| | |-+  Čím rozbočit přívod do rozvaděče na dvě místa?
Autor Téma: Čím rozbočit přívod do rozvaděče na dvě místa?  (Přečteno 14502 krát)
pcwifi
« kdy: 09.05.2023, 11:04 »
(dům i elektro v něm jsou již hodně let staré, pouze popisuji nynější situaci)
Situace:
venkovní rozvaděč s EON meřením spotřeby, jistič klasika 3x25A/B a vede tuším CYKY 4x10 do domu, kde je zakončen aktuálně do proudového chrániče 40A. Z něj je již standartní rozvedení na jističe atd. Jenže vzhledem k rekonstrukci jedné části domu kdy z této v podstatě vznikne samotná bytová jednotka jednoho člena rodiny se samostatným elektro rozvaděčem je problém, kdy do této části domu je z minulosti naveden pouze tuším CYKY 4x6mm2 ( tuším to napájelo kdysi bojler ). Situace je nyní řešena tak, že je použito
Schéma:
2 fáze, N+PE. Nicméně by bylo lepší, kdyby to bylo "správně" i z důvodu rovnoměrného rozvržení zátěže a to aby z již zmíněného přívodu kdy teď je ten zakončen v proudovém chrániči bylo "rozbočení" aby šel i byt napojit na všechny 3 fáze. Tedy co použít na rozdělení fází ? Nabízí se svorka WAGO 773-xxx aby ale pojmula i 10mm2 přívod. V rozvaděči kde je hl. přívod skutečně není místo na nějaké vymazlené svorkovnice apod.,    popravdě je to jedna velká tlačenka, do které se ale ješte dají ty wago svorky rozumně natlačit.
Dle známého elektrikáře (35 let praxe) by neměl být s výše uvedenými svorkami WAGO problém, zatížení snesou.
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #1 kdy: 10.05.2023, 06:55 »
Situace:
 Jenže vzhledem k rekonstrukci jedné části domu kdy z této v podstatě vznikne samotná bytová jednotka jednoho člena rodiny se samostatným elektro rozvaděčem ......
Vzhľadom k prebiehajúcej rekonštrukcii urobíte najlepšie, keď vám ten známy elektrikár vymení pôvodný malý a príliš naplnený rozvádzač za väčší, menej naplnený. Výmenou získate miesto na odbočenie cez istič, ktorý bude istiť odbočku.
Ale ak sa rozhodnete pre kutilské riešenie po vzore Ládi Hrušky, je to váš budúci problém.   tanecek
But I am :-)
« Odpověď #2 kdy: 10.05.2023, 07:08 »
35 let praxe, a zákazník se musí ptát na takovou prkotinu.....
Pokud pomineme dobrou radu kolegy, pak se nabízí řešení výměny chrániče za "dvousvorkový",   doporučím Schneider.
Chrániče to jsou skutečně vymazlené, přidanou hodnotou akce bude zvolení typu A.
Navíc ona svorka s kterou by váš elektrikář neměl problém je do průřezu 6, ono číslo 10 je AWG rozměr.
pcwifi
« Odpověď #3 kdy: 10.05.2023, 08:22 »
Nebylo dobre pochopeno. Rekonkstrukce probiha v jine casti domu nez je onen hlavni rozvadec. Tam se neda predelat lautr nic, neni na to ani misto a domaci by asi vylitl z kuze. Proto chci v tom malem starem jen rozbocit privod a uz vic si toho nevsimat. Vse bude OK a o to jde.
pcwifi
« Odpověď #4 kdy: 10.05.2023, 08:27 »
Co se oneh Wago svorek tyce, je to i moje chyba, nasel sem typy a mel sem za to ze jsou i na 10tku drat, ale ony nakonec nejsou. S touto info sem znameho elektrikare oslovil a dle nej by to melo byt ok ve smyslu, ze ty svorky by meli snest OK i max zatizeni v ramci odberu domu. V tom starem rozvadeci cokoliv delat je solidni vopruz, obesit se by mozna byla lepsi verze. Tak ci onak diky za nazory, omrknu jeste ten hnusny rozvadec a uvidim...
Jan Palička
« Odpověď #5 kdy: 10.05.2023, 08:43 »
Jestli vám elektrikář navrhuje tohle řešení a navíc hodlá nacpat desítku do Vámi vybraných svorek, vyměňte elektrikáře. Tedy pokud existuje...... ..
Juraj Rojko
« Odpověď #6 kdy: 10.05.2023, 11:46 »
Když tušíte(!),  že tam máte kabel 4x6, tak na 3 fáze bez výměny zapomeňte. Pro PEN potřebujte min. 10mm2, takže PE a N musí být samostatně a na fáze vám zbývají dva vodiče.
 Jak silný přívodní kabel?
 Jaky kabel zvolit pro čerpadlo 1.1kW, když je 230 metrů od jističů v RD?
 Jaký přívod od rozvaděče k dvěma zásuvkám v připojovacím sloupku?
 Jaký zvolit průřez vodičů kabelu pro napájení sauny?
 Lze bezpečně instalovat zásuvkovou lištu v kuchyni s přívodním průřezem 1,5mm2?
 Opravdu je k varné desce nutný průřez vodičů 4mm2?
 Jak se bránit nekvalitním přípojným šňůrám?
 Je kabel H07RN-F 4×50 vhodný pro HDV 14. patrového domu?
 Může šňůra kterou jsem vyměnil já, zabít, a jak tomu zabránit?
