| | |-+  Má se podle vyhlášky 114/23Sb. zvolit bezpečné napětí při dotyku neživé části?
Autor Téma: Má se podle vyhlášky 114/23Sb. zvolit bezpečné napětí při dotyku neživé části?  (Přečteno 10447 krát)
Tomáš Medek
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #36 kdy: 25.06.2023, 18:12 »
Ono to tak není všude....Kamar ád dělá u hasičů vyšetřovatele (Vzdělání elektromontér+školy)
tak ten zná vše velmi dobře! Řekl bych lépe jak někteří OSVČ!(dance)
Vyšetřovatelé možná, ale ti co schvalují PBŘ a chodí na kolaudace jen výjimečně, mne se ještě nepoštěstilo.
Tomáš Medek
« Odpověď #37 kdy: 25.06.2023, 18:17 »
Znamená to tedy, že když je střešní krytina nevodivé, tak by se konstrukce FV panelů (protože o neživou část asi nepůjde..) spojovat s PE nemusely?
Fotovoltaický panel s rámem je elektrické zařízení třídy 1. Na rámu je často vyražená značka uzemnění a výrobci v manuálu požadují pospojování. Tuším že ani nejsou kontrovány a testovány na izolační napětí 4 kV aby to mohlo být zařízení třídy 2.
Pokud to bude bezrámový panel na nevodivé konstrukci, tak tam samozřejmě není co spojovat s PE.
GDPR
« Odpověď #38 kdy: 25.06.2023, 19:02 »
Odkud pramení takové odvážné tvrzení?
Protože jak ČSN 33 2000-7-712 ed. 2, tak třeba i ČSN EN 61730-1 ed. 2 hovoří o tom, že celá DC část je zařízení třídy II. Včetně PV modulů.
Viz např. čl. 4.1 hned v úvodu normy:
Citace
PV moduly třídy I nejsou v této normě zahrnuty.
GDPR
« Odpověď #39 kdy: 25.06.2023, 19:05 »
Mimochodem PV moduly se systémovým napětím 1000 V musí být testovány nejméně na 12 kV, PV moduly se systémovým napětím 1500 V musí být testovány nejméně na 16 kV. Nalistujte si ČSN EN IEC 61730-1 ed. 2, přílohu B, Tabulku B.1 (+ požadavky na zkoušení podle ČSN EN IEC 61730-2 ed. 2)
Tomáš Medek
« Odpověď #40 kdy: 19.12.2023, 23:52 »
Solární kabely kterými jsou solární panely propojeny jsou ale testovány na 4kV. A tady platí princip "nejslabší článek řetězce to vyhrává" :-)
https://www.ecoshopa.sk/fotky3530/fotov/_ps_870lam-solar-r-lam-solar-h-88.pdf
Sice některé mají test i na 6kV
https://www.cne.cz/e_download.php?file=data/editor/29cs_23.pdf&original=Sun_betax_Drakaflex.pdf
ale 12 a 16kV je blbost už od pohledu, mezi rámem a křemíkovými články je cca 3 mm.
Ano mohou tedy splňovat izolační napětí 4kV a být tedy prohlášeny jako za zařízení se zesílenou izolací, tedy třídy II. Tím se ale nic nemění, uzemněn být musí, manuál výrobce je na rozdíl od norem závazný. Také se na nich může objevit i elektrostatick é náboj, tedy to co i zapálilo Hindenburg.
Já jsem na ještě neuzemněných rámech a konstrukci na střeše domu kolem kterého vedlo VVN vedení a které mi dávali elektrické kopance naměřil proti zemi 120V. Podobně se to chovalo i v jiných instalacích bez VVN vedení při blížící se bouřce.
Tomáš Medek
« Odpověď #41 kdy: 19.12.2023, 23:58 »
A pokud dodržíme i správnou montáž svodičů přepětí, tak ty se otvírají třeba při 0,6 nebo 1,2kV dle typu, Takže svodič napětí to izolační napětí sníží hluboko pod 4kV. Takže je hezké že jsou možná testovány na 4kV ale v celkovém zapojení to 4kV izolační schopnosti nedosahuje.
Tomáš Medek
« Odpověď #42 kdy: 20.12.2023, 00:33 »
PS: Mimochodem chystá se ČSN 73 0847, kde se požadavek na 120 V po vypnutí má týkat už všech elektráren, ne jen těch do 50 kW.
ČSN 73 0847 Požární bezpečnost staveb – fotovoltaické a solární systémy
Tedy ne všech elektráren, ale pouze těch fotovoltaickýc h. Jakýchkoliv jiných zdrojů elektřiny se ta norma podle nadpisu nebude týkat. Takže zase nejde ve skutečnosti o bezpečnost, protože to není obecné pro všechny zdroje ale jde jen znevýhodnění vybraného typu zdroje elektřiny.
 Kde se používá síť se sdruženým napětím 3x220?
 Co je to sdružené napětí?
 Co je "faktor napětí" ?
 Co to je fázorová povaha napětí?
 Jaké napětí je v nn rozvodech v Japonsku?
 Jak udělám ze ss napětí střídavé?
 Jaká je historie napětí v zásuvkách?
 Co znamená záporné napětí?
 Co je střídavá složka stejnosměrného napájení a jak ji změřit osciloskopem?
 Čím je způsobeno, že sdružené napětí u jednofázové sítě je 240V?
 Jak je možné snížit napětí na jedné fázi 400VAC na napětí 8 VAC?
 Jak jste se potýkali s rozdílným napětí používaném kdysi na našem území?
 Jedná se v případě naměřeného napětí 269 V o běžný stav?
 Jaký stabilizátor napětí na 230V,když je v síti až 242V a hoří spotřebiče?
 Jak si představit, že proud předbíhá napětí?
 Jakou zvolit ochranu při kolísání napětí v síti?
 Čím to, že při měření L-N a L-PE v zásuvce 230V je rozdíl 0,30ohm v síti TNC?
 Jak odstranit nebezpečné dotykové napětí na rámečku
 ARisk#11: Jak dlouho není v síti 220V a 380V?
 Kde se bere 1V napětí v bazénu i při vyhozených nožovkách v hds?
 Je i minimální nárůst napětí na fázi při zatížení jiné ukazatel problému?
 Co říkáte na nový nápad využití sdruženého napětí v bytových zásuvkách?
 Čo môže spôsobovať namerané napätie na odpojených vodičoch?
 Jak svými slovy definovat pojem potenciál aby to druhý pochopil?
 Jak se orientuješ ve všech potenciálech na dráze?
