| | |-+  Je možné rozdeliť 4 okruhy TN-C na viac?
Autor Téma: Je možné rozdeliť 4 okruhy TN-C na viac?  (Přečteno 4975 krát)
Dorian
« kdy: 05.05.2023, 10:36 »
Máme doma 4 staré ističe v TN-C sústave na hliníku, ktoré sa neskôr spájajú do TN-S (PEN na PE a N) v zásuvkách a svetlách (resp. Pred nimi). Dom sme prerábali celý pred cca. 20 rokmi, akurát elektrikár bol trochu lenivý a na rozvádzač sa vykašľal. Moja otázka teda znie, či by bolo možné nejako čo najmenej intruzívne rozdeliť tieto okruhy na viac okruhov, a vymeniť zvyšok hliníku za meď.
Bolo by to možné?
Petr Chalupa_
« Odpověď #1 kdy: 05.05.2023, 20:40 »
Ano, možné to samozřejmě je. Ale chtělo by to pozvat elektrikáře, který vám to nejprve celé prohlédne, řekne co vše se musí udělat a pak to provede správně. Trasu od rozvaděče do míst toho současného (špatného) rozdělení bude třeba vysekat, natáhnout novou kabeláž, tam vám udělá třeba krabice pro napojení. Pak vám předrátuje, případně vymění rozvaděč a pod rozvaděčem vám udělá ekvipotenciáln í svorkovnici. Rozdělení sítí pak bude v jednom bodě a správně přizeměno, jak to má být. Jako bonus budete mít nově možnost použít proudový chránič  Afro Nevím jak to máte se zeměním, to s vámi v rámci nové MET-ky určitě taky probere... Zkrátka pokud to chcete provést dobře, bude potřeba toho udělat trochu víc. Pokud to chcete nabastlit blbě, jde to taky, ale s tím vám neporadím Úsměv
Dorian
« Odpověď #2 kdy: 06.05.2023, 18:56 »
Zemnenie.. no.. Smích Nie som si istý či som to pochopil správne, ale ak hej, tak nám PEN vodič prichádza zo strany distribučky. (4 vodiče) S tým že čo sa týka pospojovania a pod. to pokiaľ viem nikde nemáme. :/
A samozrejme to chcem spraviť poriadne, akurát úspech bude ak sa mi podarí vôbec niečo, pretože žijem s rodičmi a majú s tým problém.
Ďakujem Úsměv
 Kolik může stát rozšíření obvodu o další dvě zásuvky?
 Musí mít plynový kotel samostnatný přívod a jistič?
 Je opravdu nutné rozdělení zásuvkového a světelného okruhu?
 Je možné okruhy nejprve připojit k svorkovnici a teprve poté ke rozvodnici?
 Je potřeba světelný i zásuvkový okruh pro digestoř, zrcad. skříň, sprch. box?
 Jaké rezervní kabely doporučíte při realizaci nové elektroinstalace?
 Jaký může nastat problém v případě připojení myčky na obvod pračky?
 Můžete se mi vyjádřit k mému plánovanému zatížení obvodů?
 Může se dle platných norem použít na zásuvkový obvod vodič CYKY 3x 1,5 Cu?
 Je společný obvod na zásuvky i světla v koupelně v rozporu s normou?
 Zapojují se chrániče na každou místnost zvlášť?
 Proč jsou proudové chrániče 25A a 40A?
 Jak zapojit jednofázový obvod z krabice 400V?
 Kolik jističů může být připojeno na jedné fázi?
 Mohu mít jen jeden okruh v zahradním domku?
 Je možné na stávající zásuvkový obvod připojit další jistič?
 Jak se rozhodnout, které obvody před a které za chránič?
 Kolik je dobré připojit obvodů pod jediný chránič v RD?
 Je dovolené užít v jedné místnosti zásuvkové obvody připojené na různé fáze?
 Může pračka na společné zásuvce s výpočetní technikou tuto poškodit?
 Mohu udělat společný okruh pro venkovní světla a zásuvku 230V ?
 Může být zásuvkový okruh kabelem 3x1,5mm?
 Mohou být odbočné krabice kvůli estetice nepřístupné?
 Ako najlepsie rozdelit uvedene kuchynske spotrebiče na 4 okruhy?
 Je možné vést jedním kabelem 3x2,5 tři různé okruhy?
 Potřebuje pračka v pracovně nutně samostatný okruh?
 Mohu pripojit svetlo rovnou do cokolady na okruh?
 Když mám tř jistič JIK 50 500V str. M10A,mohu za něj dát 16A jistič na zásuvky?
 Je možné vytiahnúť 1f zásuvky z vedenia k 3f zásuvkám?
 Mohu použít kabel 3f v síti TN-C nově pro dva 1f obvody?
 Jsou potřeba dva kabely pro zasuvky a světla?
 Je možné v ČR ukončit dvoufázový vývod v zásuvce 230V/16A?
 Lze mít 2 ledničky a zásuvku na kuchynské lince na jeden okruh ?
 Mohu přidat jistič do rozvodu v bytě?
 Který "náhradní" okruh využít pro zásuvku v koupelně?
 Může být část zásuvkového vedení v Cu1,5mm?
 Jak rozdělit jednu fázi na tři pokud je to potřeba?
 Mohu z bývalého světla udělat zásuvku ?
 Mohu vést ochranný vodič samostatně?
 Jak zvýšit počet zásuvkových obvodů v kuchyňském koutu?
 Pokud vede do zásuvky zvlášť fáze, musí být zvlášť i nulák s ochranou?
 Mohu mít světelný a zásuvkový okruh ve společné krabici ve zdi?
 Za jakých podmínek lze realizovat souběh vedení 230V ke spotřebičům?
 Zrevidujete protažení přívodu venkovní terasy z vnitřního obvodu?
 Mohu v sadrokartonu natahnout zasuvky 3x1.5 J?
 Kam ve staré PL (nejlépe na stavající jističe) připojit extra obvod pro PC?
 Co použít aby proud tekl pouze jedním směrem?
 Musí mít pračka a sporák každý samostatný jištěný obvod?
 Moze byt chladnicka na 10A istici spolu so svetlami?
 Kolik spotřebičů a prodlužovacích přívodů lze použít na jeden obvod?
 Co si počít pokud v novostavbě bytu máme nedostatečný počet jištěných obvodů?
 Může být jeden světelný okruh na celý RD včetně terasy v exteriéru?
 Lze průtokový ohřívač a kotel jistit stejným jističem na jednom obvodu?
 Je treba dodrzet poradi vodicu na PEN svorkovnici?
 Lze zapojit cirkulační čerpadlo do plynového kotle i tepelného čerpadla zároveň?
 Jak bezpečně rozdělit 3 fáze na 3 jednofázové okruhy?
 Může být CYKY 3x1,5 a CYKY 3x2,5 střídavě v jednom okruhu?
 Jak rozdělit 3 fázový kabel 4x2,5 pro kamna na zásuvky?
 Je připojení obvodů v kůlně na obvody v garáži bezpečné?
 Je možné v jednom objektu instalovat dvě hlavní domovní vedení (HDV)?
