| | |-+  Jaký je důvod a je nutné řešit "samospínání" elektroniky?
Autor Téma: Jaký je důvod a je nutné řešit "samospínání" elektroniky?  (Přečteno 2398 krát)
Gichun
« kdy: 10.05.2023, 17:05 »
V rodinném domě (stáří 40 let) jsem si před rokem v rámci rekonstrukce nechala přidělávat i zásuvky. Na jedné takové dvojzásuvce je napojená LCD TV a robotický vysavač. Nyní se stalo, že televizi se krátce po vypnutí dálkovým ovladačem znovu "prosvítila" obrazovka a krátce nato ještě vyjel sám od sebe robotický vysavač. Po jeho okamžitém navrácení nazpět do nabíjecí stanice ještě začala "problikávat" nabíjecí kontrolka (byť byl předtím vysavač nabitý). V horizontu toho roku jsem zaznamenala ještě jednou podobně - v noci se sám od sebe vysavač "rozjel". Čím to prosím může být? Je nutné to řešit? Mám obavy, aby nedošlo ke zničení elektroniky nebo co víc k vyhoření elektroinstala ce.
« Odpověď #1 kdy: 11.05.2023, 14:47 »
Jak říkali v jednom filmu, 19, století - století páry
A jak řekl jeden bývalý kolega, 21. století - století RESETů"
Ale teď trochu vážně.
Při vypnutí a zapnutí nějakého spotřebiče by se spotřebič měl nějak korektně zachovat.
Ale v síti se může objevit nějaký pokles nebo krátký výpadek, kdy neproběhne správně a úplně proces vypnutí a zapnutí do tzv. StandBy režimu. Některé krátké výpadky nebo poklesy jsou dané technickým stavem, drobnými poruchami, přírodními vlivy,... a dodavatel energie je nedokáže 100% eliminovat.
Já osobně jsem zastáncem toho nenechávat zbytečně zapnuté spotřebiče když je nepoužívám. Ono je i hloupé když vám něco trvale odebírá 5 - 10W jen proto, aby tam svítila kontrolka a mohl jsem si to zapnout a být od toho 2 - 3 metry daleko. A hlavně pokud odcházím z domu, ať zbytečně neběží to, co nemusí.
Ale to je na rozhodnutí každého kde s najde ten bod mezi pohodlností, komfortem, spotřebou, bezpečností...
Gichun
« Odpověď #2 kdy: 12.05.2023, 14:16 »
Děkuji. Takže není třeba řešit s elektrikářem? Nehrozí zničení elektroniky nebo vyhoření elektroinstala ce?
 Co s kopajícím fénem?
 Co s probíjející pračkou?
 Jak rozpoznat závadu lednice?
 Proč asi boiler neohřívá?
 Kdo posoudí závadu na motoru?
 Proč mi občas bouchne sporák?
 Proč neobvykle jiskří uhlíky u vysávače ETA 1500W?
 Proč mi zabrzdění motoru v elektrických nůžkách na živý plot vybavuje pojistky?
 Ako zamedziť rušeniu TV signálu pri zapínaní kotla?
 Kde je problém když 1f motor mění směr otáčení nebo se vůbec nerozběhne?
 Jaká závada přichází v úvahu, když na vypnutém sporáku svítí oranžová kontrolka?
 Pomůže přepěťová ochrana pokud vypínací prodlužovačka shazuje UPSku?
 Kde hledat chybu při probíjení set-top-boxu?
 Proč toroidní trafo pro osvětlení vyhazuje jistič?
 Co způsobilo zničení napájecích zdrojů a příp. jak?
 Proč dochází k vypnutí elektroniky lednice?
 Jak odrušit střídavou cívku u relé?
 Co může způsobit pruhy na monitoru?
 Jaký může bý důvod propálení transformátora v kotli?
 Proč lednice po cca hodině provozu vyhodí jistič i proudový chránič?
 Proč mi trafíčko z televize vyhazuje jistič?
 Jak odstranit blikání světla po zapnutí trouby?
 Jak odstranit vypnutí sklokeramické desky při zapnutí digestoře?
 Proč se po zapnutí TV spálí pojistka?
 Proč blikne televizor při přepnutí vypínače světla (ne však vždy)?
 Proč vypadává jistič při rozpojení obvodu termostatem?
 Proč peče trouba u sporáku Mora nerovnoměrně?
 Co proměřit k určení závady u úhlové brusky?
 Pretočil som časovač na domovnom ventilátore, dá sa niekde kúpiť náhradný diel?
 Proč spadne chránič, když uberu teplotu na troubě?
 Proč při zapnutí indukční desky spadnou jističe?
 Proč vypíná chránič po zahřátí trouby ?
 Ja byste postupovali při nařčení ze špatně připojené sklokeramiky?
 Proč kalové čerpadlo na 230V vybavuje proudový chránič?
 Kde hledat závadu po přímém úderu blesku do objektu?
 Co je příčinou bzučení stojanové vrtačky?
 Proč má varná konvice na kostře proti zemi 230V?
 Proč nefunguje kotel připojený na napěťový měnič?
 Co muže mít za poruchu blikající boiler a je to nebezpečné z hlediska zkratu?
 Mohla se rozbit varná deska chybou zapojení?
 Může vzniknout přepětí v domácnosti pouhým nahozením proudového chrániče??
 Proč nesepne stykač v kotli Moratop EK09K?
 Proč dává BMS 48V po připojení pouze 6,5V?
 Jak odstranit rušení echolotu?
 Jak objasnit důvod poruchy topné spirály grilu?
 Jaký může bý důvod přehřívání řídící skříně v pivovaru?
 Proč se u dvou různých sporáků extrémně přehřívá krycí skříň?
 Proč nefunguje levotočivý směr otáčení vrtačky?
 Proč se flexa samovolně vypíná?
 Jak zabránit vysokofrekvenčnímu rušení ledničkou?
 Proč trouba po výměně topného tělesa vyhazuje jistič?
 Aká je náhrada ističa J7K 50 M1,2A?
Stránka vytvořena za 0.028 sekund, 22 dotazů.
