| | |-+  Jaké jsou požadavky na stykač k nouzovému zastavení ?
Autor Téma: Jaké jsou požadavky na stykač k nouzovému zastavení ?  (Přečteno 2766 krát)
Tomas M.
« kdy: 02.05.2023, 19:20 »
Dosud jsem se u většiny strojních zařízení setkal s řešením nouzového zastavení buďto pomocí nouzového tlačítka - hříbku, jehož NC kontakt odpíná podpěťovou spoušť hlavního jističe, případně pak obdobnou variantu s bezpečnostním relé, které je opět ovládáno hříbkem, resetováno samostatným tlačítkem a jehož reléový výstup spíná bezpečnostní STO vstupy frekvenčních měničů.
Co jsem ale nenašel je, jaké vlastnosti/parametry by měl mít stykač, který má fyzicky odpojit napájení dalších komponent v případě aktivování nouzového zastavení stroje ?
Ať už je tento stykač ovládan výstupem bezpečnostního relé nebo přímo nouzovým tlačítkem ? Pominu li samozřejmě standardní parametry jako dostatečná spínací kapacita, charakter zátěže, proudová zatížitelnost, napětí cívky...
Jako jediný, čistě bezpečnostní stykač jsem našel řadu AFS od ABB, která má jednak pevně připojené pomocné kontakty a také má v datasheetu, že splňuje požadavky normy CSN/ISO 13849 i CSN 62061.
Nic moc dalšího jsem ale nenašel, jak to tedy je ? Dá se i nějaký, řekněme obyčejný stykač použít pro funkci nouzového zastavení stroje ?
M S
« Odpověď #1 kdy: 03.05.2023, 01:29 »
Vyborne otazky. Odpustim si prednasku o "najprv treba spravit posudenie rizik a stanovit SIL a PL rating",  lebo je toho plny internet.
Ked ide o odpajanie nebezpecnych casti, ktore napriklad nemaju STO vstupy, vcelku standardny postup je:
Pouzit dva stykace v serii, takisto serializovat ich pomocny NC kontakt do obvodu resetu, respektive obvodu EDM (external device monitoring) bezpecnostneho rele.
Stykac moze mat podla IEC 60947-4-1 "positively driven contact" na NC. A kedze normy su na to, aby nas miatli, najdete este vynovene "mirror contact" z normy 60947-5-1. V skratke, NC sa nikdy nespoji, ak je hlavny kontakt speceny a je garantovana ista vzdialenost kontaktov NC aj v tomto poruchovom stave.
Nadherny popis rozdielu medzi pos driven a mirror je tu, stranka 9 na spodku. Z toho sa docitate v skratke to, ze je podstatne hladat "mirror contact" podla IEC 60947-5-1. Ak dany prvok toto splna, berte ho.
http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver944en.pdf
O stranku nizsie vidiet, ze mnoho Eaton DILEEM a podobnych stykacov splna obe poziadavky. Siemens 3RT v datasheete uvadza mirror ano, positively driven nie. Schneider Tesys splna poziadavky tiez.
Aj to samotne zdvojovanie stykacov vie byt vcelku zaujimava zalezitost - nie vzdy je totiz nutne. Ak mate menic, ktory nema STO a je ovladany 24V ENABLE signalom, jeden vystupny kanal estop rele pouzijete na jeden stykac a ENABLE signal vediete tiez cez bezpecnostne rele. Stale mate dva nezavisle sposoby zastavenia pohybu a v pripade poruchy menica a nemoznosti vypnutia cez ovladaci vstup mu stykac odrazi napajanie.
Ak ale zivite stykacom priamo povedzme hydraulicky agregat bez separatne spinaneho vystupneho solenoidu, tam zdravy rozum veli mat dva stykace za sebou. A o posudaniach rizik zvyskovej energie, ci uz tlakovej alebo polohovej zo zaveseneho bremena, nutnosti odpustacich ventilov a naopak brzdiacich ventilov radsej pomlcim, to je kapitola sama o sebe.
Takze - ano, povedzme obycajny stykac sa da pouzit pre funkciu nudzoveho zastavenia stroja. V zavislosti od toho, ake vam vyjdu rizika je mozne, ze sa uspokojite s jednoduchym, nemonitorovany m stykacom a priamym pripojenim k estopu. Alebo s bezp. rele a jednym monitorovanym stykacom. Alebo s bezp. rele, dvoma monitorovanymi stykacmi. A ani to nemusi stacit Úsměv
Petr Bohusik
« Odpověď #2 kdy: 03.05.2023, 10:04 »
Všechny stykače TeSys D (Schneider Electric) splňují EN/ISO 13849-1, EN/IEC 62061,
EN/IEC 60204-1, EN/ISO 13850, level B10d.
Shrnuto, všechny standardní stykače lze použít v bezpečnostních obvodech podle PL a SIL.
 Může mít staveništní rozváděč pro funkci nouzového vypnutí napěťovou cívku?
 Musí být ve stolařské dílně central stop co vypne všechny stroje?
 Která norma řeší umístění STOP tlačítka hlavního vypínače rozváděče?
 Musí mít kuchyň centrální STOP vypínající současně i světla?
 Jak řešit STOP tlačítka rozvaděčů v případě častého podpětí?
 Kde a za jakých podmínek má být umístěn nouzový vypínač strojovny?
 Nemá někdo blokové schéma zapojení cetrálního tlačítka stop?
 Musí mít přípojnicový rozvod bezpečnostní vypínání?
 Musí byt STOP tlacitko u stavenišťového rozvaděče uzamykatelné?
 Musí mít stavba (RD, BD,.)tlačítko central stop, total stop pro vypnutí el. ?
 Je toto zapojení nouzového stop tlačítka správně?
 Jak řešíte CENTRAL a TOTAL STOP ??
 Která norma řeší stop tlačítka?
 Co používáte jako "Total stop" podle ČSN 73 0848 ?
 Je třeba centrálmí stop tlačítko na starém stroji?
 Jaké mohou být vypínací časy u tlačítek Central Stop a Total Stop?
 Jak má vypadat označení "Total stop"?
 Jak často kontrolovat funkci nouzového zastavení?
 Lze použít spojení L a PE za chráničem k nouzovému vypnutí?
 Jak se realizovaly obvody nouzového zastavení v dobách dřívějších?
 Je potřeba nouzové stop tlačítko na zařízení bez pohyblivých částí ?
 Je možné spraviť central stop s napäťovou cievkou?
 Proč tlačítko Central stop se spíná do zkratu?
 Lze aplikovat ČSN EN 13525 na štěpkovače pevně zabudované ve výrobních linkách?
 Jsou nutné vypínače v kuchyni restaurace před spotřebiči?
 Jak připojit tlačítko nouzového zastavení k jističi 250A?
 Mohu pro vypinani hlavniho jistice/vypinace pouzit jeho napetovou spoust?
 Jak řešit Central STOP v bytovém domě s více vchody?
 Který zákon nebo předpis nařizoval na staré soustruhy dosazovat stop tlačítka?
 Proč některé plynové kotelny mají centrální vypínací tlačítka?
 Jak postupovat při dle ČSN nesprávném zapojeni central stop?
 Je oprávněný požadavek hasičů, na označení Total Stop u RD?
 Jakým textem se má označit tlačítko nouzového zastavení?
 Eaton uvedl na trh novou řadu tlačítek nouzového zastavení
 Existuje alternativa k běžně používaným vypínačům TOTAL STOP a CENTRAL STOP?
 Jak vhodně navrhnout bezpečnostní obvod pro hlídání krytu stroje?
 Existuje norma popisující provedení obvodu Stop tlačítko laboratoře?
 Instalovali jste ruční tlačítka odkouření?
 Jaký uzamykatelný kryt zvolit pro vypínač Total Stop?
