení z 1x16A na 1x25A?
 Jak slozite je posilit jistice pro venkovni podium s obcerstvovacim zazemim?
 Jakou přípojku k RD použít při příkonu 8kW?
 Jaký zvolit kabel pro připojení RD k sloupu vzdáleného 167metrů?
 Bude kábel 1-AYKY 4x25 stačit na 400m pri maximalnom odbere 25A?
 Stačí dnes v bytě 1-fáze nebo je nutné mít 3-fáze?
 Za co je třeba platit při zřízení přípojky?
 Jakou mám zvolit velikost hlavního jističe na instalovaný příkon 25 kW?
 Jak určit či posoudit hodnotu hlavního jističe?
 Jaké jsou měsíční poplatky za stavební přípojku?
 Kolik mě bude stát zřízení třífázové přípojky pro jednu zásuvku pro pilu?
 Jaké jsou poplatky za připojení nového odběrného místa u VČE?
 Je lepší řešit instalaci chatky z autobaterie 12V nebo 230V ?
 Kolik spotřebičů mohu použít současně při třífázovém jističi 50A?
 Jaké komunikační přípojky umístit v podnikatelském objektu?
 Jakým způsobem se vyměří zálohy pro znovupřipojení objektu?
 "Utáhne" 1kW elektrocentrála dvě lednice a žárovku?
 Je potřeba mít v bytě 25A třífázový hlavní jistič když nemáme el. vytápění?
 Postačí pro RD bez plynu jako hlavní jistič pouze 3x16A?
 Je pro nás správná volba jistič před elektroměrem 3x25.0 A?
 Lze připojit 2 byty na jeden elektroměr?
 Potřebuji na stavební parcele třífázovou přípojku nebo mi stačí jednofázová?
 Je možné využití 3-fáz. přípojky jen se čtyřmi vodiči?
 Jak vyměnit hlavní domovní jistič za pomalejší?
 Jaká je povolena charakteristika jističe před elektroměrem?
 Je průřez 4mm2 Al vodiče, jakožto hlavního přívodu do bytu, dostatečný?
 Co budu platit za připojení zahradního domku na nn?
 Jak volit velikost přípojky pro starý odpojený dům před rekonstrukcí?
 Stačí pro objekt s povoleným 40A jističem před elměrem kabel CYKY B 4x10A?
 Jak pripojit vzdalene odberove misto (RD) s co nejnizsimi naklady?
 Jaký zvolit průřez pro 25A/3f 40m v zemi?
 Připojili byste pasívní dům jedno nebo třífázově?
 Jaký průřez vodiče doporučujete mezi elektroměrným a bytovým rozvaděčem?
 Utáhne hlavní jistič 3x40A troubu i třífázovou indukční desku?
 Povolí E.ON na 30m dlouhém AYKY 4x16 např. char. B 3x40A nebo 3x50A?
 Staci 3f pripojka alebo sa musi samostatne prieviest 1f aj 3f pripojka?
 Jak se klasifikuje větší hodnota hlavního jističe než je deklarovaná?
 Který distributor nabízí nové zřízení odběrného místa nejlevněji?
 Jak probíha zřízení nového 3-fázového okruhu do garáže v SVJ?
 Jak se navrhuje velikost jističe v panelovém bytě pouze s 1f?
 Proč je tak velký cenový rozdíl mezi jedno a třífázovou přípojkou?
 Za jakých podmínek mohu mít u E.ONu hlavní jistič s charakteristikou C?
 Jak podle nožové pojistky poznám dostatečnou přípojku odběrného místa?
 Jakou velikost jističe zvolit po odpojení plynu pro byt 1kk?
Stránka vytvořena za 0.077 sekund, 22 dotazů.
